Centralina EDC15C7 e contagiri
1 20 1
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 20/04/2012 alle: 10:06:56
Rieccomi con il problema di collegamento del contagiri. Dopo vani tentativi mi sono rivolto ad una officina fiat per far collegare il benedetto contagiri, ma anche qui nessun risultato[xx(] Mi dicono che sulla mia centralina non è presente il connettore per portare il segnale al contagiri. Mi sembra una cosa alquanto strana in quanto questa centralina viene usata per molteplici vetture alfa e fiat. Non so più a che santo votarmi, ma prima di mollare vorrei chiedere ancora il vostro aiuto . FAtevi sotto guru dell'elettronica .... ultima spiaggia, poi mollo[:(] Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 20/04/2012 alle: 15:13:28
Ehmmmm...scusa, ma il segnale contagiri, anche sulle auto tipo stilo, bravo 1a serie ecc. ecc. non viene assolutamente preso dalla centralina, ma dall' alternatore o tutt'al piu' da qualche sensore sul cambio (diverso da quello del contakm). Per quale motivo cerchi il segnale in centralina? E' normale che dalla centralina non ci sia l'uscita! SE devi montare un contagiri esterno o una strumentazione della versione Export con contagiri il segnale lo devi prendere dall' alternatore (non ricordo se dal D+ o dal W). Ciao Luca
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
