Centralina Hymer camp cl 662
1 20 4
Janot14
Janot14
09/02/2014 15
Inserito il 15/03/2015 alle: 22:38:12
Salve il mio problema consiste in questo: quando faccio il test sulla batteria motore non si accende e non si muove la lancetta nel display della centralina sopra la porta di ingresso, mentre quello della batteria della cellula funziona regolarmente. Premetto che prima che succedesse questo mi si sono scaricate per ben due volte la batteria motore. Ho controllato i fusibili ma sono a posto. Chi mi può dare una mano a risolvere questo problema, consigliare un buon elettrauto o un buon centro assistenza, abito in zona Novara. Grazie a tutti.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4709
Inserito il 15/03/2015 alle: 22:53:06
Sarebbe utile conoscere il modello della centralina (EBL ...) e magari anche del pannello di controllo. Per centralina intendo il caricabatterie. Solitamente questo tipo di guasto dipende dalla mancanza di tensione in arrivo dalla BM per cui dovrebbe essere un fusibile se non addirittura il portafusbile che tipicamente tende a fondere i contatti. Dicci che centralina hai. Saluti Massimo
Janot14
Janot14
09/02/2014 15
Inserito il 15/03/2015 alle: 22:55:04
La centralina è un EBL 99
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4709
Inserito il 16/03/2015 alle: 11:13:18
Perfetto, come la mia E un tipo di guasto di cui recentemente se ne è scritto piu volte. Se non misuri tensione relativa alla BM verifica sul PIN n°1 del connettore a 5 sul fronte della centraliona denominato BLOK 2 Devi mettere i puntali di un tester o una lampadina sui fili 1 e 4 e dovresti misurare almeno 12V. Se non misuri niente è bruciato un fusibile da 20 A (o piu probabimente è cotto il portafusibile) posizionato vicino alla Batteria Motore (SE FIAT il portafusibile piccolo vicino a quelli grossi delle elettroventole). Io credo che in questa condizione il frigorifero non funzioni a 12 V. Dovresti avere a disposizione il manuale utente con lo schema e la rappresentazione grafica della centralina. se non lo hai puoi scaricarlo qui: http://karavaanarit-fi-bin.directo.fi/@Bin/b03e86948f51a583bba13d7aab5f22ed/1426500857/application/pdf/114467157/Schaudt_Electroblock_EBL99_G_Ingles.pdf Se invece lo vuoi in italiano vai nel sito della Schaudt. Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 16/03/2015 alle 11:21:30
Janot14
Janot14
09/02/2014 15
Inserito il 16/03/2015 alle: 12:27:11
Grazie mille. Proverò. Ciao
Il Montenegro - luglio 2026
Melo2661
57 minuti fa
mustis
Oggi alle 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Oggi alle 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
Fusibile si brucia santuariamente
Buona giornata a tutti, ho cercato nel forum, ma non ho trovato nessun caso che corrispond...
gardelion
Oggi alle 07:52
