centralina kentuky
1 20 4
maci71
maci71
25/06/2009 200
Inserito il 25/01/2010 alle: 19:58:05
Ciao a tutti, sulla centralina del mio kentuky corral 3 del 08/2007 alla schermata dedicata alla carica della batteria di servizio compare anche la scritta carica in parallelo. Credo sia la funzione per ricaricare anche la batteria del motore ma anche pigiando sui tasti per attivare la carica non succede nulla e continua a darmi la scritta off. Qualcuno di voi ha esperienza in merito? Massimiliano
rudy cotti
rudy cotti
13/03/2009 84
Inserito il 25/01/2010 alle: 21:02:20
ciao anche sul mio estro 2 del 2007 mi fa la stessa cosa del tuo non so il perche'
paolo 61
paolo 61
Inserito il 25/01/2010 alle: 21:59:56
Ciao, infatti , nei modelli dal 2006 in poi non è possible attivare questa funzione , era possibile soltanto fino al 2005. Saluti Paolo
Dan1
Dan1
14/04/2008 424
Inserito il 26/01/2010 alle: 17:40:08
ciao parlo di ford 05/2008 sono presenti: - 1a batteria motore - 1a batteria servizi cabina (sotto sedile autista) - 1a batteria servizi cellula se metto in parallelo quanto è collegato il 220 (altrimenti no) la centralina kentucky indica il parallelo con la "batteria motore" però in realtà non sò quale intente di batteria se la servizi cabina o la motore vera e propria. si leggono anche i v che in centralina aumentano/dimunuiscono collegandola/scollegandola si sente anche un "rumore" (clack?! cleck?!) di qualcosa che attacca/stacca. mi sembra sia una possibilità per la ripartenza solo in caso di emergenza visto che normalmente non si mettono in parallelo batterie di A diverso però, visto quanto detto da Poalo61, controllerò per conferma di quanto ho nella capa[:D] Dan
arturino
arturino
Inserito il 26/01/2010 alle: 18:37:43
Se la centralina è la solita Airsilicii con "pomello ruotante" montata anche sui mezzi più recenti a marchio Rimor devi, quando ti compare la scritta PARALLELO, premere il summenzionato pomello e ruotarlo, apparirà ON e la 230v caricherà anche la batteria avviamento, dando la precedenza alla BS. L'operazione è da ripetere ogni volta che ti allacci alla rete esterna.
