centralina Laika
1 20 10
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 17/08/2010 alle: 21:09:14
Salve a tutti. Ho un problema con la centralina utenze posta sulla porta cellula (motorhome H680), in poche parole a centralina spenta, cioé con luce e pompa non segnalate, le utenze sono attive e funziona ugualmente sia la luce interna che la pompa dell'acqua, così non ho più la possibilità di disattivare il tutto dal pulsante generale. qualcuno sa cosa può essere successo e come posso risolvere il problema? Grazie e buone ferie a tutti. Aldo
piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 17/08/2010 alle: 21:17:52
un relè impastato?[?][?][?][?][?]
Modificato da piluba il 17/08/2010 alle 21:38:24
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 18/08/2010 alle: 02:35:27
Provato a spegnere e riaccendere la centralina, scollegare BS...
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 18/08/2010 alle: 11:23:55
quoto il rele incollato o bruciato saluti oliver
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 19/08/2010 alle: 20:33:10
Ho già provato a togliere corrente tramite lo staccabatterie, ma non è cambiato niente. Ringrazio delle risposte...ma dove si trova il relè? Grazie. Aldo.
piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 19/08/2010 alle: 20:40:54
io la centralina ce l'ho dietro al sedile passeggero, ma il relè si trova dietro, nel vano adiacente dove c'è la batteria. (kreos) se non hai il ricambio picchietta leggermente, magari si scolla
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 19/08/2010 alle: 22:55:10
Non dovrebbe essere nulla di preoccupante. Nello sportellino portafusibili che "dovresti avere" alla sinistra della poltroncina di guida,aprendo lo sportellino trasparente,chinati e troverai un microinterruttore che devi scambiare. Questo è li appositamente,se dovesse esserci qualche problema alla centralina,per bypassarla dandoti corrente diretta. Trovalo,scambialo e vedrai che tutto torna alla normalità[:D]ciao,Paolo.
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 19/08/2010 alle: 23:42:44
Ringrazio tutti per i consigli. Domani proverò a metterli in pratica e poi vi farò sapere. Aldo.
laika9
laika9
26/07/2007 18
Inserito il 20/08/2010 alle: 11:04:28
quoto al 100% pablito62.
Inserito il 20/08/2010 alle: 11:33:56
se la prova suggerita da pablito62 che condivido non andasse a buon fine e la centralina di comando fosse come quella in foto potresti provare a resettarla tramite il suo pulsantino rosso di resed che troverai sul retro della centralina stessa , alcune per accedere al resed sotto al pulsante AUX hanno un piccolissimo foro mentre altre come quella in foto ne sono sprovviste e bisogna toglierla ma è semplicissimo se sei in zona PC posso prestarti quella in foto che tengo di scorta per il mio VR e fare una prova , comunque prova a toglierla e controlla che il connettore posteriore sia ben inserito , devi solo togliere e rimettere 4 viti ma prima fai come suggerito da pablito62 Mario
Modificato da ecostar il 20/08/2010 alle 12:06:17
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 21/08/2010 alle: 15:23:09
Risolto!! Ho ripristinato la centralina, scambiando l'interruttore situato nella scatola portafusibili a lato del seggiolino di guida. Ringrazio nuovamente tutti per i consigli e auguro buone ferie e tanti km. Aldo.
