Cerchi bucati !
1 20 10
roberto57
roberto57
30/09/2007 128
Inserito il 25/10/2014 alle: 22:34:34
Ho dovuto cambiare i 2 cerchi delle gomme posteriori al mio camper su meccanica Ducato di 7 anni perchè entrambi nel giro di 2 mesi si sono bucati lungo la saldatura. A detta del gommista è un fatto abbastanza raro, che poi capiiti su 2 ruote nello stasso camper a distanza di breve credo che ci si metta anche un po' di sfiga! A qualcuno di voi è mai capitato? Non per condividere la sfiga, ci mancherebbe altro, ma per cercare di capire qualche cosa di più. Grazie Roberto
Inserito il 25/10/2014 alle: 22:52:29
Ducato Heavy del 2007, crepato un cerchio nel 2009 in Svezia, praticamente una microcrepa partita dal foro valvola e che si è sviluppata tra le due parti del cerchio. Comunque piano piano faceva sgonfiare la gomma. Il peggio è che la FIAT in Svezia è praticamente inesistente, e per avere un cerchio si sarebbe dovuto fare arrivare da Goteborg in parchhi giorni, ma dovendo ritornare, ho dovuto usare quello di scorta, incrociando le dita che nei 3mila km da fare non avessi un altro problema. Comunque mi risulta che non sono stato l'unico a avere il problema. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
cazzaro
cazzaro
18/08/2009 163
Inserito il 26/10/2014 alle: 15:37:17
130 multijet 2009 2 rotti a distanza di poco tempo sul canale centrale in corrispondenza della saldatura della flangia, saldati entrambi internamente ![:D] FIAT e' FIAT !
Inserito il 26/10/2014 alle: 22:37:03
Io il cerchio lo abbandonai dal gommista in Svezia perchè mi disse che non si riusciva a saldare, e pensare di fare 3mila km con il peso del "cadavere" nel garage, e casomai doverlo buttare, lo ho lasciato la. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
roberto57
roberto57
30/09/2007 128
Inserito il 28/10/2014 alle: 18:18:00
Bene! Ho visto che fortunatamente siamo in pochi. Abbiamo avuto un po' di sfortuna ma almeno abbiamo una buona possibilitá che non ci accada più. Roberto
Il Montenegro - luglio 2026
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 28/10/2014 alle: 18:43:05
Idem il mio amico con camper del 2006 rotto sulla saldatura [IMG]http://i49.tinypic.com/30kcdow.gif[/img]
Inserito il 28/10/2014 alle: 20:31:49
beh, su 9 cerchi , in 7 anni capitato solo una volta, direi che in percentuale ci puo anche stare. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
pendola
pendola
14/05/2008 734
Inserito il 29/10/2014 alle: 21:49:08
Camper del 2008, uno rotto nel 2011, il secondo 15 giorni fa.
Sandro Silvano
Sandro Silvano
Inserito il 30/10/2014 alle: 02:52:14
Ducato del 2008 si è schiantato vicino alla valvola sull'accoppiatura della saldatura... Ero in Sardegna .. Questa estate. Sandro
vany02
vany02
Inserito il 30/10/2014 alle: 09:17:52
Non credo che i cerchioni siano di produzione Fiat. Inoltre il carico era ammissibile o c'era del sovrappeso oltre il 5% ? Le gomme erano gonfiate a seconda del carico oppure erano a 5,5 Atm (ammissibile) per cui le vibrazioni possono creare dei danni anche sull'acciaio. Faccio notare che non sono sempre gli urti violenti a provocare danni m ma talvolta sono piccoli e continui traumi che possono magari portare a rotture anche per effetti legati alla "risonanza". Se il cerchione ha delle misure che sono un multiplo esatto della lunghezza d'onda provocata dalle vibrazioni....! Vi ricordate il ponte crollato a causa del vento di 70 Kmh !! E' ovvio che difetti di costruzione e/o di saldatura .... Nei cerchi in lega capita, per esempio, che lungo il bordo interno dove c'è l'accoppiamento con il tallone della gomma, ci siano dei fenomeni di corrosione e/o problemi durante la fusione per cui perdono aria e ti trovi con la gomma sgonfia.
Inserito il 30/10/2014 alle: 10:10:42
nel mio caso il mezzo ha pneumatici (e quindi anche cerchi) omologati per un carico di 1250kg cad e il mezzo è omologato per una portata di 2400kg sull'asse e ero bene al disotto. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
Gancio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Ieri alle: 10:18
Catene per camper
Ieri alle: 09:32
Che tipo di olio motore nel Ducato 2184cc?
Ieri alle: 08:35
