cerchi in lega
2 20 35
enzuccio65
enzuccio65
04/10/2009 683
Inserito il 27/09/2014 alle: 19:11:56
non ho piu volonta di cambiare cerchi[:(!][:(!][:(!][:(!][:(!]
explorer2
explorer2
01/06/2007 1543
Inserito il 27/09/2014 alle: 20:19:27
quote:Risposta al messaggio di enzuccio65 inserito in data 27/09/2014  19:11:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ooh! Adesso! Ti spaventi per così poco? E' giusto farsi le domande che ti sei fatto, hai avuto delle risposte...tira le somme! ET 65 possono andar bene. Ma scusa dove li avevi trovati i Mak ET65? Sono usati? non vi è luogo che non valga la pena di essere visto......in camper!
enzuccio65
enzuccio65
04/10/2009 683
Inserito il 27/09/2014 alle: 22:19:48
nooooo nuovi, e anche convenienti
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 27/09/2014 alle: 22:57:32
quote:Risposta al messaggio di explorer2 inserito in data 27/09/2014  18:35:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> //..preferisco attenermi alle misure progettate e calcolate. // Explorer , assolutamente corretto e SACROSANTO [^] Ma ...[:0][V][8D] // Ooh! Adesso! Ti spaventi per così poco? E' giusto farsi le domande che ti sei fatto, hai avuto delle risposte...tira le somme! ET 65 possono andar bene. // Le due asserzioni mi sembrano un pelino contraddittorie [:(] ..come fai a stabilire fin dove Enzuccio potrà spingersi IN SICUREZZA [?] Mar..cucciolo[:)][:)]
Il Montenegro - luglio 2026
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 27/09/2014 alle: 23:01:15
Dimenticavo ... Ho anche montato i distanziali da 30mm. cad. sull'asse anteriore [:I][:I][:I] Pratica che vivamente SCONSIGLIO Mar..cucciolo[:)][:)]
explorer2
explorer2
01/06/2007 1543
Inserito il 27/09/2014 alle: 23:18:47
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 27/09/2014  23:01:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Distanziali come questi?[:D][:D][;)] non vi è luogo che non valga la pena di essere visto......in camper!
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 27/09/2014 alle: 23:44:50
quote:Risposta al messaggio di explorer2 inserito in data 27/09/2014  23:18:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D][:D] Azz...m'hai fregato , con l'ironia che ci contraddistingue [;)][;)] Peccato non esserci incontrati a Parma [:(] Mar..cucciolo[:)][:)]
explorer2
explorer2
01/06/2007 1543
Inserito il 28/09/2014 alle: 06:56:19
[;)] Ci sarà occasione, non ho dubbi...intanto continuo a leggerTi qui sul forum! In mezzo a tanti "sotuttoiotenonsaiuncaxxo"....sei uno dei pochi che scrive ....sapendo! non vi è luogo che non valga la pena di essere visto......in camper!
claudiomare
claudiomare
Inserito il 28/09/2014 alle: 08:54:12
quote:Risposta al messaggio di explorer2 inserito in data 28/09/2014  06:56:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se ce ne fosse bisogno "QUOTO" [;)][:)][^] Claudiomare
Toluma
Toluma
13/06/2014 18
Inserito il 28/09/2014 alle: 09:15:39
Ma la scelta del cerchio in lega è solo per estetica o c'è anche fattore peso e/o funzionale? grazie. Chi non conosce i propri limiti non sarà mai in grado di superali.
Modificato da Toluma il 28/09/2014 alle 09:25:10
explorer2
explorer2
01/06/2007 1543
Inserito il 28/09/2014 alle: 10:36:23
quote:Risposta al messaggio di Toluma inserito in data 28/09/2014  09:15:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Solitamente...la motivazione è estetica! Tutte le altre...lasciano il tempo che trovano...[;)] non vi è luogo che non valga la pena di essere visto......in camper!
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 28/09/2014 alle: 15:59:22
> Ciao Toluma , beh , come ti hanno già scritto , la funzione principale è quella estetica ..nel mio caso , volevo anche " tamponare " la caratteristica rigidezza di un asse anteriore in crisi , dato che ho un motorhome Come ? ..semplice , aumentando il canale del cerchio , aumenti la quantità d'aria al suo interno ( volume ) , così a parità di pressione , viaggi più comodo Altro plus è la carreggiata , che con l'ET diminuito , ho volontariamente allargato , a beneficio del baricentro più basso [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 28/09/2014 alle: 16:01:18
> Adulatori [:D][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 28/09/2014 alle: 16:24:39
quote:Risposta al messaggio di Mark74xx inserito in data 27/09/2014  00:46:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ehm...scusa se dissento... In primis non esiste uno, e dico un solo accoppiamento meccanico in cui gli elementi di fissaggio siano sottoposti a taglio. Le viti servono per stringere le facce delle parti l'una contro l'altra, l'accoppiamento tra le stesse, cioè l'annullamento di ogni movimento reciproco, è SOLO ED ESCLUSIVAMENTE AFFIDATO ALL'ATTRITO. Questa è meccanica elementare. Seconda cosa: L'offset originale è studiato per caricare i cuscinetti in centro. Non c'è alcuna correlazione diretta tra ET e carico agente sul cuscinetto, nel senso che un gruppo ruota studiato per avere un ET 70, per esempio, avrà il centro del/dei cuscinetto/i a 70mm dal piano mozzo, o in ogni caso un gruppo cuscinetti che è in grado di lavorare alla perfezione con un minimo di leva. Cambiare l'impostazione originaria va a modificare gli sforzi calcolati in sede di progetto, e questo può essere dannoso. Se i cerchi da camion hanno o meno ET0 non lo so nè mi interessa, ma probabilmente è una scelta dettata più da questioni legate alla resistenza meccanica del cerchione (se simmetrico ha un comportamento lineare) che da questioni di carico sui cuscinetti...anche perchè, e questo da sempre, i mozzi ruota hanno sempre avuto il carico agente circa in centro ai cuscinetti, anche i gemellati, hanno il mozzo che sporge dal cerchio esterno... Se si è passati da gomme singole a gomme gemellate, nei camion, lo si deve all'evoluzione delle tecniche costruttive degli pneumatici, non ad altro.
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 30/09/2014 alle: 20:22:57
quote:Risposta al messaggio di dadovrc inserito in data 28/09/2014  16:24:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Scusa se mi permetto di insistere -non ho mai parlato di cuscinetti, ma solo di cerchi -forse mi sono espresso male parlando di sollecitare a taglio le viti (mi sembrava il modo più semplice per far capire anche chi la meccanica elementare non l'ha studiata) -ho detto a parità di materiale e spessore la capacità di carico varia al variare di ET (ovviamente i costruttori variano spessore e struttura per ottenere il risultato) -ho detto che l'evoluzione dei cerchi è stata da gemellato a singolo La statistica dice che la rottura cerchi con ET0 è maggiore sul punto di giunzione tra flangia e canale; quella degli ET> 0 guarda caso è in vari punti della flangia prevalentemente nei pressi dei fori Poi se vuoi parliamo di: durezza e resilienza dei materiali più idonei; della svasatura dei fori che statisticamente non genera innesco a rottura; della forgiatura in alternativa alla saldatura (tutte cose che credo interessino poco al 95% di quelli che leggono) ...non fare il professore con me... cerca di dare un senso comune alla discussione in modo da risultare utile a tutti o limitati ad esporre un'opinione ...se hai uno scopo diverso dalla polemica... scusa ma mi è sfuggito Ciao Mark74
Modificato da Mark74xx il 01/10/2014 alle 02:16:36
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
Gancio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Ieri alle: 10:18
Catene per camper
Ieri alle: 09:32
Che tipo di olio motore nel Ducato 2184cc?
Ieri alle: 08:35
