cerchio ducatto 244
1 20 4
titodiba
titodiba
08/08/2008 221
Inserito il 08/03/2010 alle: 18:32:11
ciao a tutti qualcuno sa dirmi se i cerchi da 15 del ducato 244 sono buoni per il ducato x 250? questo perchè ho preso un cerchio dal'autodemolitore e lo vorrei usare di scorta per il mio x 250 che ne è sprovvisto. la gomma montata sul cerchio è 205/70/15 sostituendola posso montarci la 215/70/15? grazie ciao tito[:)]
Inserito il 08/03/2010 alle: 20:10:10
quote:Risposta al messaggio di titodiba inserito in data 08/03/2010  18:32:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
per quanto riguarda la gomma la misura la trovi sul libretto di circolazione del tuo veicolo e comunque sembrerebbe logico che abbia la dimensione di quelle sotto al veicolo per il disco il sistema sicuro al 100x100 è quello di misurare il foro centrale e la distanza tra loro dei bulloni (a mo di diametro)
titodiba
titodiba
08/08/2008 221
Inserito il 08/03/2010 alle: 21:27:23
appena possibile provo a montarlo e per le dimensioni del mozzo e la distanza dei fori risolvo, per la misura della gomma quella montata la devo smontare e buttare perchè non è della stessa misura che monto sotto il camper, comunque ho controllato dopo una bella pulizia i numeri stampati sul cerchio e c'è scritto 6j15. ora volevo sapere se quello che monta il mio vr è anchesso 6j15 o 6-1/2j15 ma penso che anche questo posso vederlo sia dai cerchi del vr o dal libretto. nel frattempo ho chiesto anche ad amici e mi hanno dato notizie. grazie
Inserito il 08/03/2010 alle: 21:48:51
quote:Risposta al messaggio di titodiba inserito in data 08/03/2010  21:27:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il disco ha queste caratteristiche (esempio Misura Cerchio 6 Jx 15 (la trovi scritta sul disco) ET 68.00 (la trovi scritta sul disco) Attacco 5 X 118,00 x 71,00 5 (n°bulloni) x 118.00(distanza diam.bulloni) x 71.00(diametro foro centrale) e queste misure non sono scritte sul disco quindi te le devi misurare si sul cerchio trovi solo 6jx15 ET 68 le
Inserito il 09/03/2010 alle: 09:22:49
prova fatta personalmente in Svezia quest, estate dove mi si era creata una microfrattura in un cerchio e perdeva aria. Io ho l' X250 Heavy con cerchi di 16" ma penso che quello che sto per dire valga anche per quelli di 15". Trovato da un gommista un cerchio di 16" del ducato precedente. Le misure sono identiche, solo il foro valvola è in una posizione diversa e quindi non si monta la borchia (io ho quella integrale). Con le borchie piccole il problema non sussiste. Poi c'è un problema più grave: Montato il cerchio faccio circa 20km, mi parcheggio e camminando nel camper sento un forte cigolio (presente il rumore delle balestre vecchie, ecco, identico) mai sentito prima. Scendo e scuotendo il camper proveniva proprio dalla ruota sostituita. La mattina dopo torno dal gommista e metto su quella di scorta (e il cigolio cessa). Praticamente la ruota non si riesce a stringere bene e ha un minimo gioco sul mozzo. Il Ducato vecchio aveva bulloni differenti (anche con esagono più grande), suppongo che questa sia la differenza, cioè la ruota vecchia ha anche bisogno dei bulloni vecchi...almeno credo. Se interessa, per avere un idea, il cerchio nuovo da 16" in FIAT costa circa 126 euro mentre dal mio gommista, uno di concorrenza ma veramente identico lo ho pagato 90,00. (Quelli da 15" costeranno un pò meno). Infatti poi ne ho comperati altri 4 per le gomme termiche. Il cerchio preso in Svezia lo ho regalato a un mio amico che ha il camper sul Ducato precedente.
Modificato da IZ4DJI il 09/03/2010 alle 09:25:55
TripItinerary
Oggi alle 08:58
