Cerchioni Ducato
1 20 20
moretto
moretto
04/01/2012 89
Inserito il 09/01/2012 alle: 03:13:09
ciao ho un camper ducato modello anni 90. volevo sapere se cerchioni dell,anno 2005 sempre ducato vanno bene? se anno stessa misura interasse di bulloni..avrei trovati usati gia conplete su internet appunto nn volevo fare viaggio a vuoto ke poi nn vanno bene.. vivi e lascia vivere
Modificato da moretto il 09/01/2012 alle 09:59:46
moretto
moretto
04/01/2012 89
Inserito il 09/01/2012 alle: 11:31:58
grazie dei pasaggi che fate e delle risposte. mi sono proprio d'aiuto ciao vivi e lascia vivere
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 09/01/2012 alle: 12:04:53
quote:Risposta al messaggio di moretto inserito in data 09/01/2012  03:13:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>prova a chiedere a un gommista cosi vai a colpo sicuro[;)] e vivi tranquillo basta avere pazienza qualcuno risponde sempre[:D]. tony
Speedy3
Speedy3
Inserito il 09/01/2012 alle: 13:34:10
quote:Risposta al messaggio di moretto inserito in data 09/01/2012  11:31:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [}:)][}:)][}:)] scusa, che misura, che serie, che modello... Peccato ti infastidisca, ma... se vuoi ti rispondo NO, in quanto ci sono diverse variabili e variazioni [}:)][}:)][}:)] scusa ma è come se domandassi, " Ho un'Alfa Romeo del 1955, i pistoni diametro 82 vanno bene anche sulla mia ?" la risposta che mi aspetterei sarebbe.... [;)] senza offesa eh Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 09/01/2012 alle 13:34:43
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 09/01/2012 alle: 13:36:08
Risposta perfetta!! Ciao. Gianni
moretto
moretto
04/01/2012 89
Inserito il 09/01/2012 alle: 13:45:50
il mmio e fiat ducato anno 1992 16 pollici. quelli ke avrei visto sono cechioni di un ducato anno 2005 volevo sapere se buchi corriscondevano tutto quann voglio ruote di altre macchine vivi e lascia vivere
Speedy3
Speedy3
Inserito il 09/01/2012 alle: 13:50:17
quote:Risposta al messaggio di moretto inserito in data 09/01/2012  13:45:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, scusa, ma rimaniamo su che serie, che portata ecc ecc, anche se poi si scopre che molti sono lo stesso tipo, almeno da catalogo, due indicazioni devo averle per identificare se ci sono differenze 8e mica giornalmente si incrociano cerchi su modelli differenti...) può variare il valore di ET (non quello di Rambaldi [;)]) può variare.... ripeto, sembra facile, tanto Fiat è Fiat...ma NON è così [;)] [;)] Ciao Gianfranco
moretto
moretto
04/01/2012 89
Inserito il 09/01/2012 alle: 13:53:59
mio e un 2500td volevo sapere.il mio centraggio 118 volevo sapere se modello del anno 2005 e sempre 118? vivi e lascia vivere
Inserito il 09/01/2012 alle: 14:21:49
Sul davanti del cerchio c'è una sigla (posta in basso del cerchione vicino alla gomma) es: 6JH15, con questa sigla confrontata all'altra vedi se va bene. E' necessario che il mezzo abbia la stessa ruota non si può mettere un cerchione da 16 se il mezzo è stato omologato con le 15 pollici Se il tuo mezzo è del 2005 su ducato 18 dovrebbe avere le 6JH16
moretto
moretto
04/01/2012 89
Inserito il 10/01/2012 alle: 07:23:13
volevo sapere misura centraggio bulloni nn diametro cerchio. io ho i 16 pollici alla fiat ho richiesto di mettere i 15. ma nn so se nuovo ducato anno 2005 anno stessa misura 118 di diametro vivi e lascia vivere
Inserito il 10/01/2012 alle: 11:31:05
quote:Risposta al messaggio di moretto inserito in data 10/01/2012  07:23:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le ruote da 16 pollici hanno dischi più grandi, che sicuramente non permetteranno al cerchio da 15 di entrare, ma a parte questo non credo che la FIAT di dia il nulla osta a questa modifica in quanto tutto deve essere conforme al libretto di circolazione. Sinceramente non mi è chiara la domanda (posso anche non aver capito) comunque la misura del centraggio dovrebbe essere la stessa (6jh15 o 6jh16) Prova a contattare privatamente lucamugello che è del mestiere. Ciao
moretto
moretto
04/01/2012 89
Inserito il 10/01/2012 alle: 19:46:10
io chiedo se buchi bulloni sono uguali? vivi e lascia vivere
Speedy3
Speedy3
Inserito il 10/01/2012 alle: 19:56:03
quote:Risposta al messaggio di moretto inserito in data 10/01/2012  19:46:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora, da catalogo mi dà una misura a 118mm con 5 fori, e l'altra mi dice 122mm sempre 5 fori [:0] Devo riuscire a capire a cosa si riferisce, esattamente al modello... poi ho notato una differenza di ET rispetto al modello degli anni 90, e, naturalmente, alla larghezza del canale, ma temo si tratti di cerchi in lega quelli che ho guardato[:I] [:)] Ciao Gianfranco
moretto
moretto
04/01/2012 89
Inserito il 10/01/2012 alle: 21:15:50
ciao ti spiego sto facendo un van volevo motare dischi posteriori.. per quello volevo fare questa modifica.. mi sa ke lo prendo lo stesso poi cerchero tornitore per fare modifica vivi e lascia vivere
moretto
moretto
04/01/2012 89
Inserito il 11/01/2012 alle: 20:17:38
o scoperto ke cerki del 2000 sono da 122 e quelli anni 90 centraggio e 118 vivi e lascia vivere
Inserito il 11/01/2012 alle: 21:00:39
[quote]Risposta al messaggio di moretto inserito in data 10/01/2012  21:15:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[quote] ---[?] moretto - 10/01/2012 : 21:15:50 ciao ti spiego sto facendo un van volevo motare dischi posteriori.. per quello volevo fare questa modifica.. mi sa ke lo prendo lo stesso poi cerchero tornitore per fare modifica ----[?]
moretto
moretto
04/01/2012 89
Inserito il 12/01/2012 alle: 07:48:37
vuovo ducato posteriore a freni a disco e per il freno a mano a le ganasce interne vivi e lascia vivere
Geogalle
Geogalle
Inserito il 12/01/2012 alle: 08:17:12
quote:Risposta al messaggio di moretto inserito in data 12/01/2012  07:48:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'unica cosa che abbiamo capito dai tuoi post è che nessuno ha capito niente dai tuoi post. roberto
moretto
moretto
04/01/2012 89
Inserito il 12/01/2012 alle: 08:42:20
kiedevo solo centraggio interasse il mio e 118... il nuovo dell'anno 2000 ke misura anno, tutto. qua!nn forma o altro.. vivi e lascia vivere
 lo zio 2
lo zio 2
Inserito il 12/01/2012 alle: 10:04:35
una cosa di sono sicuro ,perchè chiesto al gommista,che nonostante il vecchio camper montasse lo stesso tipo di gomma e diametro cerchio,parliamo di ducato anno 2004, del camper che ho adesso,infatti ho potuto montare le stesse gomme termiche, ed essendo un ducato del 2011,il cerchione non è uguale,cambia la distanza dei fori. Bruno
moretto
moretto
04/01/2012 89
Inserito il 12/01/2012 alle: 11:45:22
sii e 130 il nuovo vekkio 118 vivi e lascia vivere
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
