Cerco meccanico per Motorhome Mercedes
1 20 2
Mastrogeppetto
Mastrogeppetto
09/09/2007 44
Inserito il 15/09/2011 alle: 12:14:27
Ho un motorhome su meccanica Mercedes sprinter 316 e mi si è bruciata una candeletta di preriscaldamento. La richiesta parrebbe banale ma in realtà non lo è[:)] Quello che su altri mezzi sarebbe un intervento di routine, sui MB di quegli anni puo' diventare un bagno di sangue perchè le candelette sono lunghissime ed hanno la cattiva abitudine di rompersi, se smontate senza le dovute cautele (e a volte non bastano manco quelle...) Il Motore (5 cilindri) si avvia tranquillamente perchè le altre 4 funzionano bene ma questa cosa non mi fa dormire sonni tranquilli perchè sò che prima o poi l'intervento è da fare... Vorrei un consiglio su un bravo e paziente meccanico che sia in grado di provarci senza tirar fuori, prima di cominciare, tutte le maledizioni per il fatto (verissimo peraltro[|)] ) che sui Motorhome l'accessibilità è disgraziata etc etc. Insomma, ci vorrebbe un camperista [:D] Siccome se se ne rompe una nello smontaggio bisogna poi tirar via la testata, portarla in rettifica etc. e sul MH, di fatto, si fa prima a tirar giù il motore [:(][:(] vorrei trovarne uno esperto e con le conoscenze specifiche su quel motore...magari conosce qualche sistema per ridurre al minimo il rischio rottura. L'ideale sarebbe zona Firenze ma Visto il patema d'animo che ho su sta cosa sono disposto anche a fare qualche centinaio di kilometri per portargli il mezzo, se serve. Grazie a tutti per le eventuali indicazioni
Modificato da Mastrogeppetto il 16/09/2011 alle 10:02:18
Cabu1
Cabu1
28/11/2009 120
Inserito il 15/09/2011 alle: 12:59:20
Ciao, ho un mercedes ml270cdi quindi col tuo stesso motore e pure io è 2 anni che ho una candeletta bruciata, visto gli inconvenienti che potrebbero succedere l'ho lasciata cosi e non faccio fare il lavoro parte bene anche a -15...consiglio...dormi tranquillo e lascia tutto cosi...non svegliare il can che dorme....[:D][:D] ciao Claudio
Mastrogeppetto
Mastrogeppetto
09/09/2007 44
Inserito il 15/09/2011 alle: 23:34:35
Grazie per il conforto morale.[:)]
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
