che freni?
1 20 30
pacri
pacri
07/01/2010 61
Inserito il 10/02/2010 alle: 17:33:46
salve a tutti...ho un quesito da porvi, anzi due... il primo è sapere che tipo di freno posteriore usa un camper, cioè se a disco o a tamburo o... Il secondo è: a quanto si aggira la spesa per rifare i freni posteriori? grazie....Cristina
nicola73
nicola73
15/09/2007 876
Inserito il 10/02/2010 alle: 17:36:39
I telai di ultima generazione adottano freni a disco al posteriore,se vai a mezzi datati trovi i tamburi. Ciao Nicola
pacri
pacri
07/01/2010 61
Inserito il 10/02/2010 alle: 17:44:36
quote:Risposta al messaggio di nicola73 inserito in data 10/02/2010  17:36:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il mio è del 2000...quindi non penso che appartenga alla vecchia generazione...cmq grazie
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 10/02/2010 alle: 18:03:38
quote:Risposta al messaggio di pacri inserito in data 10/02/2010  17:33:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Guarda attraverso il cerchione. Se vedi"arrugginito"sono a tamburo[xx(],se brilla tutto..complimenti hai vinto il disco d'acciaio.[;)] Anzi 2[:D] EMANUELE
Inserito il 10/02/2010 alle: 18:47:37
se magari dici anche la marca possiamo aiutarti
pacri
pacri
07/01/2010 61
Inserito il 10/02/2010 alle: 19:12:12
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 10/02/2010  18:47:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ah scusa...euramobil su ducato 2800 del 2000[:)]
Inserito il 10/02/2010 alle: 19:45:54
tamburi posteriori per la cifra non saprei,perchè se mi dovesse capitere anche a me( anch'io ho ducato 2800) riesco a farli da solo con poca spesa. però ti dò un consiglio se li fai da te, smota i tamburi insieme con il cuscinetto e se riesci falli rettificare,altimenti rischi che saltella quando freni
pacri
pacri
07/01/2010 61
Inserito il 10/02/2010 alle: 19:58:31
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 10/02/2010  19:45:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie impiegato del volante ma per me parli arabo...mi affiderò ad un meccanico...
Inserito il 10/02/2010 alle: 20:15:20
quanti km ha il tuo mezzo?
pacri
pacri
07/01/2010 61
Inserito il 10/02/2010 alle: 20:18:25
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 10/02/2010  20:15:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
70000 ma ha dieci anni...ed al collaudo che ho fatto a dicembre avendolo acquistato in germania, mi han detto di rifarli perchè non erano consumati...
Inserito il 10/02/2010 alle: 20:26:17
proverò a chiedere a mio cognato che ha un concessionario auto quanto si può spendere almeno hai un paragone.
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 10/02/2010 alle: 20:53:34
leggi,forse t'interessa.luca https://www.camperonline.it/ind...
cortes
cortes
13/02/2004 812
Inserito il 10/02/2010 alle: 23:21:00
quote:Risposta al messaggio di celo59 inserito in data 10/02/2010  18:03:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
più che acciaio... direi ghisa [:)] ciao, Corrado (BG)
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 11/02/2010 alle: 00:26:14
ciao, prima di cambiare i freni posteriori (sono quasi eterni), vai in un autolavaggio ad "alta pressione", inondali d'acqua, se riesci calda....vedrai torneranno come nuovi, quoto "cordaraluca" per il pistoncino....ciao, Tony
pacri
pacri
07/01/2010 61
Inserito il 11/02/2010 alle: 22:56:16
ok...grazie a tutti...proverò a pulirli bene...crisitina..
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 12/02/2010 alle: 10:49:34
ciao Cristina, dimenticavo di dirti, che, nel caso non si "smollino" dopo la prima lavata, spruzza all'interno/sotto del tamburo freni(leveraggi ecc.ecc.) dell'olio sbloccante e poi ritorna dopo una mezz'oretta (con molta prudenza) al lavaggio....ciao, Tony
Inserito il 12/02/2010 alle: 20:42:37
olio dentro al tamburo . ottimo consiglio ,io taglierei anche i tubi dei freni [?][?][?] a parte che l' olio ,anche se dopo qualche frenata sulla parte frenante andrebbe via, tende a far attaccare ancor di più la polvere , visto che non si riuscirebbe a lavare bene col tamburo montato, con conseguenza di un usura maggiore
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 12/02/2010 alle: 21:03:07
quote:Risposta al messaggio di pacri inserito in data 10/02/2010  19:12:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
un Euramobil del 2000 può essere su telaio alko ? in quel caso i freni potrebbero essere a disco. Luigi
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 12/02/2010 alle: 22:11:33
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 12/02/2010  20:42:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao, se entra acqua e sale che blocca il tamburo, sai dirmi perchè non possa entrare un prodotto, nato per "entrare e sbloccare" e che, per la formula chimica, non assorbe e non attira, al contrario respinge, polvere, come il grasso o olio tradizionale?ciaoooo, Tony
pacri
pacri
07/01/2010 61
Inserito il 12/02/2010 alle: 22:49:30
quote:Risposta al messaggio di luigi64 inserito in data 12/02/2010  21:03:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si...hai ragione il telaio è alko...quindi sono a disco sicuro...il fatto è che il libretto è in tedesco...come posso sapere che ipi di freni monto?grazie a tutti per i consigli...cristina
Modificato da pacri il 12/02/2010 alle 22:57:18
Inserito il 13/02/2010 alle: 11:51:37
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 12/02/2010  22:11:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ma cosa intendi per bloccare il tamburo. se il tamburo è bloccato non gira la ruota , e per quanto riguarda lo sbloccante bisogna spruzzarlo direttamente sui perni delle ganasce , ma con il tamburo smontato . l'aqua e sale, come dici te, con la temperatura evapora e si deposita in giro, il punto di evaporazione dello sbloccante è diverso. e per ora che è evaporato , colui che quida , si è già stampato contro un muro. per finire , tu nei tuoi freni fai come vuoi. dal canto mio non mettero MAI olio nei tamburi. ciao silvio
TripItinerary
42 minuti fa
