Che misura di pneumatici montare?
1 20 14
sam82
sam82
23/08/2012 210
Inserito il 20/01/2013 alle: 10:24:40
Buongiorno a tutti, vorrei cortesemente un consiglio da chi piu' esperto di me con il camper riguardante l'uso di gomme estive o 4 stagioni e soprattutto la misura corretta da montare. La misura corretta perche' sul mio libretto e' riportata unicamente la misura 195r15 6pr . Ho provato a cercare delle tabelle comparative senza riuscire a capire se devo montare le odierne 195/70 r15 102/104r oppure le 195/80r15 102/104r. Oltre tutto, se possibile, che gomme mi consigliate di montare? Ho un ecovip 2 del 93 su transit gemellato da usare in qualsiasi stagione e anche in zone montane. Grazie infinite a coloro che sapranno consigliarmi.[:)]
max7351
max7351
12/08/2010 976
Inserito il 20/01/2013 alle: 10:39:12
prova a controllare meglio,ci deve essere la misura da montare,non si puo' improvvisare,poi al limite nel dubbio vai da un gommaio che sicuramente ti sapra' indicare la misura adatta a te,io ho montato delle 4 stagioni "come la pizza" M+S e mi trovo bene,ma non faccio turismo in montagna. ciao Massimo
rimor580
rimor580
19/11/2010 66
Inserito il 20/01/2013 alle: 10:51:03
quote:Risposta al messaggio di sam82 inserito in data 20/01/2013  10:24:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Secondo me l'unica misura possibile dovrebbe essere quella indicata sul libretto, la mancata indicazione della misura in altezza sul libretto dovrebbe essere interpretata come altezza standard, quindi 80. Avevo un problema simile al tuo con un transit gemellato del 1984 per cui il libretto riportava la misura 185x14R6PRC senza indicare se barra se 70 o 80. Purtroppo all'epoca non trovai pneumatici barra 80 e dovetti montare i barra 70, ho viaggiato così per anni e non ho mai avuto problemi in sede di revisione o di controlli delle forze dell'ordine. Per quanto riguarda la marca, io mi trovo benissimo con le Michelin Agilis Camper, ma ho guardato sul sito della Michelin e per il diametro 15 ci sono sole le misure 215/70 indice di carico 109 o 225/70 indice di carico 112. Mi sa che dovrai optare per un'altra marca nella cui scelta qualche altro utente del forum potrà esserti di aiuto più di me. Saluti
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 20/01/2013 alle: 10:55:58
Sam se hai veramente quelle cifre scritte sul libretto c'è un grossolano errore di trascrizione della tua motorizzazione provinciale....la misura finale 6pr corrisponde alle tele e non ha niente a che vedere con la sigla delle gomme...
paolof
paolof
Inserito il 20/01/2013 alle: 11:00:23
195R15 è equivalente alla 195/80R15 Le 195/70R15 invece sono un'altra cosa sia tecnicamente che legalmente
Il Montenegro - luglio 2026
sam82
sam82
23/08/2012 210
Inserito il 20/01/2013 alle: 12:56:36
quote:Risposta al messaggio di paolof inserito in data 20/01/2013  11:00:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie Paolo, a questo punto che gomma montare? e in fase di revisione (tra 2 anni) potrei avere problemi?
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 20/01/2013 alle: 13:10:35
quote:Risposta al messaggio di sam82 inserito in data 20/01/2013  12:56:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sam , se trovi ancora la misura del libretto sei obbligato a montare quelle oppure dovendo sostituire delle gomme che non esistono devi sapere che ogni officina dedita alle revisioni deve avere una tabella comparativa delle gomme...se non ce l'hanno te la può procurare il gommista.... io avendo molte auto d'epoca ci combatto tutti i giorni con questi problemi...
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 20/01/2013 alle: 13:26:51
> Domani controllo le tabelle e poi ti dico le alternative.
luiste
luiste
20/02/2009 544
Inserito il 20/01/2013 alle: 13:45:23
> Home Automotive Info Pneumatici Pneumatici per Autoveicoli Industriali Marcature Equivalenti Pneumatici per Autoveicoli Industriali Marcature Equivalenti PNEUMATICI PER AUTOVEICOLI INDUSTRIALI E LORO RIMORCHI: SOSTITUZIONE DI MISURE OBSOLETE. Estratto Tabella CUNA NC 053-05 Allegato B/1 1 SCOPO E CAMPO DELL'APPLICAZIONE Scopo della norma è di definire la corrispondenza fra le marcature di pneumatici di tipo obsoleto e le marcature di altri tipi di pneumatici ammessi in loro sostituzione. 2 GENERALITA' 2.1 I pneumetici elencati in ogni colonna della tabella possono sostituire quelli obsoleti indicati nelle colonne successive senza sostituire i cerchi originali. 2.2.I pneumatici equipagginati lo stesso asse del veicolo devono avere lo stesso tipo di marcatura. 2.3 I pneumatci devono essere sostituiti con versioni aventi indice di carico e velocità uguali o superiori 2.4 Pneumatici marcati con l'idicazione "LT" aggiuntiva (es. LT 235/75R15 oppure 7.50R16 LT) oppure marcati con indicazione "C" (es. 235/75R15C oppure 7.50R16C) sono equivalenti e possono essere mantati sullo stesso veicolo a condizione che la caratteristica di servizio sia idonea per il veicolo. Tabella 1 - Sostituzione di misure obsolete di penumatici per autoveicoli industriali e loro rimorchi Pneumatici a costruzione radiale Misure di pneumatici obsolete Serie metrica Altre serie 165/75R14C 165R14C - - - 165/75R16C 165R16C - - - 175/75R14C 175R14C - - - 175/75R16C 175R16C - - - 185/75R14C 185R14C - - - 185/75R16C 185R16C - - - 195/75R14C 195R14C - - - 195/75R16C 195R16C - - - 205/75R14C 205R14C 27x8.50R14 8.5R14-LT - 205/75R16C 205R16C - - - 215/75R14C 215R14C - - - 225/75R15C 225R15C - - - 225/75R16C 225R16C - - - 235/75R15C - 30x9.50R15 9R15LT 9-15LT 255/75R15C - 31x10.50R15 10R15LT 10-15LT - - 31x11.50R15 11R15LT 11-15LT - - 31x12.50R15 12R15LT 12-15LT Potrebbe esserti utile
bruno44
bruno44
20/12/2012 694
Inserito il 20/01/2013 alle: 17:05:44
anch'io per il mio transit, alla fine sono andato da uno dei più grossi gommisti di padova, con tanta scelta viene fuori anche il prezzo buono, per 4 gomme bridgeston per camper, quindi parecchie tele rinforzate, m+s 195 14 montate ed equilibrate mi ha preso con fattura 440 euri, compreso l'inversione entro 10.000 km ritengo il prezzo buono anche in riferimento ad intrenet nel quale ho cercato tanto, l'importante è che la data di costruzione della gomma sia assolutamente attuale e non vecchia perchè per il degrado delle gomme conta parecchio l'età bruno44
Modificato da bruno44 il 20/01/2013 alle 17:08:04
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 21/01/2013 alle: 07:57:36
Secondo la circolare 716/4187 del 12/03/1996 che riporta alla circolare 242/4187 del 31/01/95 le 195R15 possono essere sostituite con le 205/75 R15.
skizzo1082
skizzo1082
10/12/2012 5
Inserito il 22/01/2013 alle: 12:47:53
ciao ho avuto lo stesso problema anch'io con il mio transit dell'87 il libretto mi segnava 185/14r sono andato dal gommista e lui mi ha detto che l'unica misura che posso mettere è quella ovvero 185/80 14r perché è la misura standar... Infatti appena preso il mio camper montava delle goodyear 185/75 14r e secondo omologazione non erano consentite...Ora monto delle firestone consigliate da lui perchè tengono molto bene i carichi pesanti che portano quasi sempre i nostri veicoli ciao a presto giorgio
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 22/01/2013 alle: 13:13:48
quote:Risposta al messaggio di skizzo1082 inserito in data 22/01/2013  12:47:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In alternativa ai 185/r14 puoi montare le 195/75 r14. Naturalmente le 185/80 r14 sono le piu' corrette in assoluto.
sam82
sam82
23/08/2012 210
Inserito il 22/01/2013 alle: 22:51:52
grazie a tutti dei consigli, ho sentito il gommista che mi dice che se su una misura non e' riportato l rapporto d'aspetto la misura da mettere sara' la piu'alta, nel mio caso le 195/80r15...per sicurezza sento ancora tramite la motorizzazione e faccio poi sapere. A PRESTO
ancre83
ancre83
29/10/2010 455
Inserito il 23/01/2013 alle: 13:27:32
Ma giusto per controllo, non sono le 185 R15id="red">id="size3">? Il mio transit 190 del 97 riporta quelle e non le 195. Ciao Andrea
Opinioni ducato 2300 130 cv del 2007?
Ciao a tutti, sto guardando un bürstner Levanto A650 del 2007 che mi piace molto lungo 6,...
cant92
18 minuti fa
Ottimo momento per mettersi in casa le Gomme.
Ciao a tutti, condivido il mio acquisto delle gomme sul web dopo una richiesta di 1100 € ...
grifolore
Oggi alle 12:39
retrocamera Arca America P745GLG del 2024
Buongiorno a tutti. Come si evince dal titolo ho un problema con la retrocamera del mio me...
Oggi alle 10:23
Collegamento pompa acqua
Vorrei condividere con voi (per quelli che credono che un nome di una azienda sia sinonimo...
Oggi alle 09:54
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
