che strana cosa...
1 20 13
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 951
Inserito il 22/07/2013 alle: 07:30:49
ciao a tutti...ieri sera, di ritorno da week, dopo un pio d'ore di viaggio mi è successa una cosa stranissima. arrivo in cortile...giro la chiave per spegnere il motore e non so per quale motivo il motore a chiave girata e' rimasto in moto, mentre tutte le luci e il quadro si sono spenti. riaccendo il quadro e il motore si spegne. (Ducato x244, 2800JTD del 2004) ho provato poi ancora un paio di volte ma nulle di che...si è acceso e spento normalmente. che diavolina puo' essergli successo? è capitato gia' a qualcuno del forum da avere una spiegazione? grazie a tutti paolo
mcelli
mcelli
20/02/2012 160
Inserito il 22/07/2013 alle: 08:39:16
Sulla pompa di iniezione dovrebbe esserci un pistoncino che blocca l'afflusso di gasolio quando spegni il motore. Probabilmente fa un po' le bizze, è già successo a quel ducato. Al contrario dei benzina (dove è sufficiente staccare la corrente per spegnerei), sui diesel bisogna bloccare l'afflusso del gasolio, sennò rimane in moto. Ciao
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 951
Inserito il 22/07/2013 alle: 21:20:23
oggi ci ho girato un po', acceso e spento 6-7 volte e nulla....non ha piu' fatto lo scherzetto...bah spero non sia l'inizio di qualche problema serio...
morodirho
morodirho
Inserito il 22/07/2013 alle: 21:29:27
quote:Risposta al messaggio di Paolone77 inserito in data 22/07/2013  07:30:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>quando succede questo difetto è un segnale che qualche particolare della pompa si sta sfaldando e i residui dello sfaldamento si inseriscono sotto il pistoncino dell'elettrovalvola impedendone la chiusura,alcune volte il residuo riesce ad entrare in circolo e sparisce,altre volte si ferma sotto il pistoncino e devi aprire l'elettrovalvola.Tieni controllato che il difetto non si ripresenti,in caso contrario incomincia a preoccuparti.[:(][:(] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 951
Inserito il 24/07/2013 alle: 16:23:57
provato e riprovato in questi giorni e nulla!! sono stato anche da un meccanicoo e mi ha detto che se capita altre volte di portarglielo a vedere.
Il Montenegro - luglio 2026
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 25/07/2013 alle: 08:34:54
quote:Risposta al messaggio di mcelli inserito in data 22/07/2013  08:39:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "...sui diesel bisogna bloccare l'afflusso del gasolio, sennò rimane in moto..." ...o in alternativa bloccare l'afflusso di aria[;)][;)]...mancando quella il motore non riesce a bruciare il gasolio e si spegne. Basta strizzare un manicotto...sempre che non sia a giri tali da avere pressione del turbo, altrimenti la cosa si complica perche' a mano non e' proprio facile facile strozzare una tubazione dentro la quale soffia aria a 1bar[;)]...succedeva e succede quando per qualche motivo il motore inizia a fare autocombustione (in pratica brucia olio)[xx(]
Inserito il 25/07/2013 alle: 09:15:15
quote:Risposta al messaggio di Luca19 inserito in data 25/07/2013  08:34:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> eventualmente tirare freno a mano piede sul freno mettere marcia alta e mollare frizione,questo sui motori di una volta... chiedo se è da evitare perchè troppo rude+selvaggio per motori di oggi ?
morodirho
morodirho
Inserito il 25/07/2013 alle: 11:50:22
>purtroppo quando succedeva(sulla uno fiat,e sul fiorino)difficilmente si riusciva a spegnere il motore fino a quando non si rompeva[:(][:(]a causa del depressore del servofreno che a causa del passaggio di olio nel collettore causava il disastro.[:(] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
morodirho
morodirho
Inserito il 25/07/2013 alle: 11:52:49
chiedo scusa per : ''a causa ,della causa,[:D][:D] che causava'' aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 25/07/2013 alle: 12:20:57
Successe alla ritmo du un mio amico, eravamo fermi al casello per il pedaggio autostradale quando la macchina cominciò ad accellerare da sola, stette quasi un minuto al massimo dei giri e per spegnerla gli feci inserire la quinta, freno e freno a mano tirato... [B)] per fortuna non si ruppe niente al cambio.[;)]
superc3
superc3
11/01/2012 290
Inserito il 26/07/2013 alle: 13:58:38
>sul ducato 2.8 ce l'iniezione common rail gestita eletronicamente se non si spegne e un problema del blocchetto avviamento, e poi non mettete niente davanti alla aspirazione , perche i diesel risucchiano tutto[;)][;)][;)] aaa oppure potrebbe essere un ritorno di corrente alla centralina, data per esempio dall'alternatore ,sul filo della spia batteria. può capitare (e de succeso) che si montino lo stereo a casa e poi arrivano in officina con la macchina che non si spegne o si comporta stranamente, perche non so come ma attacano il filo dell'illuminazione con con il + permanente, e quando spengono la macchina con le luci accese ,stranamente rimane in moto[xx(][xx(][xx(][xx(].
Modificato da superc3 il 26/07/2013 alle 14:13:54
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 26/07/2013 alle: 19:58:39
Questo è un bel video di come spegnere un motore che va in autoalimentazione...
http://www.youtube.com/watch?v=...
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 27/07/2013 alle: 14:03:46
ohhhh ma e jtd non tdi. che elettrovalvola cercate?
morodirho
morodirho
Inserito il 27/07/2013 alle: 14:18:08
mi scuso per aver dato informazioni sbagliate,il mio giudizio era chiaramente riferito al TDI.[:(][:(] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Ieri alle: 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
icaro5lx
08/09/26 - 18:36
Furok
08/09/26 - 17:41
