Che tipo di Olio
1 20 7
gironzolone
gironzolone
09/02/2005 183
Inserito il 18/11/2010 alle: 06:43:08
Scusate, mi rivolgo agli esperti, che tipo di olio per il motore devo mettere su un Ford Transit 2.5 TD del 1994 ? La scorsa estate ho messo Agip Synt 2000 TD ( 10W 40 )ma percorrendo 7500 KM ho consumato ben 4 Kg di olio. Qualcuno mi ha consigliato di usare questo prodotto " Ceramic Power " per creare una protezione all'interno delle pareti e mettere un 5W 40 Sintetico o un 15W 40 per limitare i consumi. Che dite ? Deve essere più denso ? Che tipo ? grazie ciao[:)]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 18/11/2010 alle: 07:25:10
quote:Risposta al messaggio di gironzolone inserito in data 18/11/2010  06:43:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
7500 km 4 chili di olio?[:0][:0]? probabilmente hai problemi al motore, non è questione di cambiare olio o usare additivi , devi risolvere i problemi. Saluti Paolo
Giack
Giack
24/08/2007 619
Inserito il 18/11/2010 alle: 08:57:24
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 18/11/2010  07:25:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quoto al 100%. E' sicuramente un problema di motore. Hai mai notate se esce fumo azzurognolo dallo scarico?
Modificato da Giack il 18/11/2010 alle 08:57:56
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 18/11/2010 alle: 09:11:10
ciao, mi è successo anche sul mio cambia marca d'olio tieniti sempre su un 10w40 tipo magnatec, helix, IP sintiax
Modificato da Robir il 18/11/2010 alle 09:13:23
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 18/11/2010 alle: 09:44:06
In tutti i motori in cui ho usato il Sint 2000 sia benzina che diesel ho sempre riscontrato un eccessivo consumo d'olio. Ultimamente nel camper (1900TD Fiat) sto usando il Carefur 5W50 totalmente sintetico e mi trovo bene. Con meccaniche datate mi sono trovato bene anche con un olio del IP 20W50 minerale ma di qualità, specifico per furgoni (cosi diceva la lattina) lo usavo anche nella moto una vecchia Honda monocilindrica da enduro raffreddata ad aria che in citta scaldava come un forno e non ne ha mai mangiato un filo al contrario del Castrol. Luca
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 18/11/2010 alle: 09:57:10
A me sembra strano che con un olio il motore mangi e con un altro no.Sul mio transit del '98 ho sempre usato il motorcraft per il periodo di garanzia poi sono passato all'Aip sint 2000 alternato ad un 5/40 dell'auchan riscontrando un minimo consumo d'olio solo su quest'ultimo. Non sono meccanico,ma il tuo è il primo diesel 2 tempi che vedo.Non so cosa ti dirà Paolo61 ma per quanto riguarda il motore del transit(almeno sul mio)sconsiglia l'uso di additivi per l'olio e se vuoi sconsiglia anche quelli del gasolio,suggerendo il kerosene. Ciao Paolo.
gironzolone
gironzolone
09/02/2005 183
Inserito il 18/11/2010 alle: 13:39:19
Grazie per le risposte, proverò per prima cosa a cambiare il tipo di olio per es. un 10w 40 o 15w 40 ed eventualmente mettere anche il Ceramic Power vediamo se migliora prima di indagare su altri problemi del motore. grazie a tutti Vi farò sapere gli sviluppi.[:)]
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 18/11/2010 alle: 19:02:18
Ciao, 4 kg di olio non dovresti consumarli nemmeno con 75000 Km, figuriamoci con 7500 Km...la media consumi dovrebbe essere di circa 1,5 Kg ogni 30000 Km (più o meno)... Secondo me un giro dal meccanico non potrebbe fare altro che bene...quando sposti il camper verifica che in terra non ci siano chiazze. Good Luck. Dario
