Chi conosce questi cavi, vince..
1 20 22
LaLinea
LaLinea
19/03/2009 174
Inserito il 15/03/2010 alle: 17:48:21
..al vins na bocia ed lambròsc... [:D][:D][:D] scherzi a parte sotto il sedile passeggero ho trovato questo cavo: e non so cos'è, tra il rosso e il nero(che sono di grossa sezione, ad occhio 6mm) vi sono 12,99V Visto che al momento della misurazione ero attaccato alla 220, ho pensato a una sorta di predisposizione per la 2° batteria, ma tolta la 220 è rimasto 12.99V ( inoltre per la ricarica dovrebbe essere circa 14V, se non erro) Forse predisposizione per sedile riscaldato, ma mi hanno detto che fiat lo mette solo nel sedile guida.. e mi lascia dubbioso anche il fatto che vi sono sempre 12,99V anche a chiave disinserita. Dimenticavo.. stiamo parlando di un ducato 2800jtd del 2004 vediamo chi vince... [:D][:D] ciao
Inserito il 15/03/2010 alle: 17:53:37
a vederla cosi sembra una di quelle spine per i muletti. potrebbe essere una predisposizione per qualche acrocchio del tipo,sistema di autolivellamento,o qualche alro accessorio a cui serva corrente direttamente dalla batteria. ma hai verificato , seguendo i cavi , dove vanno a finire?
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 15/03/2010 alle: 18:13:24
quote:Risposta al messaggio di LaLinea inserito in data 15/03/2010  17:48:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho un Marlin 64 e ce l'ho anche io quel connettore. Interessa anche a me sapere cosa è, inoltre a questo punto mi sorge il duppio che possa essere una predisposizione Elnagh? Vinci no na but de lambrusc, però un bicer, no? Ciao.
LaLinea
LaLinea
19/03/2009 174
Inserito il 15/03/2010 alle: 18:16:28
Risposta troppo generica per la boccia [:D][:D][:D] Il cavo finisce sotto la "tappezzeria" del pavimento cabina... quindi non vedo niente.. Rispetto ai connettori per muletto è molto piu piccolo, si vedono un po' le mie dita nella seconda foto. Mi viene da pensare che vada collegato direttamente ad un relè, e che il cavetto azzurrino centrale sia il segnale.. ( da dove?) Tra la prima e la seconda foto ho tolto una sorta di tappo che vi è davanti al connettore. ciauuzzz
liberi2
liberi2
08/02/2010 17
Inserito il 15/03/2010 alle: 18:17:29
prova staccare il positivo della bs e controlla il voltaggio dovrebbe seere 0 perche sembra un cavo predisposto per una seconda bs ciao
LaLinea
LaLinea
19/03/2009 174
Inserito il 15/03/2010 alle: 18:21:18
Interessante Gianfi62 infatti il mio è un Marlin 58! vista così avrei detto proprio che era una predisposizione Fiat.. ma ora potresti aver ragione! Un bicier al ghè per tùt! ciauuzz Per Liberi2: appena riesco faccio la prova che mi hai detto, grazie ariciauuzz
Modificato da LaLinea il 15/03/2010 alle 18:30:37
robocop
robocop
Inserito il 15/03/2010 alle: 18:44:37
Potrebbe essere per riscaldare il sedile? Dove lavoro io,in cabina di manovra di una semovente, ne ho due : una va ad una resistenza che scalda appunto il "se.de.rino" mentre l'altro va al motorino che regola le posizioni della poltrona. Avrò vinto?[:D][;)] andrea
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 15/03/2010 alle: 18:46:29
quote:Risposta al messaggio di LaLinea inserito in data 15/03/2010  18:21:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma sai che forse ha ragione Liberi2, non posso verificare sul mio camper xchè l'ho portato oggi a montare le sospensioni ad aria, e se è una predisposizione x BS è muy interessante visto che voglio fare anche questa aggiunta. In tal caso io manderò i cioccolattini a Liberi, lavoro in una notissima industria dolciaria italiana, e tu la "but de lambrusc" Grazie x info, e x la simpatia. Gianfermo. Mi ero dimenticato i saluti, scusate. Ciao.
Modificato da gianfi62 il 15/03/2010 alle 18:51:45
condorRE
condorRE
11/03/2007 4757
Inserito il 15/03/2010 alle: 18:49:29
Potrebbe essere un connettore x caricare la batteria direttamente con questo,tipo motoscope o muletti senza doverla togliere[?][?][?] 1 salutone
Modificato da condorRE il 15/03/2010 alle 18:50:34
tovi
tovi
21/02/2006 459
Inserito il 15/03/2010 alle: 18:56:05
Rispondo io e il regaletto lo volglio![:D][:D][:D] Quelli sono i cavi che Fiat mette per la batteria servizi e si trovano sotto il sedile del passeggero. Il cavo nero è massa, il rosso positivo e quello piccolo al centro "azzurrino/grigio" è il D+ dall' alternatore che dà il consenso al famoso relais della batteria servizi ecc... Evidentemente la Elnagh ha posizionato la batteria al trove e non sotto il sedile del passeggero. Ti dò anche una dritta![;)][;)] Posiziona una seconda batteria della cellula sotto il sedile...hai già l'impianto fatto per la ricarica![;)] Ciao![:D][:D][:D] P.S. il reagalo...non te lo dimenticare![:D][:D][:D]
Modificato da tovi il 15/03/2010 alle 18:58:14
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 15/03/2010 alle: 19:11:05
quote:Risposta al messaggio di tovi inserito in data 15/03/2010  18:56:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Spiace non avere qui il camper x andare a verificare col tester. Mi sono scritto un promemoria "cioccolatini x Tovi". PS Mi sa che questo è stato il topic piu rapido, simpatico e efficace degli ultimi tempi. Ciao
LaLinea
LaLinea
19/03/2009 174
Inserito il 15/03/2010 alle: 19:13:20
Grazie Tovi, pensa che nel frattempo io ho mandato una mail alla elnagh.. chissa se mi rispondono! Io e gianfi ringraziamo..[8D][8D] Per il regaletto sono un tipo difficile.. devi anche aver capito di cosa si tratta...[:D][:D][:D][:D][:D] Hai un tentativo solo! e devi essere sobrio...[;)][;)]
tovi
tovi
21/02/2006 459
Inserito il 15/03/2010 alle: 19:31:33
quote:Risposta al messaggio di LaLinea inserito in data 15/03/2010  19:13:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quale devo aprire... 1...2....333333. Azz...ho dimenticato le cuffie per la risp in cabina!![xx(][xx(] Se il regaletto fà male...parlerai con il mio legale!![;)][;)] Ciao!! P.S. visto che siamo a pasqua un bel uovo di cioccolato al latte GRAZIE!![;)][;)][:D][:D]
LaLinea
LaLinea
19/03/2009 174
Inserito il 15/03/2010 alle: 22:08:52
quel che è di cesare.. lo do a tovi!! [^][^] il mio omaggio era una bottiglia di lambrusco da me amorevolmente imbottigliata... se passi da MO o se io passo dalle tue parti (quali?)è tua[8D][8D] Se domani ho un po' di tempo stacco la bs e provo e cerco anche i cavi che quindi dovrebbero partire dal caricabatteria.. Mi sorge un dubbio.. Perchè quando ero attaccato alla 220 leggevo sempre 12,99V e non 14V? E' possibile forse che il caricabatterie fosse in una fase di mantenimento e quindi il voltaggio era uguale a quando la 220 è staccata? Se tutto coincide è quindi sufficiente collegare una seconda batteria? uguale alla prima? Voglio capire bene come sfruttare la cosa.. intanto ciauuzzz e cincin[:D]
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 16/03/2010 alle: 00:02:07
Premetto che non sono esperto (almeno sai che potrei dire c...te). a me non quadra il discorso della seconda batteria servizi. A che servirebbe il filo più sottile ? Poi dici che sotto 220 continua a dare 12 v e non 14. Se il cavo derivasse dalla batteria servizi principale darebbe 14 v. E non mi quadra neanche come predisposizione FIAT per l'alloggiamento della BS (che poi elnagh non avrebbe usato - e perchè ? ). Se così fosse dovrebbe arrivare una coppia di cavi dall'alternatore per la ricarica e partire una coppia di cavi per portare energia alle utenze. Hai provato a cercare l'altro connettore li vicino ? Quando sei attaccato alla 220 la BM si ricarica ? (gli arrivano 14 v ?) secondo me quei cavi arrivano dalla BM e servono per mettere in parallelo le due batteria (Bm e BS) quando sei attaccato alla 220 per consentire la ricariba della BM (il cavo serve a rilevare la tensione ed eccittare il relè che le mette in parallelo). Poi magari ho detto delle *****te .... e allora ... [B)] Luigi
tovi
tovi
21/02/2006 459
Inserito il 16/03/2010 alle: 07:22:07
quote:Risposta al messaggio di LaLinea inserito in data 15/03/2010  22:08:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ora non sò se il carica batteria della cellula ricarica anche la batteria motore!! (almeno che non hai messo un parallelatore) Quei fili vengono direttamente dalla batteria motore e (ripeto) il filo azzurrino/grigio è il D+ dall'alternatore che serve ad eccitare il relais quando il motore sta in moto. Perciò se devi collegare 1 batteria, devi portare 1 cavo positivo e 1 negativo (vedi se serve) alla prima batteria servizi e per come sono fatto io, anche un bello stacca batteria sul positivo che toglie il parallelo della batteria servizi ma ricarica ugualmente quando sta in moto. Ovvio non devi collegare il positivo del connettore direttamente sulla 2 batteria servizi altrimenti hai le 2 batterie (sul motore) in parallelo ma dovrai mettere un relais adeguato per la ricarica. Così facendo hai solo 2 fonti di ricarica delle batterie. Ma dove sta messa la tua batteria dei servizi!? Cmq sul mio Adria la batteria servizi è collegata al quel connettore e ne ho visti svariati camper attacati lì. Ciao e facci sapere![;)][;)]
Emes
Emes
13/07/2007 910
Inserito il 18/03/2010 alle: 13:26:21
quote:Risposta al messaggio di tovi inserito in data 16/03/2010  07:22:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ora non sò se il carica batteria della cellula ricarica anche la batteria motore! (almeno che non hai messo un parallelatore) Quei fili vengono direttamente dalla batteria motore e (ripeto) il filo azzurrino/grigio è il D+ dall'alternatore che serve ad eccitare il relais quando il motore sta in moto. Perciò se devi collegare 1 batteria, devi portare 1 cavo positivo e 1 negativo (vedi se serve) alla prima batteria servizi e per come sono fatto io, anche un bello stacca batteria sul positivo che toglie il parallelo della batteria servizi ma ricarica ugualmente quando sta in moto. Ovvio non devi collegare il positivo del connettore direttamente sulla 2 batteria servizi altrimenti hai le 2 batterie (sul motore) in parallelo ma dovrai mettere un relais adeguato per la ricarica. Così facendo hai solo 2 fonti di ricarica delle batterie. Ma dove sta messa la tua batteria dei servizi!?Cmq sul mio Adria la batteria servizi è collegata al quel connettore e ne ho visti svariati camper attacati lì. Ciao e facci sapere! Sul Marlin 58, modello 2005 la batteria servizi si trova sotto la panca posteriore della dinette.
Ale Pilota
Ale Pilota
22/05/2004 533
Inserito il 18/03/2010 alle: 14:02:23
Anche sul mio è presente quel tipo di cavo che è collegato direttamente alla BM.. il mio allestitore lo ha utilizzato per caricare la BM quando la cellula è attaccata alla 220v. Credo che cmq serva ad alimentare qualche accessorio che se presente viene installato sotto quel sedile. Ciao Ale
LaLinea
LaLinea
19/03/2009 174
Inserito il 19/03/2010 alle: 23:19:12
ciao a tutti.. scusate il ritardo ma dovevo finire d'imbottigliare..[:D][:D] ho mandato mail a Elnagh e FiatCamper.. risposte zero.[:(!] Ho provato a staccare il polo negativo della BM: con caricabatteria attaccato alla rete mi da i 12 e rotti volt con caricabatteria staccato la tensione scende a zero (ma non istantaneamente, infatti dopo una 30ina di secondi era 0,49v) Ora se tutto è corretto come dice Tovi, il filo azzurrognolo è il D+ e per verificarlo devo provare se ci sono i 12V tra esso e il filo nero a motore spento e acceso, giusto? e se anche questo è confermato al connettore imputato posso collegare un relè a 12V e alimentare un qualsiasi frullino elettrico a 12V che voglio far funzionare a motore acceso. o addirittura senza relè per far funzionare sempre qualcosa, ma con l'ENORME rischio di scaricare la BM... ciauuzzzzz
Sebastien
Sebastien
Inserito il 20/03/2010 alle: 00:31:51
quote:Risposta al messaggio di LaLinea inserito in data 19/03/2010  23:19:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao ,secondo me l'hai fregato a qualche ford ,anche il mio ford del 2003 ne ha uno uguale affianco la batteri motore che si trova sotto il sedile guida. Ho vinto qualche cosa?[:D]
ciri61
ciri61
16/10/2006 272
Inserito il 20/03/2010 alle: 11:37:07
forse è un tratto dei fili che vanno in fondo al camper,x il lunutto termico, di solito corrono al fianco della scocca. fabio
TripItinerary
Oggi alle 08:58
