Chi ha modificato l'impianto frecce alogeno - Led?
1 20 30
mik868
mik868
10/09/2009 45
Inserito il 21/05/2014 alle: 14:42:29
Salve a tutti, è un pò che ci penso e vorrei sostituire sul mio ducato X250, le lampadine delle frecce a filamento standard, con lampade a led. Premetto che le ho già trovate et acquistate. Ma montandole ho notato che il "ticchettio" dell'intermittenza va molto più veloce ( anche se il reale lampeggio è assolutamebnte normale!). Volevo appunto chiedere a voi, se aveva provato a fare un intervento simile o quali eventuali modifiche apportare... Grazie a chiunque vorrà intervenire, Mik868
norbidic
norbidic
Inserito il 21/05/2014 alle: 15:00:18
quote:Risposta al messaggio di mik868 inserito in data 21/05/2014  14:42:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Devi mettergli in serie una resistenza corazzata (scalda parecchio per dissipare calore ) di cui non ricordo il valore altrimenti la frequenza d'intermittenza non rispetta il il periodo giusto e va molto piu' veloce come se si fosse bruciata una lampadina, appena faccio un salto dal camper ti posto una foto se non hai fretta. L'unico vantaggio che hai e' la durata delle lampadine (se hai messo roba di qualita') e la mancanza d'isteresi luminosa cioe' il lampeggio e' netto ben piu' visibile da lontano inoltre se hai un fanale vecchio la luce emessa e' superiore alla classiche 21 watt ad incandescenza. Andre
mik868
mik868
10/09/2009 45
Inserito il 21/05/2014 alle: 15:14:44
Ma alla fine si andrà a vanificare il "risparmio" di corrente simulando il consumo di una lampada ad incandescenza?
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 21/05/2014 alle: 15:31:53
A meno di girare con le 6 frecce sempre accese, ma quanto vuoi che consumino, durante la marcia, con l'alternatore acceso ? Intendiamoci, sono graziose, ma il risparmio energetico non lo vedo. A questo punto sarebbe meglio sostituire quelle di ingombro laterali, che dovendo tenere le luci sempre accese in marcia, consumano sicuramente di più.
norbidic
norbidic
Inserito il 21/05/2014 alle: 15:53:28
Gia' fatto anche quello... Andre
Il Montenegro - luglio 2026
norbidic
norbidic
Inserito il 21/05/2014 alle: 16:01:54
http://www.shop.xenonlamp.it/11...
Hai scritto che le hai gia' acquistate, spero non bianche altrimenti avrai anche una luce rosata oltre che con un intermittenza piu' veloce. Devi metterle di colore adeguato altrimenti falsano la colorimetria idonea per via della diversa lunghezza d'onda della luce led... ma forse gia' lo sapevi Andre
norbidic
norbidic
Inserito il 21/05/2014 alle: 16:09:00
Rosso per stop e retronebbia; Bianco posizione e retromarcia,ingombro e targa; Arancio per frecce... Ho cambiato anche quella interno frigo con una extra strong: ora e' pieno giorno anche in frigo [8D] Andre
B747
B747
22/08/2003 3304
Inserito il 21/05/2014 alle: 16:15:11
quote:Risposta al messaggio di norbidic inserito in data 21/05/2014  15:53:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> le luci ingombro le ho sostituite anche io, ora vorrei sostituire le luci di posizione ant e post del ducato x244 (6 lampadine per 5W= 30W). Sapete consigliare qualche prodotto valido? Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 '03 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
norbidic
norbidic
Inserito il 21/05/2014 alle: 16:16:24
Ho letto nel tuo archivio: l'avevi poi sostiuita la 5^ corta del tuo Ducato o hai cambiato definitivamente il camper ? (anche quella ovviamente l'ho cambiata con l' intermedia su consiglio di nebris, ora va meglio) Andre
norbidic
norbidic
Inserito il 21/05/2014 alle: 16:18:52
http://www.shop.xenonlamp.it/t1...
son led di potenza e fan luce non coreografia, ovviamente il costo non e' secondario, ma gia' che cambio lo faccio in meglio non per solo per sfizio... Andre
Modificato da norbidic il 21/05/2014 alle 16:24:30
norbidic
norbidic
Inserito il 21/05/2014 alle: 16:21:56
Non ho interesse alcuno verso i prodotti segnalati, ci tengo a precisarlo, solo van bene, durano e dietro al telefono c'e' qualcuno che sa consigliarti poi soprattutto arrivano senza problemi a casa, il che in un mondo d'ignoti non guasta ! Andre
norbidic
norbidic
Inserito il 21/05/2014 alle: 17:09:26
quote:Risposta al messaggio di mik868 inserito in data 21/05/2014  15:14:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esiste un circuito elettronico (preso dalla rivista "Nuova Elettronica" non ricordo il n°) in cui si puo' variare l'intervallo di frequenza di accesione e spegnimento e la durata del periodo di accensione delle frecce, l'ho acquistato e montato poi ho desistito dall'escludere l'intermittenza originale del mezzo e ho preferito optare per le resistenze aggiuntive, il ciurcuito non mi dava grande affidabilita' come durata. E' vero che se aggiungi le resistenze si vanifica il risparmio energetico presunto ma questo almeno a me mi era ben chiaro prima della modifica come pure il fatto che la frequenza di lampeggio sarebbe accellerata molto, l'ho voluto fare lo stesso per via della netta separazione tra accensione e spegnimento a favore delle giunzioni led che specie al posteriore risulta ben evidente rispetto alla lampadine di serie che, risentendo della caduta di tensione dovuta a sezione e lunghezza cablaggio, si accendevano e spegnevano come soffocate specie a motore spento e con le 4 frecce di emergenza inserite... un po' come avviene in modo ancor piu' evidente sui carrelli appendice. Poi, non e' una novita', ognuno qui, come ben sappiamo, ha le proprie fisse piu' o meno gravi che siano [:o)] Andre
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 21/05/2014 alle: 19:06:21
Devi semplicemente acquistare il relé di comandi per lampadine led e sostituirlo a quello attualmente montato. Si tratta di un relé solitamente di colore blu. Determina il lampeggio con un circuito elettronico anziché con l'accoppiamento bimetallo. Buon lavoro Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
norbidic
norbidic
Inserito il 21/05/2014 alle: 20:58:21
A parole non e' difficile solo che prova ad aprire il cruscotto del Ducato poi forse ci ripensi... certo poi ognuno ha il suo grado di manualita'... Andre
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 21/05/2014 alle: 21:05:44
> Ma hai notato questo sostituendole tutte oppure solo un paio? Io ho cambiato per ora solo quelle posteriori (con attacco a baionetta) e vanno benissimo, hanno il lampeggio molto più netto di quelle alogene, sono meglio visibili. Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 21/05/2014 alle: 21:08:57
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 21/05/2014  16:15:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> http://www.ebay.it/itm/171239732820?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649 Queste sono perfette, bianco caldo proprio come le alogene, quindi non dai nell' occhio alle forze dell'ordine, doppio della luce (evitando il bruttissimo effetto candela delle alogenine di posizione) e consumano la metà. Ah, sono stabilizzate quindi non si dovrebbero fulminare tanto facilmente. Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 21/05/2014 alle: 22:06:38
L'unico modo per il lampeggio "lento" è la sostituzione del relé. Tutte le lampadine led assorbono poco e simulano la lampadina bruciata. Il relé lo si trova facilmente per via del colore. Io le mie le ho cambiate tutte e la resa é ottima...[:D] Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
B747
B747
22/08/2003 3304
Inserito il 22/05/2014 alle: 08:38:29
quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 21/05/2014  21:08:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao e grazie per la segnalazione, ma quell'attacco non è adatto alle luci di posizione, io le laterali le ho già sostituite, quelle che volevo cambiare sono le originali fiat, anteriori e posteriori(ducato x244) :) Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 '03 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
Modificato da B747 il 22/05/2014 alle 08:39:28
norbidic
norbidic
Inserito il 22/05/2014 alle: 10:50:52
E' un T10, e' giusto: se sostituisci le clssiche "tutto-vetro" di posizione anteriori, quelle van bene,su ebay non si capisce il wattaggio e la gradazione in gradi K per capire a priori le carattereristiche del prodotto, i genere prima di spingermi ad un acquisto, al di la' del prezzo allettante, voglio sapere bene che cosa compro! Poi se le vedo accese e' ancora meglio... In genere evito così di smontare un fanale per inserire dei lumini da cimitero. Andre
Modificato da norbidic il 22/05/2014 alle 10:52:44
norbidic
norbidic
Inserito il 22/05/2014 alle: 11:21:55
http://www.ledmania.it/shop/ba1...
Qui hai roba di qualita', io ho montato le 21 Watt equivalenti da 78 led.uno spettacolo per luminosita', diffusione a 360° all'interno della sede di riflessione del fanale e tonalita' adeguata allo scopo. Hai a disposizione tutti gli attacchi in commercio e la descrizione completa dei valori nominali che identificano il prodotto: che cosa vuoi di piu'? Andre
norbidic
norbidic
Inserito il 22/05/2014 alle: 11:38:28
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 22/05/2014  08:38:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Questa e' quella idonea alle posizioni posteriori R5W/R10W/BA15S - Lampada a baionetta 15mm con attacco singolo, dimensione ridotta - 21 led 11-15V - ROSSO Lampade con attacco BA15S di dimensioni e luminosità superiore a 10W [BA15S-TP-21-R] In certi fari il foro per alloggiamento delle lampadine di posizione da 10 Watt ad incandescenza e' piu' piccolo di quelle da uguali per forma da 21 Watt quindi, a meno di ingrandire tale foro, la lampadina a led sostitutiva deve essere di diametro giusto altrimenti non entra... Quelle indicate montano e danno un rosso brillante non solo per via della colorazine della plastica del faro, ma per il colore rosso proprio della lampadina a led: cio' fa un'ulteriore differnza di visibilita' a distanza all'interno del fanale aumentandone la resa in condizioni critiche ! Specie per gli stop son imbattibili. Andre
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Oggi alle 18:36
Furok
Oggi alle 17:41
Oggi alle 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Oggi alle 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Oggi alle 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Oggi alle 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Oggi alle 13:07
Oggi alle 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Oggi alle 10:40
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
