Chi mi aiuta?
1 20 13
lucio47
lucio47
28/08/2010 7
Inserito il 28/08/2010 alle: 07:40:03
Sono possessore di un CI su meccanica Ford Transit dell'85 con 120.000 km. almeno credo, comunque essendo un mezzo aspirato tira abbastanza bene i consumi di gasolio sono contenuti, solo che ogni 1000 km consuma poco più di 1/4 di olio ,ho aggiunto degli additivi al serbatio carburante e olio e la cosa dovrebbe migliorare, vengo al dunque il mio frigo trivalente electrolux funziona egregiamente però se in marcia lo collego a 12 volt. e faccio una sosta dopo circa 1 ora di marcia con il motore acceso mi si accende la spia dell'olio, se accelero si spegne, qualcuno di voi esperti sa dirmi di cosa si tratta? Grazie per quanti vorranno rispondermi.
trottalemme64
trottalemme64
Inserito il 28/08/2010 alle: 08:11:46
o il bulbo che fa le bizze, oppure qualcosa di meccanico nel circuito dell'olio che accusa la fatica degli anni: nell'ordine, pompa olio, bronzine di banco, bronzine di biella. io cambieri il bulbo e userei un olio un po' piu' viscoso e di buona qualita',meglio se sintetico (5W40,0W30) e magari si risolve tutto...
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 28/08/2010 alle: 08:34:55
potrebbe essere olio troppo fluido sicuramente avrai messo del sintetico sui motori vecchi vai tranquillo con del 15/40 dovrebbe migliorare anche il consumo di olio
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 28/08/2010 alle: 08:37:11
be due risposte una al contrario Dell altra sei al punto di partenza[:D]
Sebastien
Sebastien
Inserito il 28/08/2010 alle: 09:18:17
Prima si usava il 15w40,perchè non esistevano ancora gli oli sintetici o semisintetici, e se esistevano erano proibitivi per il costo ,per il tuo motore il 15w40 e un'olio grassoso e tenta ad attaccarsi alle pareti dei cilindri,quindi tenda a bruciarsi e a formare tante scorie,il 5w40 per il tuo motore e un'olio troppo fluido,tenta a trafilare dove non dovrebbe,quindi io to consiglio un 10w40 di marca buona e vedrai subito la differenza,saluti
gattto
gattto
21/02/2006 430
Inserito il 28/08/2010 alle: 09:33:59
Avrai il 2500 id, se il problema si è presentato dopo un cambio olio è l'olio non adatto, guarda cosa indica il libretto di uso e utilizza il tipo indicato, oli "moderni" non sempre sono ben digeriti da motori di vecchio progetto che avevano tolleranze di lavorazione maggiori di quelli attuali e possono dare cali di pressione. Oppure si tratta del bulbo di pressione o, cosa penso molto improbabile visto che si tratta di un motore affidabile, di effettivamente un problema di pressione olio.
qrcont
qrcont
Inserito il 28/08/2010 alle: 09:58:13
Olio troppo fluido..sicuramente e a caldo con motore al minimo si accende la spia olio e se acceleri sparisce..non è neppure un grosso problema..sul manuale della mia moto c'è pure scritto: a motore molto caldo si puo' accendere la spia olio ma non è un problema se alla minima accelerata sparisce..in quanto al consumi di olio se cambi olio sicuramente diminuisce e sei nella norma in quanto gia' un litro ogni 4/5000kmetri non è male..è accettabilissimo..
qrcont
qrcont
Inserito il 28/08/2010 alle: 10:10:36
quote:Risposta al messaggio di trottalemme64 inserito in data 28/08/2010  08:11:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Qaualcosa mi dice che sei un po ' pessimista nelle cose[:D]...ecco l'olio che indichi è quello da non usare,,troppo fluido..senza offesa neh![:D]
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 28/08/2010 alle: 11:03:29
Cambia olio e filtro con qualcosa di più viscoso, e non fare pastrocchi con gli additivi, non metteren più d'uno.
lucio47
lucio47
28/08/2010 7
Inserito il 28/08/2010 alle: 11:13:05
grazie dei vostri consiglio sicuramente ottimo tenterò con il cambio dell'olio e bulbo però il problema si evidenzia solo quando accendo il frigo a 12 volt mentre se vado con il frigo spento non succede nulla , cioè è tutto regolare, grazie per quanti mi risponderanno.
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 28/08/2010 alle: 11:14:47
Il frigo assorbendo corrente fa calare i giri motore. Per prova...nel momento in cui fa lo scherzo, spegni il frigo e prova a muovere il camper partendo senza accelerare, per far calare il regime sotto il minimo. se la spia si accende, il problema è dell'olio, se no probabilmente è elettrico...
trottalemme64
trottalemme64
Inserito il 28/08/2010 alle: 12:47:24
"...ecco l'olio che indichi è quello da non usare,,troppo fluido..senza offesa neh!..." offendermi ? e perche'mai ? siamo persone civili. resta il fatto che qui tutti sembra la sappiano molto lunga,l'importante e' aggungere un post al counter... metteteci un po' l'olio che vi pare,tanto se spieghi delle cose oggi,domani ci sara' chi apre un thread facendo le stesse identiche domande...per poi scoprire che l'olio incriminato e' un 15/40 minerale di infima qualita' con 20 o 25000 km sul groppone. P.S. quando la mano indica la luna,lo stolto guarda il dito : vatti un po' a vedere le viscosita'(che non c'entra nulla con la densita') dei vari oli a temperatura di esercizio,quello che vedi e tocchi a temperatura ambiente e' cibo per gli allocchi...senza offesa naturalmente ! saluti [;)][:)] Andrea
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 28/08/2010 alle: 13:48:30
olio a parte,non è che hai il filtro dell'olio da cambiare?.luca
qrcont
qrcont
Inserito il 29/08/2010 alle: 10:09:10
quote:Risposta al messaggio di trottalemme64 inserito in data 28/08/2010  12:47:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
OK vedo che non ti sei offeso..[;)]...ma il problema non è la qualita' dell'olio ...è la qualita' del motore..che ha tolleranze di 30 anni fa' e l'olio troppo fluido(seppur ottimo come caratteristiche)se lo potrebbe bere..ripeto potrebbe..ma secondo me' sono i giri del motore troppo bassi quando si innesta il frigo..comunque un buon olio minerale di qualita' puo' essere migliore di un mediocre sintetico..il mio CBR 600 honda usato in tutti i modi e anche in pista a volte(amatoriale)a mia insaputa(lo metteva il meccanico senza dirmelo) è arrivato a 300.000kmtri con castrol gp 20 w 50 minerale..[:(]che se l'avessi saputo io[:(!][:(!]
