Chi mi dedica 2min sul suo Ducato 2.5TD (94-99)?
1 20 15
Inserito il 21/09/2011 alle: 21:45:31
Scusate il titolo, ma è proprio quello che ho bisogno. Come già descritto in un 3d ho problemi con gli assorbimenti della ventola del riscaldamento, quindi avrei bisogno che qualcuno mi faccia alcune misurazioni sul suo mezzo per compararli con il mio. La misurazione va fatta sulla fusubiliera all'interno del portaoggetti passeggero, il fusibile dovrebbe essere quello più a dx. La manopola della temperatura va lasciata sul blu(tutto freddo). Mi piacerebbe sapere: Ampere assorbiti a velocità 1 Ampere assorbiti a velocità 2 Ampere assorbiti a velocità 3 Ampere assorbiti a velocità 4 Ampere assorbiti a velocità 1 con AC accesa Ampere assorbiti a velocità 2 con AC accesa Grazie Giorgio
Inserito il 22/09/2011 alle: 11:38:47
nessuno ha un tester e un ducato? grazie
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 22/09/2011 alle: 12:45:18
Io ho il tester e il ducato, ma il ducato e' del 1989, la ventola ha solo 2 velocità e l'aria condizionata me la sogno. [:(] Pero' non capisco la necessità di queste misurazioni: - se rilevi sul tuo mezzo una corrente tale da far saltare il fusibile (ad esempio 35A contro un fusibile da 25), e' ovvio che la ventola va sostituita. - se invece la corrente e' entro i limiti del fusibile, ma il fusibile fonde ugualmente, vuol dire che o il fusibile e' cinese, o i contatti sono incerti e fanno surriscaldare il tutto a dismisura (occhio che puo' andare a fuoco l'intera fusibiliera).
Inserito il 22/09/2011 alle: 22:05:46
Grazie mauring, la corrente sembra nei limiti; a velocità 1 ho 4A, alla 2 ne ho 6A, alla 3 ho 8A, mentre se accendo la AC a velocità 1 ho 6A e alla 2 ho 8A. Il tester arriva fino a 10A quindi non mi sono spinto + avanti. Il fusibile è da 25A, ma quando accendo al massimo con AC il fusibile diventa caldissimo e ne ho già colati 3/4. Ora ho messo un fusibile da 20A, l'ho fatto andare per 5 minuti e non è saltato e neppure colato (quindi al massimo non arriva neppure a 20A) domani proverò per + tempo. I contatti del portafusibile sembrano buoni. Ciao e grazie
ancre83
ancre83
29/10/2010 456
Inserito il 23/09/2011 alle: 08:36:06
quote:Risposta al messaggio di Winghy inserito in data 22/09/2011  22:05:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quello che non capisco è perchè l'assorbimento sia maggiore nel caso in cui accendi l'AC. In fondo la ventola gira sempre uguale sia che sia accesa o meno. Il regolaztore di velocità si limita solo a dare meno corrente ma è impostato fisso su 4 posizioni e non è varialbile, quindi non vedo perche debbano cambiare. L'unica possibilità è che l'accensione dell'AC porti un assorbimento elettrico tale da ridurre la tensione totale e quindi aumentare la corrente. Che dite? Andrea
Inserito il 23/09/2011 alle: 13:31:04
io pensavo che lo stesso fusibile servisse per l'AC. Questa sera proverò a misurare la tensione quando accendo l'AC. Altri suggerimenti?
ancre83
ancre83
29/10/2010 456
Inserito il 23/09/2011 alle: 16:00:04
Beh in effetti hai ragione, ho sbagliato io perchè credevo fosse il solo assorbimento ventilatore e non al fusibile. Prova a controllare sul libretto dove dovrebbe essere collegato l'impianto AC nella morsettiera dei fusibili. Se è stato installato after market non vorrei che fosse stato fatto un collegamento un po' come dire "disinvolto" e adesso ti trovi assorbimenti anomali su qualche linea. Andrea
crociere99
crociere99
22/10/2007 180
Inserito il 24/09/2011 alle: 18:04:01
ciao hai controllato le mollette all'interno del portafusibile se hanno perso di forza o sono ossidate? a volte un contatto non perfetto, potrebbe creare calore al passaggio della corrente, e spegherebbe il fatto che il fusibile "cola" e non si brucia. prova anche con un po' di antiossidante
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 28/09/2011 alle: 15:56:27
> Se le correnti sono cosi' basse, il fusibile cola per un anomalo surriscaldamento dovuto ai contatti incerti o al fusibile scarso (compralo all'autoricambi e non al supermercato). Spruzza un po' di disossidante sugli zoccoli e guarda se fanno bene presa. Altra possibilità e' che qualche incauto elettrauto abbia collegato qualcos'altro allo stesso fusibile, ad esempio l'elettroventola del radiatore. Allora, quando si attaccano le due ventole in contemporanea e' chiaro che il fusibile salta.
Inserito il 28/09/2011 alle: 16:03:45
Oggi ho provato a fare andare per 30min la ventola al massimo (che assorbe 11A) e il fusibile da 20A non è saltato ma ha un principio di fusione. Ho poi misurato la corrente con AC inserita e si arriva a 15A. Quindi sembra nella norma. L'ultima prova è cambiare il porta fusibile con uno poco utilizzato, magari quello del clacson..
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 29/09/2011 alle: 14:11:21
Di solito c'e' uno zoccolo non usato, che e' quello del lunotto termico, ovviamente inesistente sui nostri mezzi.
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 29/09/2011 alle: 14:14:17
Continuo, pero', a non capire come mai con l'AC inserita la corrente sia maggiore. Mica si accelera la ventola ! [?] Secondo me chi ha installato l'AC ha fatto qualche boiata coi collegamenti, ed e' quella che ti fa saltare il fusibile. O salta anche con l'AC spenta ? [?]
Inserito il 29/09/2011 alle: 14:31:54
L' AC è di serie. Poi fonde anche con l'AC spenta. A me sembrava normale che quel fusibile teneva sotto sia il riscaldamento che l'AC. Tu dici che non è possibile?
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 29/09/2011 alle: 15:10:40
Dal momento che la ventola interna gira sempre alla stessa velocità (quella che hai scelto tu), non capisco che assorbimento ci possa essere in piu', dovuto all'aria condizionata accesa, su quel fusibile.
Inserito il 03/10/2011 alle: 09:57:33
ho cambiato zoccolo. il fusibile non fonde e non salta... ma scalda ancora tanto...speriamo in bene.
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 03/10/2011 alle: 13:11:34
Beh, con 11-15A continui per un po' di tempo, un po' di calore e' accettabile e perfettamente normale.
52 minuti fa
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
