Chi sa che spia è?
1 20 8
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 18/05/2011 alle: 21:26:50
Ciao a tutti, da un paio di giorni a questa parte mi si è accesa in modo permanente questa luce sul quadro. Trattasi di un Fiat Ducato 2.5 td del 91. Ovviamente come tutti i camper che si rispettano è privo del libretto manutenzione motore, (ma che cosa ne fanno dei libretti la gente?) quindi non so di cosa si tratti. Ah, dimenticavo, quella in alto a destra so identificarla da solo[:D] Sta maledetta, ogni tanto riappare[xx(] Qualcuno sa dirmi la causa e l'eventuale soluzione? Spero nulla di grave... Grazie a tutti Daniele
Modificato da cielele il 18/05/2011 alle 21:28:48
teo81
teo81
14/08/2008 394
Inserito il 18/05/2011 alle: 21:34:41
Prendilo con le pinze,cmq mi sembra di ricordar che sia inerente al filtro aria motore sporco,prova a dargli un'occhiata. Non mi sembra di ricordare sia inerente al sistema gas di scarico.. Ciao!
stilo
stilo
18/05/2011 48
Inserito il 18/05/2011 alle: 21:48:01
ciao si tratta della spia filtro aria motore intasato se quando lo sostituisci la spia permane accesa vuol dire che è il bulbo che trovi sul filtro aria che non funziona piu a dovere,unisci i due fili sul bulbo e la spia si spegne saluti
paolo 61
paolo 61
Inserito il 18/05/2011 alle: 21:49:17
HEEEEEEE sei in riserva , metti gasolio che si spegne , scherzi a parte , in quel tipo di ducato , vi è un sensore sul filtro dell'aria che rilevando la soglia dell'intasamento fa accendere la spia , ma fai attenzione , il più delle volte , la spia si accende x il guasto al sensore , controlla il filtro , in caso sostituiscilo , e se rimane accesa la spia , elimina il sensore. Ciao Paolo
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 18/05/2011 alle: 22:00:03
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 18/05/2011  21:49:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao caro, tutto bene? Ok domani guardo....piccola precisazione, MA DOVE LO TROVO IL FILO, IL BULBO, IL SENSORE, IL FILTRO?? Grassie[:D]
mare blu
mare blu
09/03/2008 217
Inserito il 19/05/2011 alle: 02:21:57
forse nel vano motore; altrimenti nel frigo in basso a dx[:)][:)][:)] ciao nicola
quote:Risposta al messaggio di cielele inserito in data 18/05/2011  22:00:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
paolo 61
paolo 61
Inserito il 19/05/2011 alle: 07:36:47
Ciao Daniele , noi tutto bene, ti aspetto sempre a modena.... Il filtro dell'aria lo trovi sotto alla ruota di scorta Ciao Paolo
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 19/05/2011 alle: 14:35:44
Fatto, tolto un cavetto e rimesso al suo posto, pigiato il bottoncino rosso e come per miracolo tutto si è spento....perfetto come prima. A questo punto una domanda, è solo una soluzione provvisoria per non avere la lucetta accesa o mi conviene cambiare il filtro comunque? Che a dire il vero, mi sembra non molto facile, ho tolto le 4 fasce che tengono fermo lo scatolo del filtro, si toglie la testa del porta filtro ma non abbastanza per estrarre il filtro stesso... Spero vivamente di non dover smontare tutto il motore per togliere il filtro[xx(] Per fortuna che faccio il calzolaio per vivere[:D]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 19/05/2011 alle: 21:19:14
quote:Risposta al messaggio di cielele inserito in data 19/05/2011  14:35:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Che dire , se è sporco lo devi cambiare , altrimenti , vieni qui e lo controllo io...[;)] Ciao Paolo
WolFmx
33 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
