Chiarimento ruote gemellate
2 20 28
Ninni
Ninni
06/08/2003 500
Inserito il 17/07/2014 alle: 09:15:32
Finalmente ho avuto cinque minuti... la valvola ovviamente c'è ma è così interna e piccola che solo passando la mano all'interno tra le due gomme riesci a trovarla. La follia è che è impossibile da gonfiare perché non riesci ad infilare il tubicino del compressore, motivo per cui devo necessariamente far montare delle prolunghe per renderla visibile ed utilizzabile senza problemi. Per quanto riguarda la pressione consigliata a 3,5 bar credo anche io che si riferisca al modello "normale" e non prettamente ad un camper che dovrebbe pesare al massimo 35 quintali [:D][:D][:D]; il mio gommista dice, ma senza nessuna cognizione di causa, che la pressione ottimale dovrebbe essere di 4 atm. Facciamo a fidarsi. Ninni
niklaus61
niklaus61
22/12/2006 256
Inserito il 17/07/2014 alle: 09:40:06
Credo che tutte le ruote gemellate abbiano le prolunghe per gonfiare le gomme. Soprattutto quella interna.
quote:Risposta al messaggio di Ninni inserito in data 17/07/2014  09:15:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Prat
Prat
Inserito il 17/07/2014 alle: 12:13:16
magari pesare il camper ... costa forse 3 Euro [;)]
chorus
chorus
05/10/2006 13006
Inserito il 17/07/2014 alle: 12:59:31
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 17/07/2014  12:13:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Giusto! Potete per favore dirmi a quale pressione gonfiereste le gomme del mio camper gemellato del peso di 40 quintali (forse 41...)? Grazie mille Ciao! PS stasera guarderò i manuali della casa costruttrice del camper e della motrice
Il Montenegro - luglio 2026
Max-R
Max-R
27/02/2004 235
Inserito il 18/07/2014 alle: 10:35:46
Salve, paradossalmente, sul libretto del mio 50C13 la pressione delle gomme posteriori porta 4,5/4,7 bar e sull'anteriore 4,7/5 bar. Ora, sebbene sia un 52 Q.li i pneumatici sono sempre gli stessi del 35 Qli. che, a lume di naso dovrebbero essere 185/70(75)R16 10 o 12 tele (modello Michelin camping). Se gonfio le posteriori a 3,5 bar i pneumatici all'interno si toccano ed a mio avviso, per gli attriti che ne derivano in marcia, è pericoloso. Considerando che si viaggia sempre a pieno carico (se non oltre) il giusto riferimento per la pressione dei pneumatici sia sempre il valore massimo. Tanti buoni kilometri a tutti. [8D]
Modificato da Max-R il 18/07/2014 alle 10:37:00
Inserito il 18/07/2014 alle: 10:48:10
quote:Risposta al messaggio di Max-R inserito in data 18/07/2014  10:35:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> gli pneumatici SEMBRANO gli stessi, ma non lo sono, avranno di certo un indice di carico maggiore rispetto ad un mezzo omologato 35q. C'è anche da dire che nel caso specifico del tuo mezzo o meglio, di un mezzo omologato a 52q difficilmente si avrà una situazione di "pieno carico" a 52q o addirittura di sovrappeso a 58 o giù di lì, per cui, quando il costruttore scrive una pressione a pieno carico ad esempio di 3.5 bar con tutta probabilità quel valore non crea nessun problema di sorta visto che il mezzo non è ne 52 ne oltre quintali. Di sicuro, se durante il viaggio le due gomme si toccano tra loro quella pressione NON va bene e hai fatto bene a cambiarla[:D] www.susezzapasa.it
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 20/07/2014 alle: 12:19:51
le 185/75R16 hano indice di carico 104-102. Vuol dire 850kg/gomma sulle gemelle, 900 kg/gomma sulle singole. Magari son ******o io, ma se la matematica non è un opinione l'asse posteriore di un gemellato con quelle gomme può portare 3400kg e l'anteriore 1800. Alla pressione prescritta.
Inserito il 20/07/2014 alle: 14:08:49
ovviamente i miei numeri erano un esempio, ma se vogliamo cercare il pelo possiamo cercarlo... questa misura: 185/75R16 non mi risulta sia disponibile come Michelin Camping. La misura più piccola di questa gomma è 195/75 R 16, per cui già questo è un dato che non torna. Inoltre, IO, e mi rendo conto di essere un caso a parte, NON metterei MAI delle gomme su un mezzo con una portata massima UGUALE al massimo carico del mezzo. Poi ognuno è libero di fare ciò che vuole... Oltre al fatto che l'assoluta certezza di avere sul post. un massimo di 3800kg e sull'ant. un massimo di 1800 è un po' difficile da avere... www.susezzapasa.it
Condensa frigo compressore
pidia
35 minuti fa
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
38 minuti fa
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Oggi alle 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Oggi alle 13:07
Oggi alle 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Oggi alle 10:40
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
