Chiave porta filtro Sprinter 316 cdi 2,7
1 20 7
gangan76
gangan76
24/11/2013 987
Inserito il 14/01/2025 alle: 21:48:21
Ciao a tutti,
domenica sono andato a cambiare olio e filtro olio al camper(nuovo, si fa per dire) MB sprinter 316cdi 2,7
Avevo dato per scontato che il porta filtro avesse in testa l’esagono ( come nel precedente sprinter 312 che avevo).
Niente, per svitarlo senza fare porcate ci vuole la bussola dedicata, purtroppo non mi ero portato dietro il calibro e non sono riuscito a prendere la misura.
Qualche anima pia che mi dice che misura devo prendere? Magari anche la coppia di serraggio.
Gangan
Inserito il 14/01/2025 alle: 23:51:58
In risposta al messaggio di gangan76 del 14/01/2025 alle 21:48:21
Ciao a tutti,  domenica sono andato a cambiare olio e filtro olio al camper(nuovo, si fa per dire) MB sprinter 316cdi 2,7  Avevo dato per scontato che il porta filtro avesse in testa l’esagono ( come nel precedente
sprinter 312 che avevo). Niente, per svitarlo senza fare porcate ci vuole la bussola dedicata, purtroppo non mi ero portato dietro il calibro e non sono riuscito a prendere la misura. Qualche anima pia che mi dice che misura devo prendere? Magari anche la coppia di serraggio.   Gangan
Strano perchè nel 316 160cv 2.2 del 2015 per estrarre la cartuccia del filtro olio cìè l esagono nel tappone di plastica e si vede bene li davanti sul motore.
Probabilmente nel tuo avevano eliminato l esagono per poi rimetterlo nel modello dopo.
Prova a guardare sul sito
MANN FILTER
, io ci ho sempre trovato sia i filtri giusti per ogni modello, ma anche le tazze a piu facce, in robusta plastica, che servono per svitare i vari filtri. Non so però se ci sono per tutti i veicoli.  Io ho preso la tazza che serve per il filtro olio della Jimny e quella per il filtro olio del 316 2.2
Cercato velocemente, anche se non ho tutti i dati quindi ricontrolla, ma il tuo filtro dovrebbe essere
QUESTO
In fondo alla scheda nella sezione "Prodotti Correlati" indicano come chiave di rimozione
wrench removal tool
LS 7
a 14 facce e 76mm di diametro.
Sono chiavi a tazza di plastica durissima tipo fibra di vetro, e molto rinforzata e fatte benissimo, e quindi molto valide e meglio che quelle cinesi di lamiera o alluminio che spesso hanno gioco e possono slittare o rovinare sotto.
Sempre se è quello il tuo filtro wink
Inserito il 15/01/2025 alle: 06:08:29
è una normalissima chiave a tazza per filtri, i kgm sono scritti sul coperchio in plastica, se lasci decantare non sporchi nemmeno, prendi ricambi originali, la confezione comprende tutto anche gli oring, così non si sbaglia mai, oltretutto i ricambi mercedes non costano un’esagerazione
Modificato da Hecktor2 il 15/01/2025 alle 06:11:13
gangan76
gangan76
24/11/2013 987
Inserito il 15/01/2025 alle: 07:47:14
Sono andato con il libretto in autoricambi, addirittura gli risultavano  2 possibilità, filtro lungo 110mm o 170mm. Ho tirato la monetina e mi sono fatto dare quello da 170, con l’accordo che me lo avrebbe cambiato in caso.
Gangan
gangan76
gangan76
24/11/2013 987
Inserito il 15/01/2025 alle: 07:49:06
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 15/01/2025 alle 06:08:29
È che ho visto che ci sono varie misure.
Comunque anche quello “nn originale” ha gli o ring di ricambio.
Gangan
gangan76
gangan76
24/11/2013 987
Inserito il 15/01/2025 alle: 07:54:22
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 14/01/2025 alle 23:51:58
Strano perchè nel 316 160cv 2.2 del 2015 per estrarre la cartuccia del filtro olio cìè l esagono nel tappone di plastica e si vede bene li davanti sul motore. Probabilmente nel tuo avevano eliminato l esagono per poi
rimetterlo nel modello dopo. Prova a guardare sul sito MANN FILTER , io ci ho sempre trovato sia i filtri giusti per ogni modello, ma anche le tazze a piu facce, in robusta plastica, che servono per svitare i vari filtri. Non so però se ci sono per tutti i veicoli.  Io ho preso la tazza che serve per il filtro olio della Jimny e quella per il filtro olio del 316 2.2  Cercato velocemente, anche se non ho tutti i dati quindi ricontrolla, ma il tuo filtro dovrebbe essere QUESTO? In fondo alla scheda nella sezione Prodotti Correlati indicano come chiave di rimozione wrench removal tool LS 7 a 14 facce e 76mm di diametro. Sono chiavi a tazza di plastica durissima tipo fibra di vetro, e molto rinforzata e fatte benissimo, e quindi molto valide e meglio che quelle cinesi di lamiera o alluminio che spesso hanno gioco e possono slittare o rovinare sotto. Sempre se è quello il tuo filtro
Mi toccherà passare alla ORAD, di solito non ci vado perché per me è fuori manolaugh.
Gangan
Inserito il 15/01/2025 alle: 23:20:52
In risposta al messaggio di gangan76 del 15/01/2025 alle 07:49:06
È che ho visto che ci sono varie misure. Comunque anche quello “nn originale” ha gli o ring di ricambio.
io prendo solamente ricambi originali, il costo è identico e non devo tirare a sorte, in base al numero di telaio mi danno il ricambio giusto
Inserito il 16/01/2025 alle: 11:11:08
In risposta al messaggio di gangan76 del 15/01/2025 alle 07:54:22
Mi toccherà passare alla ORAD, di solito non ci vado perché per me è fuori mano.
Allora salutami Robert e Andrea wink
Fortunatamente per me da Pianoro è abbastanza comoda.
FrancescoCiri
Oggi alle 12:19
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Macchinetta per caffè: dov'è che la mettete?
Adesso che ho le litio, mi è venuto la voglia di prendere la macchinetta del caffè elettri...
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
