Chiavi Ducato
1 20 29
kima99
kima99
27/05/2007 202
Inserito il 13/01/2013 alle: 10:58:41
Ciao a tutti Venerdi sera ho purtroppo scoperto che una delle due chiavi del mio camper, un ducato 2800 del 2004, non accende il motore. Con una chiave la spia dell' immobilizer si spegne e il motore parte con l' altra la spia resta accesa e non si mette in moto. Chiedo a chi ha gia avuto esperzienze analoghe cosa posso fare Devo cambiare chiavi? Si puo riprogrammare il codice? Per completezza devo dire che tempo fa ho aperto la chiave per sistemare la molla della chiusura a scatto. Ringrazio tutti Claudio More le mosche more i mosconi ma non more mai i rompi.....
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4711
Inserito il 13/01/2013 alle: 11:36:34
quote:Risposta al messaggio di kima99 inserito in data 13/01/2013  10:58:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per cui la chiave non funziona da dopo che l'hai aperta? Se si potresti aver perso o spostato il piccolo trasponder posizionato all'interno del guscio Saluti Massimo
Pasquale27
Pasquale27
Inserito il 13/01/2013 alle: 12:17:45
Quando l'ho aperta ero sul tavolo e non mi sono avanzati pezzi. Scusa ma non ti veniva più comodo sederti su una sedia e tenere la chiave sul tavolo? [:D] A parte le facili battute è capitato anche a me sulla Twingo di mia figlia che a volte non partiva,dando però il segnale del motorino che cercava di mettere in moto, ed altre invece partiva regolarmente causa perdita momentanea del codice. Siccome una disattenzione può capitare sei sicuro di avere rimontato tutto per bene.? P.S.: dimenticavo per farla ripartire(parlo della Twingo) io ho fatto questa prova prima ho messo in moto con la chiave funzionante e poi con la chiave "capricciosa" e in questa maniera ha ripreso a funzionare regolarmente. E' un metodo empirico fatto giusto per provare se funzionava ma...hai visto mai?
Modificato da Pasquale27 il 13/01/2013 alle 12:19:39
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 13/01/2013 alle: 12:58:57
Dovresti essere in possesso di un codice che fa reinserito
kima99
kima99
27/05/2007 202
Inserito il 13/01/2013 alle: 13:13:24
ho fatto un casino e ho cancelato una risposta[:D] comunque ho rismontato la chiave stando seduto sulla sedia[:D][:D] e ho scoperrto che il transponder (una specie di piccolo cilindro in materiale tipo vetro )e disintegrato. Mi sa che non che nulla da fare se non cambiare chiave[V] More le mosche more i mosconi ma non more mai i rompi.....
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4711
Inserito il 13/01/2013 alle: 17:48:41
quote:Risposta al messaggio di kima99 inserito in data 13/01/2013  13:13:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)] mi spiace per il trasponder Dovrai ricomprare [:(] una chiave nuova e farla riprogrammare sulla centralina Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 13/01/2013 alle 17:50:59
Inserito il 13/01/2013 alle: 18:00:25
quando vai in FIAT per riprogrammare la chiave, porta tutte le eventuali chiavi che hai, altrimenti le altre verranno disattivate. __________________ Tommaso IZ4DJI
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 13/01/2013 alle: 20:29:21
costa un botto rifarla... [xx(][xx(][xx(][xx(][xx(]
kima99
kima99
27/05/2007 202
Inserito il 13/01/2013 alle: 21:47:04
Ma se faccio riprogrammare una chiave presa allo sfascio? può funzionare? qualcuno sa se esiste una procedura per inserire il codice manualmente magari con i pedali. Comunque grazie a tutti per le risposte More le mosche more i mosconi ma non more mai i rompi.....
Pasquale27
Pasquale27
Inserito il 13/01/2013 alle: 21:49:06
Visto che siamo in argomento e per pura curiosità c'è qualcuno che ha provato qualcosa di simile a questo
http://napoli.olx.it/duplicazio...
e sa se funziona?
supermago59
supermago59
19/04/2012 103
Inserito il 13/01/2013 alle: 22:17:22
Io ho fatto cosi, ho fatto fare una copia da un ferramenta ,ovviamente senza codice costo 20 euro[;)] quella originale l'ho messa vicino al blocchetto di accensione dentro al piantone dello sterzo cosi' riceve il codice[;)][;)]. Tu usi normalmente la copia , tanto il codice serve solo per l'accensione[:)] IN QUESTO MODO eviti di BUTTARE 250 euro. N.B. tutto questo serve anche a chi vuole fare solo una copia per emergenza da tenere sotto al camper...[:D] MAURIZIO Dormire e' tempo perso!
duke46
duke46
02/07/2008 1223
Inserito il 13/01/2013 alle: 22:34:04
quote:Risposta al messaggio di supermago59 inserito in data 13/01/2013  22:17:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...ma scusa, in questo modo elimini la sicurezza dell'immobilizer. O sbaglio? Basta una semplice copia e il motore parte. Però, in effetti, risparmi 250 euro, anzi penso di più...
supermago59
supermago59
19/04/2012 103
Inserito il 13/01/2013 alle: 22:43:17
E' VERO non hai la protezione dell'immobilizer pero' si potrebbe trovare un sistema veloce per poter togliere e mettere la chiave originale. RISPARMIANDO 250/300 EURO QUALCOSA SI PERDE INEVITABILMENTE...[;)] CIAO MAURIZIO Dormire e' tempo perso!
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 13/01/2013 alle: 23:02:28
quote:Risposta al messaggio di Pasquale27 inserito in data 13/01/2013  21:49:06 (
> Questo http://www.pask.it/vis_dettaglio.php?id_livello=2705 E in grado di fare anche i telecomandi auto. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
Pasquale27
Pasquale27
Inserito il 14/01/2013 alle: 08:20:12
Forse mi sono spiegato male. Considerato che su internet si trovano decine di annunci, ed in varie città, di duplicazione chiavi con trasponder volevo sapere se queste chiavi non originali funzionano regolarmente perchè, in caso di risposta positiva, vorrebbe dire che non saremmo più obbligati a rivolgerci alla casa madre e, con 50/60 euro, potremmo rifare la chiave con un bel risparmio.
Inserito il 14/01/2013 alle: 09:18:27
visto che ho l'abitudine di avere sempre TRE mazzi di chiavi, nel precedente Ducato 2.8 idtd del 1999 andai da un centro chiavi e me la fecero e programmarono, mentre con questo camper Ducato 3.0 x250 del 2007 , dallo stesso centro chiavi mi dissero che non riuscivano a farla e la feci tramite officina FIAT (a caro prezzo). Però, visto che è un MH e quindi la chiave serve unicamente per l'avviamento (e non per le porte), ho fatto la chiave semplice che costa molto meno di quella grossa pieghevole, visto che comunque non uso il telecomando della chiave. __________________ Tommaso IZ4DJI
Inserito il 14/01/2013 alle: 09:21:46
> so che nel Ducato 2.8 si può eliminare del tutto il blocco di avviamento togliendo il coperchio blindato della pompa (ci sono viti da trapanare) e collegando un filo. Lo ha fatto fare un mio amico, consigliato dal meccanico, perchè aveva il CODE che non andava più. Tanto, se vogliono rubarlo lo rubano in ogni caso. __________________ Tommaso IZ4DJI
kima99
kima99
27/05/2007 202
Inserito il 14/01/2013 alle: 12:56:25
Oggi ho chiamato una ferramenta che duplica chiavi e mi hanno detto che con 60 euro mi fanno la chiave con il codice. Domani passo a farla e poi vi faccio sapere More le mosche more i mosconi ma non more mai i rompi.....
Inserito il 14/01/2013 alle: 15:01:54
quote:Risposta al messaggio di supermago59 inserito in data 13/01/2013 22:43:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che senso ha avere la seconda chiave se la devi usare assieme alla prima?, è come avere un'unica chiave. Sinceramente se perdessi una chiave non farei niente, non avendo mai perso una chiave di tutti i mezzi che ho avuto, le probabilità che perda o siano inutilizzabili tutte 2 le chiavi di un solo mezzo mi sembrano quasi zero. Daltronde è per questo che ti danno almeno 2 chiavi, per poter perderne tranquillamente una [:D][:D][:D]. Ivo
Inserito il 14/01/2013 alle: 19:26:44
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 14/01/2013  15:01:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> NO, di chiavi ce ne vogliono TRE! -La MIA -quella della MOGLIE -e quella per sostituire quella che la MOGLIE ha PERSO, o meglio non sa più dove la ha messa [:D][:D][:D] __________________ Tommaso IZ4DJI
supermago59
supermago59
19/04/2012 103
Inserito il 15/01/2013 alle: 00:01:41
> Ho risposto cosi ,poco prima per fare un esempio, puoi fare come me e lasciarla ferma oppure trovare un sistema alternativo. Io non mi fiderei ad avere una sola chiave,ci sono parecchi modi di perdere una chiave ,ti cadono ,te le dimentichi ,te le rubano o semplicemente , come e' successo a un mio amico ,il figlio di 5 anni passando sopra un ponte le ha gettate nel fiume [:(]. COSA FAI ? SE avevi solo quella ,cambiavi tutte le serrature? A VIESTE a me hanno rubato[V][V] il borsello con , il saldo del campeggio i cellulari le chiavi della macchina (allora avevo il carrello tenda ) e carte di credito varie. L'unica mia consolazione era che avevo una copia delle chiavi sotto alla macchina ( in una busta con grasso,attaccate 9 anni prima con una fascetta,cosa che ho sempre fatto su tutti i mezzi in mio possesso ) almeno potevo arrivare a casa ,altrimenti o facevo venire mio figlio da VERONA a portarmi le chiavi o cambiavo le serrature. Utima cosa, quando ho preso il primo camper mi avevano fatto uno sconto ulteriore equivalente a 300euro perche' aveva solo una chiave trovato il precedente propietario mi ha confermatoche le aveva perse la moglie a detta sua,[}:)] un giorno pulendo una mensola in alto che vi si appiattiva sopra la curva della mansarda nell'angolo in fondo le ho trovate assieme ad altre 6 chiavi. (riconsegnate con tanto di mezza litigata tra loro due per la colpa) Purtroppo ci sono vari modi per rovinarsi la giornata. SCUSATE LA LUNGAGGINE sono solo esempi poi giustamente ognuno.... ciao MAURIZIO Dormire e' tempo perso!
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
