Chiedo aiuto da casa... per elettrauto
1 20 7
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 22/12/2011 alle: 10:47:35
Sono ancora a chiedervi aiuto per il montaggio del maledeto contagiri. Non c'è verso, non riesco a farlo funzionare. Al banco funziona tutto , con lo strumento di un elettrauto abbiamo visto che il segnale sul filo originale della strumentazione arriva, ma se collego, il contagiri rimane fermo. C'è qualche elettrauto che conosce Fiat ? sto parlando del ducato 2800 jtd (modello 230). Ho tolto il vecchio quadro strumenti ed ho montato quello che veniva montato sul modello per l'esportazione con il contagiri integrato nel quadro strumenti. Se ci fosse un elettrauto Babbo natale che potesse farmi il regalo, lo ringrazierei moltiiiiissimo
pegaso
pegaso
06/09/2004 246
Inserito il 22/12/2011 alle: 11:15:56
Ciao devi collegare il filo che và al contagiri al W che trovi nello alternatore,devi smontare l'alternatore metterlo sul banco e l'elettrauto estrarrà il segnale W che collegherai al contagiri.Se invece hai il foro sul cambio puoi inserire il captatore di segnale che mi sembra si chiami odometro. Ciao e Buoni km a TUTTI [:)] e BUON NATALE
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 22/12/2011 alle: 12:27:01
L'odometro è il conta km non centra con il conta giri
hotrod
hotrod
01/12/2008 1721
Inserito il 22/12/2011 alle: 13:01:04
Ciao, hai collegato i connettori senza verificare le corrispondenze esatte dei contatti? Non è detto che vadano bene, verifica anche che tutte le spie e gli altri strumenti funzionino. Ex novo gli collegherai il W alternatore se sai dove va messo. In bocca al lupo.
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 22/12/2011 alle: 17:22:49
purtroppo ho gia fatto tutte queste cose... ossia verificati la corrispondenza dei contatti , verificato anche la possibilità del W , ma il segnale lo si trova già sui fili predisposti.... ho paura che mi sono completamente perso....
hotrod
hotrod
01/12/2008 1721
Inserito il 23/12/2011 alle: 10:13:18
Scusa ma vorrei capire: il segnale W in tensione arriva alla morsettiera, ovviamente con motore in moto? Lo strumento funziona dandogli la tensione variabile? Tutta la plancetta strumento è alimentata? Se hai fatto queste prove al banco deve funzionare. Mi sfugge qualche passaggio?
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 27/12/2011 alle: 17:10:13
Ciao Hotro e scusa se non ti ho risposto prima. Dunque la tensione variabile arriva al cavo , il contagiri al banco funziona (dando tensione variabile) la plancia è alimentata , ma qunado collego il tutto .... nulla...[:(] come se la tensione in arrivo sul cavo veniisse mandata a massa !! BOOOOH !
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 27/12/2011 alle: 23:37:29
allora , secondo me devi verificare : dici che a banco funziona tutto ma alimenti con la 12v il quadro negli stessi morsetti che vengono poi collegati hai connettori della plancia? perchè da come esponi i controlli deve andare per forza [:)] altra prova che puoi fare collega (se hai modo di reperirlo) un altro contagiri...ma sei sicuro del segnale che arriva in plancia..se non sbaglio dovrebbe arrivare direttamente dalla centralina gestione motore e non dal w (quest'ultimo secondo me serviva per il 2800 id TD ma tu hai un jtd che è diverso), ma con che cosa hai misurato questo segnale ? soluzione finale prendi il quadro strumenti e vai alla fiat che te lo ha venduto dicendo che non funziona e lo vuoi provare in modo da vedere se manca qualcosa perchè il tutto è molto stano[:)] ciao
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
