Chiedo aiuto per batterie di servizio Ford
1 20 8
Lory Gian
Lory Gian
19/01/2013 6
Inserito il 21/07/2013 alle: 18:49:56
Il problema è che le batterie di servizio si ricaricano poco nonostante le abbia sostituite entrambe il mezzo è Laika 695r del 2007 grazie
Speedy3
Speedy3
Inserito il 21/07/2013 alle: 19:45:47
quote:Risposta al messaggio di Lory Gian inserito in data 21/07/2013  18:49:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cosa Vuol dire...Scusa ?? Che mezzo, Che batterie di servizio, Che...[:I][:I][:I][:I] [;)] Ciao Gianfranco
Lory Gian
Lory Gian
19/01/2013 6
Inserito il 21/07/2013 alle: 20:18:09
Il mio problema è che una volta scariche le batterie di servizio nonostante il viaggio di ritorno anche di 3 o 4ore si ricaricano fino 12.6 volt poi se uso un solo faretto da 20 watt per 15 minuti la carica scende 11.7, credo che l'autonomia sia veramente troppo poca prima era decisamente di più. Dipenderà dal fatto che me le abbiano sostituite utilizzando batterie di costruttori diversi e di amperaggio da 60 e75 Grazie dell'interessamnto Gianfranco
RedDevil
RedDevil
16/12/2008 197
Inserito il 23/07/2013 alle: 14:11:09
quote:Risposta al messaggio di Lory Gian inserito in data 21/07/2013  20:18:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao prova con untester a misurare la tensione sia della batteria motore che delle batterie servizio a motore spento, poi accendi il camper e riprova la misurazione, dovresti avere almeno sulla BM 14,2 Volts stesso voltaggio dovresti avere sulle BS, a questo punto riesci a discriminare il problema, se serve fatti sentire. Ciao.
Inserito il 23/07/2013 alle: 14:24:52
credo che il problema sia "lui" infatti dice : una volta scariche le batterie di servizio ... quanto le scarica? se le porta a 10 volt, non le sta solo scaricando ma le sta anche ammazzando. è ovvio che poi non si riescono a caricare. e anche se le trattasse bene, se completamete scariche ci vogliono più di 3 ore di viaggio per caricarle come si deve. Ma cosa diavolo c'è sotto la panca che fa morire ogni volta la capra?
Il Montenegro - luglio 2026
Speedy3
Speedy3
Inserito il 23/07/2013 alle: 19:50:16
Rispondo DOPO gli interventi di..."Altri"[;)] che ritengo Capaci [;)] Spero di capire Bene, Ti riferisci a 2 batterie dei SERVIZI CELLULA, quindi NON a Servizi Meccanica (alcuni Ford hanno una Doppia Batteria per questo servizio...) Quindi, se NON ti si ricaricano a sufficienza, "Penso" o almeno "Spero" di dire cosa sensata, avendo oramai opaca e da lucidare, la "Sfera di Cristallo"... che siano le batterie dei Servizi, ad essere TROPPO Scariche... pertanto, anche l'azione del Generatore (Alternatore) produce Poco effetto. Come funziona il Tutto ? Presto detto (o tentato di dire...[;)]). la batteria Funziona da "Condensatore" ovvero si ricarica per poi...fornire energia, se la..."Soffochi" con Troppa energia per la ricarica (perchè TANTA ne richiede=Troppo scarica...) essa raggiunge SUBITO od in breve, la tensione massima, MA....NON la carica, ovvero NON il passaggio da una piastra all'altra che ne determina la ricarica... Avrai quindi, allo spegnimento motore una tensione abbastanza alta, che scende rapidamente... OGNI Batteria, andrebbe caricata con POCHI Ampere in ricarica, ma per MOLTO tempo, ALMENO 24ore, a 2Ah al Massimo (poi, con i moderni caricabatterie elettronici...cambia la musica [;)]...ma è per dare un ...indirizzo [;)][;)][;)]), NON quindi, per 3 ore "Sparando" quello che l'alternatore può erogare e la batteria richiedere...che sò...90Ah !! [;)][;)][;)] Spero di essere stato...appena un pò chiaro e... spero che...Tu NON abbia già...sparato "Ripetutamente" in fronte alle Tue Batterie...[xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(] [:)] Ciao Gianfranco
paolo 61
paolo 61
Inserito il 23/07/2013 alle: 21:40:50
per ricaricare bene una batteria occorrono una decina di ore a carica lenta, 3 o 4 a carica veloce ( quella fornita ad una batteria scarica dall'alternatore lo è ) non gli fanno un baffo, anzi le danneggiano Paolo
Lory Gian
Lory Gian
19/01/2013 6
Inserito il 23/07/2013 alle: 22:51:55
Ciao a tutti oggi ho telefonato in Laika mi an detto che il sistema ricarica batterie ideato da Ford per autocaravan consiste in tre batterie collegate in serie nel momento di ricarica poi una sola batteria serve per riaccendere il motore le altre due per il resto, il problema è che se non sono perfettamente identiche si ricarica solo una le restanti solo parzialmente ,avrei preferito un sistema più tradizionale,dopo la rottura di una batteria cosa dovrei fare sostituirle tutte? Cosa mi consigliate? Grazie Gian
Speedy3
Speedy3
Inserito il 23/07/2013 alle: 23:11:46
quote:Risposta al messaggio di Lory Gian inserito in data 23/07/2013  22:51:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ... Bene... [V][V][V] Dio, ha realizzato un "Sistema" che...consente di "Vivere" SOLO alle persone alte fra 1,70 ed 1,75Mt...con "Almeno" 65-75Kg... TUTTO il RESTO è DESTINATO ALLA MORTE !! L'estinzione...Avanza [:D][:D][:D][:D][:D][:D] Ma FiguraTi... ! Una, o Più batterie, saranno in grado di "Ricevere" l'Amperaggio necessario...indipendentemente dalla PROPRIA Capacità ! l'importante è...NON "Soffocare" le batterie co Sovraccariche di Ah, se gli si dà..un'alimentazione a Voltaggio Superiore e trasferimento di POCHI Ah...(es 14,2Volt e 2-3Ah...) le Batterie...SI RICARICANO !! [;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)] Diversamente...Bisogna smontarle e ricaricarle...al Banco [;)][;)][;)] [;)][;)] Ciao Gianfranco
46 minuti fa
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Ieri alle: 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
icaro5lx
08/09/26 - 18:36
