chiusura centralizzata che si riapre da sola
1 20 8
Filmar
Filmar
Inserito il 11/05/2014 alle: 00:47:01
Nel mio Ducato x250 e' da un po' di tempo che sono alle prese con questo problema: una volta chiuso con telecomando o con la chiave della portiera la centralizzata riapre da sola (dopo ca. 30 sec.) le portiere anteriori e continua (nonostante sia gia' aperta) a intervalli di 30 sec. a ridare il consenso all'apertura. Anche se tengo aperte le portiere (1 o 2 o anche tutte)la centralizzata da' il consenso all'apertura (in questo caso a intervalli piu' lunghi). Idee per non andare a caso e sostenere costi inutili? Centralina da cambiare? Serrature portiere da cambiare ma quale dx o sx? Qualche rele' da qualche parte? Saluti. Tommaso Nota: ho gia' tenuto lontano il telecomando (caso mai fosse questo) ho allontanato il camper dal rimessaggio, ho disattivato il sensore del portellone, ho disattivato il comando portiere laterale e retro del bracciolo, ho disattivato l'antifurto, ho pulito i contatti della centralina, ho staccato la 220 del rimessaggio, ho resettato tutto staccando la batteria...
Inserito il 11/05/2014 alle: 07:20:10
quote:Risposta al messaggio di Filmar inserito in data 11/05/2014  00:47:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se hai disattivato tutto l'antifurto e il problema imane credo che il problema sia nella centralina del mezzo (Fiat o Ford) Prova a rivolgerti all'assiatenza o fare una ricerca in rete.
robybrembo
robybrembo
12/02/2010 376
Inserito il 11/05/2014 alle: 10:05:06
Buongiorno,anche a me è successa una cosa simile:era un falso contatto sul fusibile dell'alimentazione dell'antifurto.Nonostante fosse ancora integro l'ho sostituito e tutto ha funzionato normalmente.Roby
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 11/05/2014 alle: 10:39:18
Infatti io ho risolto semplicemente levando e rimettendo il fusibile della chiusura centralizzata cris
wily55
wily55
03/08/2010 256
Inserito il 11/05/2014 alle: 21:54:42
Per caso hai scaricato/cambiato la batteria del camper?facilmente si deve resettare il tutto.Togli il fusibile dell'antifurto come dice(robybrembo),così facendo eviterai il continuo apri/chiudi.Poi rimetti il tutto e prova se và,spero che tù risolva,un saluto da William.
Il Montenegro - luglio 2026
Filmar
Filmar
Inserito il 13/05/2014 alle: 13:06:35
Il fusibile della centralizzata e' stata la mia prima mossa e l'ho anche sostituito ma senza esito. Ieri ho provato a staccare la pulsantiera della centralizzata che abbiamo nel tunnel centrale (casomai fosse il pulsante difettoso) ma lo smontaggio e' parecchio complicato e mi sono fermato Trovare il problema non e' cosi' facile. Al momento sono d'accordo con l'assistenza di provare di ottenere una diagnosi col computer nel momento del "difetto" anche se non sono sicuri di ottenere una risposta. In caso negativo...cominceremo a cambiare i pezzi procedendo per gradi (prima la centralina direi poi le serrature delle anteriori). Il mio portafoglio spera molto di trovarlo in fretta! saluti a tutti. Tommaso
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 13/05/2014 alle: 17:16:50
...la chiusura centralizzata apre anche la porta della cellula? Se si stacca i connettori della porta cellula e vedi che succede. In un camper era la serratura della cellula che creava il problema... id="blue"> su di me ne dicono tante...poche vere e molte false.....
Filmar
Filmar
Inserito il 14/05/2014 alle: 23:09:07
non ho precisato che dispongo di un furgonato quindi la centralizzata gestisce le anteriori, il portellone laterale e quelli posteriori. Cmq. l'unico sensore visibile (quello del portellone laterale negli altri sportelli i sensori sono all'interno delle serrature) ho gia' provato a disinserirlo ma invano.saluti Tommaso
mario nicosia
mario nicosia
Inserito il 15/05/2014 alle: 04:08:41
prova a spruzzare un po' di wd40 all'interno delle serrature
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Oggi alle 18:36
Furok
Oggi alle 17:41
Oggi alle 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Oggi alle 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Oggi alle 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Oggi alle 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Oggi alle 13:07
Oggi alle 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Oggi alle 10:40
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
