Chiusura centralizzata ed antifurto.
1 20 7
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 20/04/2013 alle: 16:47:24
Ciao a tutti, Da qualche tempo il mio antifurto (mca) non apre più le porte del mezzo. In pratica quando inserisco l'antifurto con il suo telecomando le porte del transit si chiudono. Quando disinserico con il telecomando le porte del mezzo non si aprono e devo aprirle con il telecomando della chiusura centralizzata. Avete una idea sui motivi e su cosa controllare? Grazie Cle
hotrod
hotrod
01/12/2008 1715
Inserito il 21/04/2013 alle: 19:02:37
Controlla i collegamenti tra la centralina allarme e la centralina chiusura.
hotrod
hotrod
01/12/2008 1715
Inserito il 21/04/2013 alle: 19:04:40
Misura come viene pilotata alla chiusura e all'apertura
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 22/04/2013 alle: 12:14:52
Da dove posso effettuare la misura che mi indichi? Per i collegamenti invece ... è corretto dire che se viene pilotata la chiusura i collegamenti sono "buoni" oppure il comando di chiusura passa da collegamenti diversi? Scusa le domande forse banali ma sono decisamente ignorante in materia ... Ciao Clé
enzuccio65
enzuccio65
04/10/2009 683
Inserito il 22/04/2013 alle: 14:39:15
stacca la batteria e riatacca in modo che fai riequilibrare la centralina. facci sapere. Chi si fa i fatti suoi campa 110 anni.
Il Montenegro - luglio 2026
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 22/04/2013 alle: 17:15:41
quote:Risposta al messaggio di enzuccio65 inserito in data 22/04/2013  14:39:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Staccare la batteria dalla centralina dell'allarme ... giusto? Ciao Clé
hotrod
hotrod
01/12/2008 1715
Inserito il 23/04/2013 alle: 09:25:20
Non so se hai lo schema dell'allarme, ci sono dei fili che devono interfacciarsi con la centralina porte del mezzo, se alla chiusura manda l'impulso devi capire e misurare cosa manda, potrebbe essere un +12 o un - oppure una tensione a valore n. La chiusura centralizzata riceve l'impulso e commuta il relè, il quale fa aprire o chiudere i motorini, o attiva il compressore se il controllo è pneumatico. Una volta individuati i fili, misurato cosa esce all'atto della chiusura o apertura se ci sono anomalie è causa l'allarme, se quello che esce è ok in entrambi i casi il maulfunzionamento è da imputare alla centralina del mezzo; che può essere separata dalla body o inclusa e dovrai portarlo da un elettrauto. Prova a capirci qualcosa da te o non avventurarti se non te la senti. Ciao
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 23/04/2013 alle: 14:48:51
quote:Risposta al messaggio di hotrod inserito in data 23/04/2013  09:25:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie 1000! Lo schema dovrei averlo ... Vedrò cosa riesco a fare ... nel caso di dubbi ... opterò per l'elettrauto Ciao Clé
Modificato da cle971 il 23/04/2013 alle 14:49:20
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
09/09/26 - 08:33
Citroen o Fiat?
