chiusura egr transit 74 kw
1 20 8
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 24/10/2010 alle: 00:38:47
Oggi ho provato a tappare,come consigliato da tutti,la valvola egr del mio transit.Fin qui tutto normale se non fosse che il lamierino da 1mm l'ho posizionato non vicino alla valvola egr cioè vicino al condotto di aspirazione,ma attaccato al condotto di scarico. Teoricamente dovrebbe essere la stessa cosa,ma la temperatura del condotto di scarico non è che mi fonderà il lamierino? Grazie dell'aiuto,Paolo. Dimenticavo:la scelta del posizionamento è data dal fatto che non riesco ad allentare i bulloni della valvola ancorati al condotto di aspirazione(ho paura di spanarli)
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 24/10/2010 alle: 09:14:05
ciao, il lamierino da 1 mm e troppo leggero rischi che fonda come è già successo vedi un vecchio post su questa sezione, fallo di almeno di 3 mm e in acciaio così starai tranquillo anche se lavora sulla parte del collettote di scarico
paolo 61
paolo 61
Inserito il 24/10/2010 alle: 12:42:34
Chiudere l'egr lungo il tubo di scarico è la soluzione migliore , ma bisogna farlo con un lamierino di spessore adeguato , anzi , la soluzione migliore sarebbe quella di chiuderla sul collettore di scarico , all'inizio del tubo metallico che porta i gas alla valvola , ma sul transit 2400cc è un'operazione veramente scomoda. Saluti Paolo
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 24/10/2010 alle: 13:39:20
per giungere a rendere plastico e quindi rompere un lamierino in acciaio ci vogliono almeno 900° e una discreta pressione per deformarlo. Per fonderlo bisogna arrivare quasi a 1500° (dipende se è ferritico o austenitico), quindi di fusione non se ne parla!
paolo 61
paolo 61
Inserito il 24/10/2010 alle: 13:59:10
quote:Risposta al messaggio di mamomamo inserito in data 24/10/2010  13:39:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Che corrodono il lamierini sottili sono gli acidi contenuti nei gas di scarico , non bisogna sottovalutare questa possibilità , io ,di lamierini corrosi ne ho trovati tanti. Saluti Paolo
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 24/10/2010 alle: 15:39:01
allora cosa è meglio?Lamierino di acciaio o ferro da 2/3mm o alluminio?Io i dadi sul collettore di scarico li ho allentati senza problemi se non quello di arrivarci dato il disturbo del manicotto dell'acqua e quello dell'aria/servosterzo. Comunque,se Paolo61 dice che è anche meglio,rifarò la cosa dopo che mi avrete dato delucidazioni riguardo al meteriale da usarsi per il tappo. Ciao Paolo.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 24/10/2010 alle: 18:41:45
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 24/10/2010  15:39:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ferro e acciaio vanno bene , alluminio assolutamemte no. Saluti Paolo
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 24/10/2010 alle: 20:05:42
perfetto,grazie a tutti e a buon rendere! Paolo.
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 24/10/2010 alle: 20:45:17
Sull'aggressività dei gas di scarico concordo appieno; la soluzione migliore (vivo con la corrosione!) è Acciaio Inox tipo 304L o 316L, preventivamente lasciato in un prodotto per la pulizia inox per un'oretta. (ci vorrebbe un decapante, ma lasciamo stare). Il prodotto attiva la passivazione e, di conseguenza, la resistenza alla corrosione.
54 minuti fa
