Ci risiamo: cuscinetto ruota Ducato
2 20 36
Yuma-58
Yuma-58
Inserito il 09/01/2014 alle: 14:26:13
quote:Risposta al messaggio di delfi1909 inserito in data 08/01/2014  21:05:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E meno male che i cuscinetti non li fa la FIAT....[;)][:)][^] Il bello e il cattivo tempo, non dura tutto il tempo
pegaso707
pegaso707
23/11/2006 328
Inserito il 15/01/2014 alle: 09:29:10
ieri ho parlato con un meccanico , autorizzato FIAT, e mi ha consigliato di cambiare sia il mozzo che il cuscinetto, vediamo cosa succede sono al 6. cuscinetto in 68000km. ciao a tutti
Inserito il 16/01/2014 alle: 14:34:50
quote:Risposta al messaggio di pegaso707 inserito in data 15/01/2014  09:29:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Di solito si consiglia sempre la sostituzione del mozzo ogni 2 cuscinetti, (mozzo nuovo al terzo cuscinetto sulla stessa ruota) Ivo
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 16/01/2014 alle: 22:03:20
Stasera sono andato a prendere il camper mi ha sostituito il cuscinetto e non gli è sembrato il caso di cambiare anche il mozzo poi si vedrà cosa succede,magari un domani cambio il camper ma non per i cuscinetti del mio hymer sono contento.Cosa che mi ha detto il meccanico di tenere le gomme michelin,montate da lui da poco a 5 bar che fra l'altro è indicato sul libretto.io le tenevo quasi a 5,3/ 5,4 e in questo credo che possa aiutare per il discorso buche cuscinetto.
Il Montenegro - luglio 2026
carlobg
carlobg
30/10/2007 298
Inserito il 17/01/2014 alle: 08:45:13
quote:Risposta al messaggio di delfi1909 inserito in data 16/01/2014  22:03:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mi sa che ah ragione il tuo meccanico i nostri mezzi con lo sbalzo che hanno si alleggerisce molto l'avantreno e a atm.5.5 i pneumatici diventano di pietra io davanti li tengo a atm.4,5.
lampadina78
lampadina78
18/01/2014 305
Inserito il 22/01/2014 alle: 23:25:26
presente! io a 30000 ho fatto il sx e abbiamo tribolato a mettere dentro il nuovo! il vecchio è uscito abbastanza facilmente. montato è migliorato ma rimaneva un rumore sterzando a destra in rallentamento sembrava fosse sempre il sinistro che era quello che caricava sterzando a destra e invece alzato sul ponte facendo ruotare le gomme ho scoperto che era anche il dx.. sabato mattina mi mettero li con tanta pazienza e sostituiro anche quello! pensavo di essere il solo a cosi pochi km ma leggendo mi consolo..
lampadina78
lampadina78
18/01/2014 305
Inserito il 22/01/2014 alle: 23:27:00
dimenticavo ho un ducato del 2005 anche io. le strade faranno annche ****** e piene di buche ma secondo me un vizio ce'
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 23/01/2014 alle: 10:30:18
secondo il mio modesto parere il problema nasce dal fatto che i nostri mezzi stanno troppo tempo fermi, quindi i rulli dei cuscinetti stando tanto tempo nella stessa posizione tendono a deformarsi, e anche ad intaccare la pista della ghiera,creando un solco trasversale che andrà a rovinare e addirittura a spaccare i rulli io li ho sostituiti entrambi a 50000km ed erano devastati, tutti i rulli erano spezzati in piu punti considerando che il mezzo l'ho preso usato a 47000km e con 8 anni di vita potete immaginare quanto tempo è stato fermo
Inserito il 23/01/2014 alle: 11:22:25
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 23/01/2014  10:30:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Può essere e spero Tu abbia ragione, anche io l'ho preso usato e potrebbe essere stato fermo parecchio, ora lo muovo tutte le settimane[;)] Lasciare fermo un camper, per parecchi mesi, è una cosa molto dannosa alla meccanica.[:(] Ivo
D4DF
D4DF
01/10/2007 248
Inserito il 23/01/2014 alle: 14:47:43
Leggendo i vostri interventi un po mi preoccupo questo problema dei cuscinetti non l'ho mai avuto premetto che il camper è del 2006 e lo presi usato nel 2007 ex noleggio con all'attivo 50000 KM e allora nessuno mi parlò di sostituzioni ora dopo 7 anni e 110000 KM devo dire è silenzioso nessun rumore sospetto [;)] ma non penso di essere miracolato arriverà anche il mio turno[V]
Modificato da D4DF il 23/01/2014 alle 14:48:43
14/02/2012 2361
Inserito il 23/01/2014 alle: 15:02:51
ma le buche le prendono solo i fiat[?] un mio vicino col ford transi 380.000 km muratore sempre stracarico mai cambiato cuscinetti e nemmeno frizione[;)] Massimo
Inserito il 23/01/2014 alle: 19:37:00
Il problema dei cuscinetti ha interessato principalmente la serie 244 del Ducato. Ivo
bonifacio
bonifacio
13/08/2003 195
Inserito il 23/01/2014 alle: 21:14:09
Stasera ho ritirato il camper dal meccanico che ha sostituito il cuscinetto DX l'ho provato mi è parso subito silenzioso, come da nuovo, chissà da quanto tempo guidavo con questo rumore in sottofondo e non ci facevo più caso! mirage
lampadina78
lampadina78
18/01/2014 305
Inserito il 27/01/2014 alle: 22:20:34
io ho sostituito anche il dx e quando abbiamo ordinato il cuscinetto ce ne hanno dati due (skf con codice scatola diverso ma il cuscinetto aveva la stessa sigla ma uno /de l'altro finiva per /aa...) mi è stato comunicato che uno andava bene per i mozzi fino al settembre 2004 l'altro per le produzioni dopo tale data. il problema è che il mio mezzo è immatricolato nel 2005 ma prodotto a fine 2004 spero di avere montato quello giusto. misurandoli con calibro centesimale sembrano identici ma se la skf ha messo sigle diverse ci sara un perche!!??
fracopa
fracopa
17/09/2012 12
Inserito il 30/01/2014 alle: 17:51:51
dunque skf o fag sono le marche piu montate da fiat puo essere che alcune serie siano fallate ma sono le piu affidabili, per le tolleranze di piantaggio e' impossibile fare errori grossolani il cuscinetto e sempre dal diametro nominale da + o - 0,005 il mozzo e' sempre tolleranza (H7) ed e' dal diametro nominale di 80/100 mm sotto di circa da 0,025 a 0,035 totale del piantaggio e' al massimo 4,5 centesimi, per arrivare a deformarsi una gabbia di diametro 100 mm bisogna andare ad una interferenza di 10/20 centesimi e con uno sforzo alla pressa incredibile.difetto rarissimo, i cuscinetti si rovinano per mancanza di grasso all'interno e per scelta materiali non ottimi ( acciai legati ma con difetti di fusione, biglie, gabbie e piste difettosi) i cuscinetti non di marca costano di meno ma VALGONO di meno a volte serve sollevare il parapolvere e controllare la quantita' di grasso e sempre esigua per spiantare il cuscinetto agire cosi : smontare il mozzo, metterlo in acqua calda 70°/80° per 10 minuti smontare il tutto facilmente con pressa e rimontare il tutto. nel rimettere i dadi autobloccanti tutti rigorosamente nuovi nel rimettere il dado sul filetto del semiasse stringerlo fino a sentire quando comincia a rullare e svitare di 1/4 di giro o meno e bulinare il dado. il cuscinetto deve girare a mano liscio senza sentire che rulla poi il grasso presente nel cuscinetto tende ad asciugarsi col tempo e 30000Km fatti in 15 anni sono pochi Km, ma tanti anni e il grasso non c'e' piu'. fracopa
Modificato da fracopa il 30/01/2014 alle 18:10:19
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 31/01/2014 alle: 17:13:29
quote:Risposta al messaggio di fracopa inserito in data 30/01/2014  17:51:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Concordo su tutto, il problema tolleranze mi sembra l'ultima causa possibile. La lubrificazione, l'uso spesso saltuario e i materiali non sempre al top possono essere la causa più papabile.
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
