cigolio ventola riscaldamento ducato 2005
1 20 14
londra
londra
Inserito il 09/12/2009 alle: 23:28:27
Ciao a tutti volevo avere alcuni consigli per eliminare un fastidioso cigolio della ventola del riscaldamento dell'abitacolo del mio ducato del 2005 Se qualcuno ha qualche dritta ciao a tutti
Obelix 1
Obelix 1
22/02/2007 1039
Inserito il 10/12/2009 alle: 07:57:46
Se qualcuna ha una soluzione sono interessato anch'io, perchè ho eseguito una lubrificazione della ventola ma il problema è sparito solo per qualche mese, e non vorrei cambiare tutta la ventola col rischio che il problema si presenti di nuovo. ciao Obelix
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 10/12/2009 alle: 08:25:33
Anche il mio ventilatore dopo qualche ora di funzionamento cigola un po'. Devo trovare il tempo di smontarla e vedere se c'è la possibilita di sotituire i cuscinetti oppure lubrificare con grassi a base grafite. Fate sapere,credo sia un problema diffuso. Ciao
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 10/12/2009 alle: 09:47:21
Ciao,lo fa anche il mio però solo cono la velocità in pos. 1
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 10/12/2009 alle: 12:25:49
E' un difetto cronico, però se si potesse eliminare..
rolab
rolab
22/01/2008 8151
Inserito il 10/12/2009 alle: 17:17:41
E' un problema anche sul mio ducato del '97;dopo un pò,a ogni velocità,inizia a cigolare;ma come ci si arriva?Bisogna aprire tutto il cruscotto? Ciao, Rolando
londra
londra
Inserito il 11/12/2009 alle: 23:40:09
Vedo che non sono l'unico ad avere questo problema, e non sono l'unico che non è convinto del miìodo con cui risolverlo
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 12/12/2009 alle: 08:44:58
Tutti,o quasi, i fiat ducato hanno questo problema, l'unica soluzione è lubrificarla di sovente, certo molto facile a dirsi ma non a farsi considerando il tempo per tale operazione [V]
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 12/12/2009 alle: 08:49:52
Ma come si raggiunge la bestia in questione? C'è molto da smontare? GRazie!
rolab
rolab
22/01/2008 8151
Inserito il 14/12/2009 alle: 09:46:00
Ma proprio nessuno ha mai risolto questo problema??[:(] Ciao, Rolando
lisvit
lisvit
27/11/2006 395
Inserito il 14/12/2009 alle: 12:17:04
ciao il problema di questi cigolii deriva dal fatto che le boccole "autolubrificanti" si sono seccate. é una particolare procedura che fanno all'origine: il grasso viene sparato all'interno del metallo (ottone/bronzo?) e viene rilasciato gradualmente durante l'uso... Quando la boccola diventa secca, lubrificarla esternamente non è purtroppo la stessa cosa, dura poco, come avete già provato. Purtroppo poi, le boccole sono quelle del motorino stesso: quella posteriore (lato spazzole) è accessibile smontando il coperchio quella anteriore (lato ventola) è accessibile solo svilando la ventola dal perno (che però è montato a pressione ed è dura...) non ho idea se esistano le boccole di ricambio, sicuramente non da parte del Costruttore... occorre chiedere a qualche bravo elettrauto... ma temo sia un flop. magari esiste la ventola NON originale?! chiedere a buon ricambista. ciao Vittorio
Modificato da lisvit il 14/12/2009 alle 12:17:54
rolab
rolab
22/01/2008 8151
Inserito il 14/12/2009 alle: 12:42:24
quote:Risposta al messaggio di lisvit inserito in data 14/12/2009  12:17:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie mille,sei stato molto chiaro. Rolando
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 14/12/2009 alle: 13:59:10
Ma per raggiungere questo benedetto motorino quanto c'è da smontare?Ovviamente perlo in termini di tempo e complessità! Vorrei provarci, magari in primavera quando fa' più caldo e si comincia ad usare il clima.. In passato sono riuscito a trasformare un motore supportato a "boccole" in motore supp. su cuscinetti. A volte è più facile del previsto... Grazie per le info! Ciao
lisvit
lisvit
27/11/2006 395
Inserito il 23/12/2009 alle: 11:06:20
ciao Girolibero, Ti rispondo in ritardo. La ventola dovrebbe essere sopra i piedi del passeggero... in molte macchine si smonta con due viti... nel Ducato non so bene ma non creso sia nulla di terribile. La boccola posteriore si raggiunge aprendo il retro del motore (lato spazzole) e di solito si fa agevolmente... o quasi... il problema è che a cigolare è sempre la boccola dal lato ventola (esposta a sforzo e polvere...) e per arrivare a questa devi estrarre la ventola dall'albero (di solito montata con pressa) e poi sfilare tutto l'indotto del motore dal coperchio posteriore (spazzole). Molto valida l'idea di tentare il montaggio di un cuscinetto: è un lavorone, che richiede supporto di un tornio e una buon (alto) livello di manualità... Mio padre ha fatto questo lavoro su una metitrebbiatrice: con la polvere, la ventola della cabina era sempre rotta... però parlo di una ventola tangenziale, cioè con il perno e ventola da entrambe le parti... comunque almeno ci ragionerei... se ce la cavi... non ci pensi mai più! ciao
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 23/12/2009 alle: 18:38:15
quote:Risposta al messaggio di lisvit inserito in data 23/12/2009  11:06:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non preoccuparti, meglio tardi che mai[:)]. Torniamo alla ventola cigolante: in primavera faccio un tentativo di smontaggio e valuto la possibilità di inserire un cuscinetto,anzi due. Non avrei problemi, per quanto riguarda le macchine utensili e i lavori d'officina in quanto mi occupo di manutenzione industriale. Peccato che questo freddo non invoglia a lavorare sul camper ma solo ad usarlo[:D]. Grazie per le info, buone feste. Ciao[:)]
Saltato tappo canna fumaria.
42 minuti fa
