Cinghia di distribuzione - Rapidò 983F del 2007
1 20 10
Ari68
Ari68
09/12/2015 2
Inserito il 12/01/2016 alle: 13:23:36
Buongiorno a tutti,
è giunto il momento di sostituire la cinghia di distribuzione del mio motorhome del 2007 con 98000 km.
E' motorizzato fiat Ducato 2.3 del 2007.
Il mio meccanico di fiducia si chiedeva se per l'intervento è possibile smontare il frontale o è necessario intervenire interamente da sotto.
Grazie a chi mi può dare una mano!
Norma
ernesto 61
ernesto 61
28/04/2011 67
Inserito il 12/01/2016 alle: 13:28:09
Credo che il meccanico domande così non se ne dovrebbe fare
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1894
Inserito il 12/01/2016 alle: 13:54:44
Io, a un meccanico, il frontale non lo farei proprio toccare! Conoscerà, si spera, la meccanica ma che ne sa di come Rapido solidarizza musetto/fiancate/tetto? E attenzione al costoso parabrezza...
A parte questo: la scocca meno si monta meglio è, visto i problemi che può generare (infiltrazioni, scricchiolii, viti spannate nel legno...)
Se non è sufficiente smontare cofano e paraurti, meglio da sotto operando sul telaietto supporto motore. Certo che se è già difficile mettere le mani nel vano motore Ducato cabinato, nella configurazione MH è un'impresa.
Un saluto da Vittorio (MI).
pakigt
pakigt
25/07/2010 848
Inserito il 12/01/2016 alle: 23:04:04
salve,
a me mi sembra una semplice richiesta di aiuto. quindi se potete intervenite positivamente.
mi dispiace Norma ma io non riesco ad aiutarti
Pasquale.
ernesto 61
ernesto 61
28/04/2011 67
Inserito il 13/01/2016 alle: 08:34:00
La sostituzione della cinghia di distribuzione è generalmente laboriosa in ogni mezzo,(ho appena cambio quella della macchina di mia moglie modello MATIZ 800cc senza avere il ponte o fossa a disposizione) credo che un meccanico oltre ad avere la disponibilità di attrezzatura adeguata possa tranquillamente smontare alcuni componenti del motore per agevolarsi il lavoro. Diversamente prova ad interpellare un altro meccanico e vedi cosa ti risponde.
Modificato da ernesto 61 il 13/01/2016 alle 08:34:41
Il Montenegro - luglio 2026
morodirho
morodirho
Inserito il 13/01/2016 alle: 11:56:54
In risposta al messaggio di Ari68 del 12/01/2016 alle 13:23:36
Buongiorno a tutti, è giunto il momento di sostituire la cinghia di distribuzione del mio motorhome del 2007 con 98000 km. E' motorizzato fiat Ducato 2.3 del 2007. Il mio meccanico di fiducia si chiedeva se per l'intervento è possibile smontare il frontale o è necessario intervenire interamente da sotto. Grazie a chi mi può dare una mano! Norma
il meccanico dovrebbe guardare se sia possibile l'intervento solo smontando la ruota e lavorando ( scomodamente) in una brutta posizione.In caso contrario dovra' vedere se sia possibile abbassare il motore da un lato per poter intervenire senza toccare la carrozzeria,che sarebbe bene ''NON TOCCARE'' per evitare sorprese .wink tutto questo lo deve vedere di persona,dopo di che potra' decidere.wink
aliena vitia in oculis habemus,
a tergo nostra sunt.
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 14/01/2016 alle: 01:41:26
 il tuo meccanico di fiducia è un grande, quando si hanno dubbi prima cosa chiedere, informarsi.
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 14/01/2016 alle: 11:22:33
 Bisognerebbe chiedere all'allestitore se era a conoscenza del fatto che nella vita utile del MH si doveva cambiare la distribuzione almeno quattro volte e quindi fare in modo che l'operazione si potesse fare. Ora se fosse impossibile agire da sopra e si dovesse fare l'intervento sollevando il mezzo per abbassare il motore (salvo che gli ancoraggi siano accessibili) non tutte le officine sono attrezzate per questo.
Giusta e corretta la richiesta del meccanico, prova a sentire l'allestitore per capire come e con quale materiale sigillare il frontale e alla fine sicuramente ti costerà di più rispetto ad un furgonato.
ruggio
morodirho
morodirho
Inserito il 14/01/2016 alle: 11:34:03
In risposta al messaggio di ruggiobo del 14/01/2016 alle 11:22:33
impossibile agire da sopra e si dovesse fare l'intervento sollevando il mezzo per abbassare il motore (salvo che gli ancoraggi siano accessibili) non tutte le officine sono attrezzate per questo. Giusta e corretta la richiesta del meccanico, prova a sentire l'allestitore per capire come e con quale materiale sigillare il frontale e alla fine sicuramente ti costerà di più rispetto ad un furgonato.   ruggio
purtroppo gli allestitori se ne fregano altamente degi interventi sulla meccanica, e parlo per esperienza diretta, operata su vari MH allestiti su meccaniche che in origine hanno la cabina ribaltabile per facilitare gli interventi, ma che dopo la trasformazione diventano praticamente inaccessibili se non a fronte di spese elevate.La stessa cosa succede negli allestimenti dei carri negozio, e in alcuni tipi di particolari allestimentisad
Ari68
Ari68
09/12/2015 2
Inserito il 14/01/2016 alle: 11:37:04
Vi ringrazio tutti per i consigli utili e preziosi che mi avete dato e spero ne arrivino altri.
Nel frattempo condivido questi con il meccanico e poi vi terrò aggiornati su come procedono i lavori!
Grazie a tutti e buoni Km
Norma
morodirho
morodirho
Inserito il 14/01/2016 alle: 11:45:14
In risposta al messaggio di Ari68 del 14/01/2016 alle 11:37:04
Vi ringrazio tutti per i consigli utili e preziosi che mi avete dato e spero ne arrivino altri. Nel frattempo condivido questi con il meccanico e poi vi terrò aggiornati su come procedono i lavori! Grazie a tutti e buoni Km Norma
Permettimi un consiglio vai da un meccanico di autocarri,sanno meglio dei meccanici di vetture quali sono le problematiche di questi mezzi, e son sicuramente piu attrezzati wink
53 minuti fa
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
