Cinghia di distribuzione
1 20 58
ragioniere
ragioniere
06/12/2012 115
Inserito il 10/12/2012 alle: 18:20:09
salve ho un ducato 2800jtd del 2001 e ho percorso 69000 km sapete darmi indicazioni se è meglio aspettare ke si percorra i fatidici 100000 km come libr.istruzioni?euro più o euro meno sapete dirmi spesa per la sostituzione? ragioniere64
Modificato da ragioniere il 10/12/2012 alle 22:06:23
lumaca scatenata
lumaca scate...
02/10/2010 227
Inserito il 10/12/2012 alle: 18:38:22
Calcolando gli anni di vita del tuo mezzo, io la cambierei, magari senza fretta quando hai un po di tempo.
nigama
nigama
01/05/2012 1668
Inserito il 10/12/2012 alle: 20:57:31
le case automobilitiche normalmente pongono un limite di tempo pari a 8 max 10 anni... io ho acquistato il camper a giugno su meccanica Daily 2.8 del 2003 con 42.000 km e la prima cosa che ho fatto e la cinghia di dist e pompa acqua.... [;)] ... se paghi come dici tu lavoro come dico io.... se paghi come dico io lavoro come dici tu... Nicola.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 10/12/2012 alle: 21:11:17
io, nei tuoi panni l'avrei già sostituita da diversi anni[:0][;)] Paolo
flavius
flavius
16/12/2009 390
Inserito il 10/12/2012 alle: 21:15:21
salve,per un 2800jtd il libretto dice sostituzione ogni 4 anni o 120000 Km ciao flavio
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 10/12/2012 alle: 21:31:05
il post di ragioniere e' anche la testimonianza che le cinghie motore non sono poi cosi' fragili. Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Inserito il 10/12/2012 alle: 22:14:26
quote:Risposta al messaggio di ragioniere inserito in data 10/12/2012  18:20:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> le scadenze delle cinghie della distribuzione sono SEMPRE 2. 1) di km, tipo 100-120000 2) di tempo 4-5 anni va da sè che se dopo 4-5 anni non hai fatto 100-120000km la cinghia DEVE essere sostituita. Fossi in te, non userei più il mezzo se non per portarlo da meccanico, se si rompe sono, prima bestemmie, anche se non contano, dopo sono EURO, che risolvono sempre, ma ne servono tanti. falla cambiare il prima possibile. www.susezzapasa.it
marcodany
marcodany
03/01/2012 302
Inserito il 10/12/2012 alle: 22:20:40
su di una lancia thema 16v mi si è rotta la cinghia dopo 40.000 km...6 anni..e 3.000 euro di danni... concordo con laikone che dopo 4/5 anni sarebbe il caso di pensarci...la mia sarà stata pure sfiga...ma come si dice...se la fortuna è cieca, la sfiga ci vede benissimo..[8D][8D][8D][8D][8D] MarcoDany Non conosco una via infallibile per il successo, ma soltanto una per l'insuccesso: voler accontentare tutti. (Platone)
gaznevada
gaznevada
22/09/2006 909
Inserito il 10/12/2012 alle: 22:20:58
Non sono un esperto , ma mi fido del mio meccanico autorizzato Fiat che mi ha sempre trattato bene, sul mio camper del 2002 ho cambiato cinghia e pompa acqua nel 2010 con 38.000 Km circa 400 euro . Io non ci penserei su se si rompe la cinghia 400 euro non bastano...
ragioniere
ragioniere
06/12/2012 115
Inserito il 11/12/2012 alle: 10:13:57
ho fatto il preventivo dal meccanico di fiducia off. autorizz. Fiat e la spesa è questa.. cinghia e cuscinetti e controllo generale e in tal caso con sost.di altre cinghie compreso la manodopera e.270.oo o 300.oo euro la pompa dell'acqua ha detto ke non è il caso di cambiarla se nn ci sono problemi mi sembra un preventivo onesto ragioniere64
Modificato da ragioniere il 11/12/2012 alle 10:21:13
nigama
nigama
01/05/2012 1668
Inserito il 11/12/2012 alle: 22:09:06
quote:Risposta al messaggio di ragioniere inserito in data 11/12/2012  10:13:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> pompa dell'acqua non è il caso...??[?][?][?]... mah!! ... se paghi come dici tu lavoro come dico io.... se paghi come dico io lavoro come dici tu... Nicola.
ragioniere
ragioniere
06/12/2012 115
Inserito il 11/12/2012 alle: 22:23:48
ma perchè dovrei sostituirla? se malauguratamente spero il + tardi possibile dovesse creare problemi cosa influisce la cinghia ? ragioniere64
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 11/12/2012 alle: 22:24:12
Ciao Scusate la domanda io ho un ducato 2.3 130cv del 2007 con 39.000 km devo pensare di cambiare la cinghia ? Grazie JJLETO
ragioniere
ragioniere
06/12/2012 115
Inserito il 11/12/2012 alle: 22:30:57
ciao jjleto il mecca prpprio oggi mi ha detto ke al massimo ai 5 anni se nn prima se fai 100000 km è bene sostituirla io veramente sono andato anke troppo oltre ragioniere64
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 11/12/2012 alle: 23:03:03
quote:Risposta al messaggio di ragioniere inserito in data 11/12/2012  22:30:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bene grazie Ciao JJLETO
Inserito il 11/12/2012 alle: 23:51:26
Ciao, sostituita oggi su Ducato 2800 TDI del 2000 preso usato a giugno, il mezzo ha 65000 km e il precedente proprietario non l'aveva fatta, ho assistito all'"operazione", tempo im piegato 2 ore e mezzo, costo 280 senza pompa dell'acqua, a vista la cinta era ancora nuova, sul dorso erano perfettamente leggibili i numeri del codice, e sicuramente bene farla alle prescrizioni dettate dal costruttore ma consiglio di dormire sogni tranquilli, il meccanico mi ha parlato di mezzi che hanno percorso 350000 km senza problemi, sono casi limiti che non vanno presi in considerazione, ma soltanto per dire che queste cinte non sono di burro, sono tre anni che partecipo abbastanza assisuamente al Forum e di cinte collassate non ne ho sentito parlare, di terrore tanto, compreso il mio. Un saluto ed auguri a tutti
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 11/12/2012  23:03:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
stfn
stfn
26/04/2006 3440
Inserito il 12/12/2012 alle: 08:25:37
sul nostro 28000jtd del 2001 ho cambiato le cinghie prima a 5 (come da libretto)poi a 10 anni e mezzo, solo la seconda volta ho cambiato la pompa acqua (un po' controvoglia), la prima volta NON l'ho cambiata perchè, a mio modesto parere, un mezzo che può fare 300.000km e a cui si sostituisce la pompa dopo soli 5 anni e 45.000km, mi sembra più una faccenda di opportunità per il meccanico che il resto, devo dire che anche il meccanico della casa madre non ha insistito; forse mi è andata bene, però anche sulle mie auto mai sostituite pompe e mai hanno perso dopo la sostituzione, come spesso si sostiene, l'ultima volta l'abbiamo sostituita ascoltando il meccanico ciao [;)] sTefaNo
Modificato da stfn il 12/12/2012 alle 08:33:07
Inserito il 12/12/2012 alle: 11:49:37
ma vi rendete conto che sui ns. mezzi nuovi sul libretto scrivono ancora che un consumo di olio di 1 kg ogni 1000 puo' essere considerato normale come se fossimo ancora negli anni '60 ? vi aspettate che vi indichino la durate reale di una cinghia ? oggi con 150 € mese ti porti a casa una Mercedes , e dove pensate che si rifacciano ? oli a 30 € al chilo che pero' ti costringono a cambiare dopo un anno raccontandoti che dopo 12 mesi si trasforma in acqua... il mio mezzo dopo 4 anni e 24000 ha cominciato a perdere olio da un gommino. Non volevano passare la garanzia per via dell' eta' e la proverbiale affidabilita' di un mezzo da lavoro dove la mettiamo ? mi passarono meta' de lavoro , il meccanico dovette tirare giu' la cinghia e mi disse che se volevo la poteva rimontare poiche' era perfetta , sconsigliava pero' l' operazione per via del ritensionamento alla quale doveva sottoporla. Considerando che ho pagato solo il costo della stessa diviso due (45 euro) che che non me la sentivo di rischiare completamante l' ho fatta cambiare. la prossima vederemo ... ciao Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Modificato da Roberto66 il 12/12/2012 alle 21:38:26
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 12/12/2012 alle: 16:13:41
Tempo fa avevo fatto il diario delle mie disavventure ,con costi : -cambio cinghia e cuscinetti ,€ 600 (il meccanico dice che non c'è bisogno di cambiare la pompa );meccanico sotto casa -dopo un po si rompe la pompa :€ 1150 ; 11H di lavoro perchè controllano (?)anche i freni ; concessionaria Fiat . Però a Roma ,eh eh . Saluti ,Giuseppe
Marello
Marello
03/06/2010 353
Inserito il 12/12/2012 alle: 17:10:02
Ho la stessa meccanica, ma del 98. Il precedente proprietario ci aveva fatto 9 anni e poco piu' di 60.000 km. prima di cambiare la distribuzione senza fare la pompa acqua. Io vorrei arrivarci al prossimo anno (fatta nel 2007), poi faro' fare sicuramente distribuzione e pompa acqua. Mi è sempre stato consigliato dal mio meccanico di farci 6/7 anni al massimo. Per fare cinghia distribuzione e pompa acqua spendi al massimo 500,00 euro. Se malauguratamente quel pezzo di gomma collassa.... devi moltiplicare quella spesa almeno per 6/7 volte[;)] Io se fossi in te prenderei appuntamento stasera stessa dal meccanico[;)]
ragioniere
ragioniere
06/12/2012 115
Inserito il 12/12/2012 alle: 17:17:43
ti ringrazio del consiglio marcello l'appuntamento l'ho già preso anke xke a capodanno devo fare un pò di km e voglio stare ok ragioniere64
Opinioni ducato 2300 130 cv del 2007?
Ciao a tutti, sto guardando un bürstner Levanto A650 del 2007 che mi piace molto lungo 6,...
cant92
15 minuti fa
Ottimo momento per mettersi in casa le Gomme.
Ciao a tutti, condivido il mio acquisto delle gomme sul web dopo una richiesta di 1100 € ...
grifolore
Oggi alle 12:39
retrocamera Arca America P745GLG del 2024
Buongiorno a tutti. Come si evince dal titolo ho un problema con la retrocamera del mio me...
Oggi alle 10:23
Collegamento pompa acqua
Vorrei condividere con voi (per quelli che credono che un nome di una azienda sia sinonimo...
Oggi alle 09:54
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
