Cinghia di distribuzione
1 20 13
Mikkki
Mikkki
21/02/2007 6070
Inserito il 23/09/2014 alle: 14:32:14
Ho un vecchio camper fiat ducato 2500 aspirato,del 1991 ha 68000 Km,ho fatto la cinghia di distribuzione a 33.000 km ora sono passati 9 anni, voi cosa mi consigliate? debbo rifarla perché sono passati troppi anni? ed eventualmente quanto può costare? Grazie Mikkki
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2881
Inserito il 23/09/2014 alle: 15:25:57
Su libretto del x250 c'è scritto 180000 km o 5 anni... per me con 9 anni sul groppone faresti bene a cambiarla al più presto... Il costo per la tua motorizazione non lo so, però probabilmente è inferiore al x250 perchè forse non sei obbligato a cambiare anche la pompa dell'acqua[}:)] quindi può essere che te la cavi con meno di 500 euro... sembrano tanti, ma i danni che provoca la rottura della cinghia sono da infarto...[:0]
Modificato da The Beagle il 23/09/2014 alle 15:29:19
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 23/09/2014 alle: 16:25:09
quote:Risposta al messaggio di Mikkki inserito in data 23/09/2014  14:32:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> caro Mikki fossi in te la farei al più presto, la cinta in se non costa molto (se non ricordo male una settantina di euro) il problema è che con l'eta del tuo mezzo sarebbe bene cambiare la pompa del acqua e i cuscinetti tendicinta il costo di questi elementi e di circa 200 euro quindi un pò di manodopera io credo che se trovi un meccanico onesto con 400/450 dovresti farcela, al massimo lo inviti a pranzo [:D][:D]
Modificato da enniogreen il 23/09/2014 alle 16:34:55
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2053
Inserito il 23/09/2014 alle: 17:29:19
Non conosco le scadenze del mezzo in questione, però una volta (meccaniche più datate) questi intervenni avvenivano ad intervalli più ravvicinati...consiglio anch'io di farlo al più presto. Un saluto e buoni KM
011055
27/10/2006 196
Inserito il 23/09/2014 alle: 19:06:33
ho avuto quella meccanica fino a llo scorso anno. Fatti i 218.000 km ed e' ancora in giro senza problemi "ora lo usa mio figlio" ho sempre cambiato la cinghia ogni 6 anni ed ho sempre abbinato anche la sostituzione della pompa dell'acqua ,la cifra che vai a spendere si aggira attorno ai 350 euro ...e viaggi tranquillo. Alessandro
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 23/09/2014 alle: 22:02:53
X MIKKKI; la pompa acqua non serve cambiarla,non è trainata dalla distribuzione. cambia la cinghia e controlla i 2 cuscinetti della distribuzione,casomai nel dubbio li cambi. ricordati che la cinghia la FIAT la dava x 120000 km o 6 anni se non ricordo male. saluti GIORGIO
Inserito il 23/09/2014 alle: 22:33:39
Ciao, ho posseduto quella meccanica, ricordo i 120.000 KM, la scadenza temporale non era prevista, come non è prevista sul 35/12 del 98, o la Fiat all'epoca era incoscente o le cinte erano piu' affidabili o non saprei, forse i motori moderni hanno altre esigenze...comunque sul mio mezzo, motore simile anche se turbo, la cambio ogni 6/7 anni con 50/60 mila km. <un saluto Enzo
patrikzius
patrikzius
09/09/2011 788
Inserito il 23/09/2014 alle: 23:59:50
Falla al volo e pure di corsa...fossi in te cambierei anche la pompa acqua...poiché magari vecchiotta...non vorrei cominciasse a perdere paraflu Patrikzius
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 24/09/2014 alle: 18:05:36
io vorrei conoscere un meccanico che mi fa la distribuzione cuscinetti e pompa con 400 euro 4 o 5 anni fa 800 euro ho speso e qui nella zona nostra sono un po ladroni Ciao Gian
Speedy3
Speedy3
Inserito il 24/09/2014 alle: 19:05:15
quote:Risposta al messaggio di oigroig inserito in data 23/09/2014  22:02:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Diversamente, io consiglio di farla, invece, NON è trainata dalla cinghia distribuzione, è vero, ma...la pompa fà da supporto motore, per arrivare alla distribuzione è necessario smontare Tutto, cinghia servizi, carter ecc ecc... quando Tutto smontato, si può mollare e sostituire la pompa acqua, che, sopratutto se rimane ferma spesso, può perdere paraflu, proprio sulla cinghia distribuzione, inoltre, uno dei prigionieri che la fissa, tende ad arrugginirsi, e spesso si rompe, pertanto bisogna trapanare e filettare, cosa sconsigliabile, con la distribuzione montata [;)] Pertanto, con distribuzione a terra, con un'oretta o poco più (se si rompe il prigioniero), si ha anche la pompa fatta [;)] Poi...Fate Voi Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 24/09/2014 alle 19:06:09
Mikkki
Mikkki
21/02/2007 6070
Inserito il 25/09/2014 alle: 16:23:34
Grazie a tutti, ho preso contatto con un meccanico, e mi ha sparato 400 euro in tutto, naturalmente senza pompa dell'acqua. Mi ha messo 165 € il kit 230 € la mano d'opera. Io sono andato dal distributore e il kit compreso i tendicinghia, me li fa 92 €. Vedremo cosa fare, ma comunque la debbo fare e anche subito di nuovo grazie.
pakigt
pakigt
25/07/2010 848
Inserito il 25/09/2014 alle: 22:50:32
ciao, scusa di che parte d'italia sei? ti consiglio di girare un pò per cercare un prezzo ragionevole. anche qui se ci dici di dove sei qualcuno ti può indicare un officina più onesta. se vuoi chiedo dalle mie parti che prezzi. sono d'accordo con gli altri che cambiando la cinghia e meglio cambiare anche la pompa. ma dovresti scrivere esattamente il modello del ducato, perché non credo si chiami "aspirato". Pasquale.
umbe
umbe
22/03/2004 2319
Inserito il 26/09/2014 alle: 11:35:32
in previsione di un viaggio impegnativo e il camper con 105.000 km. a luglio ho voluto cambiare la pompa dell'acqua del ducato jtd 2800; il meccanico mi ha informato che facendo questo intervento era opportuno fare anche la cinghia di distribuzione (anche se l'avevo già cambiata da 40.000 km.) Ho speso 500 € regolarmente fatturati (zona Vicenza) ciao
Modificato da umbe il 26/09/2014 alle 11:37:20
Inserito il 27/09/2014 alle: 21:55:28
X umbe; se la cinghia come dici tu aveva 65000km e non aveva tanti anni non serviva farla. x sostituire la pompa acqua non serve smontare la distribuzione, solo che in questi periodi di vacche magre tutto serve. io ho fatto la cinghia dopo 8 anni e 65000km non ho cambiato i cuscinetti(la fiat li da x 120000km) e non ho cambiato la pompa acqua(che x esperienza se perde,si parla verso i 250000km e oltre) fatto ponte pasquale a medhugorie,vacanze in salento tutto ok e sopratutto sono sicuro che va. saluti GIORGIO
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
Gancio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Ieri alle: 10:18
Catene per camper
Ieri alle: 09:32
Che tipo di olio motore nel Ducato 2184cc?
Ieri alle: 08:35
