Cinghia distribuzione Ford transit 92
1 20 13
Crispd
Crispd
29/11/2013 54
Inserito il 03/12/2013 alle: 13:01:01
Salve colleghi, mi appresto a fare il tagliando del mio nuovo camper, un Ford transit del 92. Sono un nuovo camperista e il veicolo che ho acquistato usatoi è stato detto che non ha bisogno di manutenzione. Dal canto mio per sicurezza faccio cambio olio e filtri, ma quello che mi preoccupa è la cinghia. Il venditore ha detto che l'ha fatta 30 mila km fa ma senza documentazione. Quando accendo il camper a freddo per 2 min la cinghia cigola però visivamente non sembra danneggiata. Il camper ha 140000 km. che mi consigliate. Faccio la cinghia o sto tranquillo? Nin volevo spendere ulteriori soldi perché immagino costicchia fare la distribuzione. Grazie
Inserito il 03/12/2013 alle: 13:29:14
Se ha 140000km è molto probabile che la cinghia sia stata fatta, poi bisogna sapere se ha fatto anche il resto (Pompa, e altro previsto al cambio cinghia) e quanti anni sono passati dalla sostituzione cinghia.(se fossero più di 5 nel dubbio la rifarei). Ivo
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 03/12/2013 alle: 16:26:29
Ho fatto la distribuzione, pagato 80,00 euro per cinghia e tendicinghia (sostituito con quello automatico), la pompa è 32,00 Euro anche se effettivamente perdeva solo dalla guarnizione comunque per il costo l'ho sostituita totalemente. Certamente poi mentre ci sei svuoti tutto il liquido di raffreddamento e dai una bella lavata al radiatore e vascetta, sono circa 11-12 litri da miscelare con acqua demineralizzata al 50%. Credo che si il minimo, inoltre considera che dovresti anche fare un cambio dell'olio dei freni che solitamente non viene cambiato mai, sarà quasi marrone scuro, altri 10,00 euro. Beh adesso mi fermo... ah dimenticavo tutto lavoro fatto grazie ai consigli degli utenti esperti di questo forum!1[8D]
Modificato da roggio il 03/12/2013 alle 17:16:24
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 03/12/2013 alle: 19:40:30
Ciao Crispd, scrivi che la cinta cigola, ma ti riferisci a quella della distribuzione o a quella dell'alternatore? Se è quella dell'alternatore potrebbe essere solo una questione di tensionatura e puoi intervenire anche da solo, se è quella della distribuzione (che non dovrebbe essere così in vista ma protetta da un carter) potrebbe essere un tendicinghia e ci vuole un consiglio di un esperto. Nei due minuti che fa rumore prova ad accendere fari abbaglianti e anabbaglianti e se il rumore aumenta allora è quella dell'alternatore. Ciao. Walter
gangan76
gangan76
24/11/2013 984
Inserito il 03/12/2013 alle: 20:00:27
Io ho il tuo stesso motore e quando ho comprato il camper ho subito fatto fare la cinghia e la pompa dell'acqua, quando t vendono il camper dicono sempre che la cinghia è stata fatta!nn si sa mai, se hai intenzione di tenerlo qualche anno io la farei fare[:D]. Il cigolio viene sicuramente dalla cinghia dei servizi, dopo un po che cigola si scalda e aumenta il grip,, gangan
Il Montenegro - luglio 2026
alva.it
alva.it
Inserito il 03/12/2013 alle: 20:08:01
Se la cinghia cigola, non può essere quella di disrtibuzione. Forse la trapezioidale, che comanda alternatore e pompa acqua. Anche perchè quel motore non ha cinghia di distribuzione... ma la catena. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
paolo 61
paolo 61
Inserito il 03/12/2013 alle: 20:32:44
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 03/12/2013  20:08:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Alvaro, nel 93 il transit aveva la cinghia, ma di sicuro non è quella di distribuzione che slitta... Paolo
Crispd
Crispd
29/11/2013 54
Inserito il 04/12/2013 alle: 05:30:25
Grazie a tutti intanto delle risposte. Il mio ford transit è immatricolato 06/1992. Ho ricontattato il venditore che mi dice che è normale e dipende dall'umidità. Alvaro sei sicuro che monta la catena, perché allora di sicuro potrebbe essere quella dell'allenatore. Stasera faccio la prova con i fari e vi dico. Cmq ho notato che la fa appena parto metto in seconda e inizia a urlare per un attimo poi dopo qualche secondo smette.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 04/12/2013 alle: 11:12:30
Ti rispondo io:il transit fino al 2000(mk5 o come lo chiamano gli inglesi col musetto sorridente)ha la cinghia e NON la catena di distribuzione. Se la cosa ti può consolare anche a me succede col mio,ma penso sia la cinghia dei servizi. L'ultima cosa prendila con una certa riserva,perchè faccio l'infermiere(molto stanco di farlo) Ciao Paolo.
gangan76
gangan76
24/11/2013 984
Inserito il 04/12/2013 alle: 22:18:57
Come hanno detto paolol e paolo 61, il tuo transit ha cinghia nella distribuzione, chiedi al concessionario se ti sostituisce lui almeno le cinghie dei servizi,così senti se smette di cigolare. gangan
gangan76
gangan76
24/11/2013 984
Inserito il 04/12/2013 alle: 22:20:50
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 04/12/2013 alle: 23:10:53
quote:Risposta al messaggio di Crispd inserito in data 04/12/2013  05:30:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La cinghia che cigola è quella dei servizi, la distribuzione è dentata. Per togliere quel fastidioso cigolio ci sono molti modi, ma io mi preoccuperei seriamente della distribuzione, anche se non cigola. Un camper del 92, con 140000 km, vuol dire una percorrenza annua di circa 6600 Km. Senza documenti che lo dimostrino, ma volendo credere ugualmente che sia stata fatta da 30000 km, vuol dire che è stata fatta da quasi 5 anni. (tieni presente che il 99,9% dei meccanici scrive sul copricinghia il chilometraggio dell'ultima sostituzione.) Io le sostituirei tutte e viaggerei molto più tranquillo. Per curiosità, hai controllato quanti anni hanno gli pneumatici? Saluti[;)] Cristian
Modificato da Dodi71 il 04/12/2013 alle 23:12:48
Crispd
Crispd
29/11/2013 54
Inserito il 05/12/2013 alle: 06:28:31
eridNo i pneumatici mi sembrano ok anche se a dire il vero non ho controllato l'anno. Li porterò da il mio meccanico di fiducia e farò vedere anche il trafilo di olio che ha. Come cinsigliate voi. Una bella revisionata e parto tranquillo.
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 05/12/2013 alle: 13:11:27
ciao ..per esperienza mia le cinghie vanno cambiate sui mezzi datati magari non cambiano i cuscinetti o la pompa ciao Gian
Oggi alle 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Oggi alle 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Oggi alle 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Oggi alle 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
