Cinture che si arrotolano con difficoltà
1 20 7
Inserito il 15/12/2011 alle: 18:26:27
Salve sul mio Transit le cinture di sicurezza si avvolgono con difficoltà, come se la molla fosse un po scarica, si può fare qualcosa per aumentare leggermente la tensione di avvolgimento, ciaoo.
Geogalle
Geogalle
Inserito il 15/12/2011 alle: 18:43:27
Ciao. Dicono che con il passar degli anni si accumuli della polvere, o residui della cintura nell'arrotolatore, rallentandone l'azione. Bisognerebbe smontare la bandella verticale pulire bene (aria compressa), e metterci un goccio di crc (lubrificante senza residui).
Inserito il 16/12/2011 alle: 09:11:27
OK grazie quando riattiverò in primavera il mezzo proverò a smontarli per verificare se c'è qualche impedimento tipo sporcizia che ostacola il riavvolgimento. Non pensavo che si potesse lubrificare magari il perno dove si avvolge, ma non ho capito cosa è il "lubrificante senza residui" che indichi, ciaoo.
Geogalle
Geogalle
Inserito il 16/12/2011 alle: 09:56:12
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 16/12/2011  09:11:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'ho acquistato presso un negozio di nautica. Bomboletta spray (costo circa 9 euro) con prodotto lubrificante molto raffinato e non oleoso. E' usato per la lubrificazione dei movimenti e dei leveraggi sui motori fuoribordo. L'ho visto comunque in vendita anche in qualche grande distribuzione. Lo uso anche per le guarnizioni della cellula, al posto della vasellina. Ciao a presto.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 17/12/2011 alle: 12:23:50
> il CRC 2-26 è un ottimo lubrificante/sbloccante oltre che per meccanismi vari, anche per contatti elettrici.[;)]
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 17/12/2011 alle: 20:09:39
ciao il problema lo avevo anchio , devi prendere uno sprai inpermeabilizante che va adoperato x scarponi, tendalini è al silicone ,lo spruzzi nel TESSUTO della cintura e vedrai come scorre , il prodotto e inodore e antimachia lo ho trovato su una ferramenta qualsiasi SVITOL TECHNIK SILICON SPRAI prova e vedrai Non è lingranaggio ciao Gian
Inserito il 18/12/2011 alle: 12:22:57
quote:Risposta al messaggio di diva61 inserito in data 17/12/2011  20:09:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi lascia un po perplesso usare il lubrificante direttamente sulla cintura, non e che poi incide sul sistema di ritegno della cintura ? ciaoo.
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 18/12/2011 alle: 12:47:45
ma vedi tu io l'ho spruzzato su tutta la cintura interna e esterna e diventata con una resistenza che non la senti piu adosso ritorna subito quando fai i movimenti e quando la sganci x rientrare ,la tenuta ce (come deve essere una cintura) ciao Gian
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
