clacson ducato nov 02
1 20 6
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 02/09/2013 alle: 11:27:30
Salve a tutti ho un problema con il clacson premo e suona molto basso vorrei sostituirlo sapete dove è situato e se riesco a cambiarlo da solo ducato 2800 jtd del nov 2002
rollo56
rollo56
31/07/2012 215
Inserito il 02/09/2013 alle: 11:50:46
quote:Risposta al messaggio di jerry19731973 inserito in data 02/09/2013  11:27:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dovrebbe essere dietro al paraurti anteriore sul lato guida Ciao rollo56 Se la prima volta non ti riesce, il paracadutismo non fa per te.
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 02/09/2013 alle: 13:56:54
> il fatto che abbia attenuato il suo sound potrebbe dipendere anche da un pò di ossidazione sui contatti o dal clacson che è andato fuori uso o dal relè di attivazione che non fa passare tutta la corrente di cui ha bisogno.. nella stessa sequenza proverei a : Pulire i contatti dei cavi a livello della tromba (dovrebbe trovarsi sul lato anteriore lato guida molto scomodo in basso) togliere e mettere il relativo relè...non è facile individuarlo si trovano sotto la scatola fusibili cassetto passeggero - sul mio ducato 2500 tdi 97 devo smontare la plancia bassa lato passeggero. Un problema noto sui nostri modelli erano anche i contatti al volante e le relative linguette che allentavano la loro presa...nel caso smontare il volante e raddrizzarle. comunque con un tester puoi verificare a livello dei cavi che portano alimentazione e massa alle trombe che voltaggio arrivi...se a motore acceso è tutto ok con tensioni maggiori di 12volt allora si potrebbe trattare delle trombe stesse.. Buon fai da te Marcello
Ugoboss
Ugoboss
Inserito il 02/09/2013 alle: 14:29:37
quote:Risposta al messaggio di Marxello inserito in data 02/09/2013  13:56:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 1 - togliere mascherina radiatore 2 - togliere fanale lato guida 3 - il claxon è la' sotto.
ruggi
ruggi
08/03/2007 512
Inserito il 02/09/2013 alle: 23:04:18
Ciao, appena fatto su Ducato 2001, si trova lato guida dietro il paraurti è abbastanza nascosto, lo togli lo provi in banco con batteria muovendo leggermente con chiave inglese il bulloncino che agisce sulla membrana e se puoi spruzza un po' di CRC e vedrai che se il clacson non è rotto funzionerà. Saluti, Ruggero
Il Montenegro - luglio 2026
hotrod
hotrod
01/12/2008 1715
Inserito il 04/09/2013 alle: 08:50:32
> Metti delle trombe di recupero se hai solo il clacson, comunque è dove ti han detto gli altri utenti.
lavorincorso
lavorincorso
06/09/2008 120
Inserito il 04/09/2013 alle: 12:43:08
quote:Risposta al messaggio di Ugoboss inserito in data 02/09/2013  14:29:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, io l'ho sostituito senza dover smontare nulla, infilando il braccio sotto il paraurti si riesce a lavorare ugualmente. E' solo più veloce e non rimuovi nulla! Saluti, Walter
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Ieri alle: 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
icaro5lx
08/09/26 - 18:36
Furok
08/09/26 - 17:41
