Clima Iveco daily 3000 da 176 cv
1 20 9
niklaus61
niklaus61
22/12/2006 256
Inserito il 08/07/2014 alle: 22:07:17
Salve a tutti. Ho acquistato un motorhome usato del 2006 con motore iveco da 176 cv e ho notato che Esce sempre aria calda dal cruscotto. Sapete darmi dei consigli sul funzionamento del climatizzatore e del filtro. Anche dietro i sedili esce aria calda. Secondo voi un viaggio in Spagna con 40 gradi il clima è in grado di raffreddare? Grazie
FrancoMaffio
FrancoMaffio
03/11/2010 544
Inserito il 08/07/2014 alle: 23:13:59
Ti ho già risposto sull'altro post. Per capire se avrai problemi devi accendere il condizionatore e vedere dopo mezz'ora di utilizzo, di quanti gradi ti ha abbassato la temperatura. Io lo devo puntare a 26/27 gradi altrimenti il freddo è troppo intenso... Teoricamente quindi la capacità c'è abbondantemente. Ciao Franco
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 09/07/2014 alle: 08:13:56
il freddo è più che sifficiente. ad esempio il mio iveco ha climatizzatore e alternatore maggiorati!
Prat
Prat
Inserito il 09/07/2014 alle: 08:52:39
No, non è sufficiente. Su un Motorhome over 8 metri fa quello che può ... aria fresca in plancia Per climatizzare bestioni con vetro anteriore enorme ci vuole un impianto con doppio evaporatore e doppio compressore tipo quelli dei minibus. Se per aria calda intendi che non raffredda verifica A la carica, B il regolare funzionamento del sensore in mezzo ai comandi, C eventuale blocco/non funzionamento sonda antighiaccio ( all'inizio fa un freddo cane poi fumata bianca e blocco).
Modificato da Prat il 09/07/2014 alle 08:53:49
eros
eros
05/10/2003 1420
Inserito il 09/07/2014 alle: 09:03:51
Non è sufficiente solo quello della cabina, io ho fatto installare un secondo climatizzatore tipo bus per tutto il veicolo ed ora è eccezionale, logicamente i calcoli per il tutto lo hanno fatto in autoclima. Eros _______ Trilly :-) _______
Il Montenegro - luglio 2026
niklaus61
niklaus61
22/12/2006 256
Inserito il 09/07/2014 alle: 14:16:53
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 09/07/2014  08:52:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok grazie. Sai anche come si chiudono i tubi alde che passano dal motore. Ho sempre caldo che esce dietro
Prat
Prat
Inserito il 09/07/2014 alle: 16:08:48
Se parli di caldo ai termosifoni, devi trovare lo scambiatore di calore motore Alde e chiudere in rubinettino nero! Vedi foto Può essere nel vano motore, sotto un sedile, o dentro la parete panca/dinette ... [img ][/img]
niklaus61
niklaus61
22/12/2006 256
Inserito il 09/07/2014 alle: 16:42:47
Si parlo dei termosifoni. Ora cerco grazie
pipelo
pipelo
27/03/2011 28
Inserito il 09/07/2014 alle: 20:03:24
quote:Risposta al messaggio di niklaus61 inserito in data 09/07/2014  16:42:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>il rubinetto dello scambiatore lo trovi sotto la bottola al centro dietro i sedili
niklaus61
niklaus61
22/12/2006 256
Inserito il 09/07/2014 alle: 20:12:17
quote:Risposta al messaggio di pipelo inserito in data 09/07/2014  20:03:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Trovata grazie! Ora stiamo freschi [:)][:)]
42 minuti fa
Condensa frigo compressore
pidia
Oggi alle 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Oggi alle 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Oggi alle 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Oggi alle 13:07
Oggi alle 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Oggi alle 10:40
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
