Clima sempre acceso transit 125
1 20 8
pier
pier
31/08/2003 68
Inserito il 07/02/2014 alle: 19:04:35
Ciao a tutti Ho un piccolo problema sul mio transit del 2004 Praticamente il clima motore rimane sempre inserito,anche se il comando sul cruscotto è spento Quando accendo il camper,dopo un paio di secondi,parte la ventola del radiatore,e anche dalle bocchette del cruscotto, si sente che esce aria,ma il comando è sullo zero... Qualcuno sa darmi qualche consiglio? Ho provato a togliere il fusibile corrispondente al clima,ma nessun cambiamento... Ho tolto anche il relè,ma niente...rimane sempre acceso...penso di aver tolto quello giusto...il libretto di istruzioni mi indicava quello...ma cominciava a piovere e a far buio,quindi ho lasciato stare.. Mi da fastidio usare il clima quando non serve...beve già abbastanza...anche senza clima[}:)]
nasuppa
nasuppa
27/07/2008 124
Inserito il 07/02/2014 alle: 19:18:41
Mi sembra che il clima rimane acceso se il selettore è girato su parabrezza. Basta girare il selettore un pelino prima per disattivarlo. per il fusibile può essere che ne hai tolto un'altro, a me è capitato che non corrispondessero a quelli riportati sul libretto, ho dovuto farli passare tutti... Saluti Stefano.
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 07/02/2014 alle: 19:47:14
Quoto nasuppa Se metti l'aria sul parabrezza il clima si accende da solo e se hai la ventola sullo 0 probabilmente accende la ventilazione alla velocità minima. Sulla versione successiva alla tua è facile disattivare questa funzione, basta staccare uno connettore. Praticamente la manopola delle direzioni, tramite un cavo bowen, agisce su una rotella che nel mio è in basso a dx dietro la console centrale (vicino ai piedi del passeggero anteriore). Su questa rotella c'è un interruttore che viene azionato quando metti dirigi l'aria sul parabrezza. Da li la cosa è logica...stacchi lo spinotto del sensore e lavoro finito.
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 07/02/2014 alle: 19:48:24
Confermo se il selettore è su parabrezza il clima e sempre acceso basta ruotarlo appena indietro Mario SP
pier
pier
31/08/2003 68
Inserito il 07/02/2014 alle: 22:11:55
aaa..beehh...questa poi...!.non potevo immaginare che si accendesse il clima cosi.. davo per scontato che non ci fosse un altro modo per accenderlo... non si finisce mai di imparare... grazie delle risposte..
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 07/02/2014 alle: 23:58:57
però mi sembra un sistema intelligente per evitare l'appannarsi del parabrezza, io lo uso spessissimo in inverno, ovviamente assieme al riscaldamento, per ottenere aria comunque calda ma secca e che rende impossibile appannarsi i vetri. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
nasuppa
nasuppa
27/07/2008 124
Inserito il 08/02/2014 alle: 12:20:15
quote:però mi sembra un sistema intelligente per evitare l'appannarsi del parabrezza, io lo uso spessissimo in inverno, ovviamente assieme al riscaldamento, per ottenere aria comunque calda ma secca e che rende impossibile appann>
> In questi giorni di pioggia si direbbe che pochissimi conoscono questa funzione...vista gente con macchine nuove di qualsiasi genere che puliva il parabrezza in viaggio con lo straccettino....che il climatizzatore lo usano solo d'estate?
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 08/02/2014 alle: 12:25:26
E anche vero che molti girano dimenticandosi il ricircolo inserito, quella è la miglior cosa da fare per far appannare i vetri insieme a un filtro antipolline bello sporco e intasato.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 08/02/2014 alle: 16:15:04
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 08/02/2014  12:25:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D][:D] Ma Vai a Dirglielo... [;)][;)] Ciao Gianfranco
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
