Climatizzatore ducato da canina a cellula
1 20 7
alexra
alexra
14/06/2013 343
Inserito il 10/10/2013 alle: 22:01:59
Ciao a tutti, Sul mio ducato ho il riscaldatore addizionale che, se ho capito bene, sfrutta il riscaldamento della cabina tramite una canalina ed una bocchetta aggiuntiva e sovradimensionata sistemata sotto la panca della dinette per riscaldare la cellula durante il viaggio. Domanda da inesperto (non trovando niente sul forum e tra i fai da te): Non e' possibile sfruttare lo stesso concetto ( e magari la stessa bocchetta) per utilizzare il climatizzatore cabina in viaggio e rinfrescare la cellula? Altrimenti, qualcuno ha mai pensato a posizionare una bocchetta aggiuntiva dietro ai sedili? Ciao a tutti Alex76
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 11/10/2013 alle: 00:10:44
Ciao Alex la bocchetta "maggiorata" che hai in cellula (se è come la mia) lavora con un piccolo radiatore che attinge acqua calda dal circuito di raffreddamento del motore un po come pensare di aggiungere un calorifero in casa a 2m da uno gia esistente. L'aria fredda del condizionatore (è tutto un circuito diverso e indipendente) viene da un radiatore aggiuntivo messo dietro a quello originale e si raffredda tramite un gas compresso da una pompa nel vano motore; quando sposti la rotella sul cruscotto da caldo a freddo chiudi l'acqua calda, ma se non accendi la pompa (tasto con stellina) non si raffredda niente. Immagina di parlare di caloriferi e condizionatori di casa; se spegni la caldaia in estate i caloriferi non raffreddano. in linea di massima quello che dici è giusto ma non semplice da realizzare, dovresti intercettare i tubi del gas in uscita dalla pompa e creare una deviazione che alimenti un secondo radiatore "freddo" sovrapposto cosi otterresti caldo e freddo anche in cellula. Peccato che la gestione dei gas per condizionamento sia più difficile di quella dell'acqua calda; non ultimo dovresti anche pensare a un recupero condensa dal secondo radiatore... l'idea è ottima ma laboriosa se riesci fammi sapere n.b. spero di essere stato chiaro nella spiegazione... ciao Mark74
Inserito il 11/10/2013 alle: 06:27:32
. per mark74xx si provato semplicemente con canalizzazione dell'aria fredda in uscita dal cruscotto e portata con tubo fino in cellula risultato discreto,ma viaggiando al 99% solo in due non passato alla fase successiva della sistemazione fissa e ottimale dei tubi
Inserito il 11/10/2013 alle: 21:08:24
quote:Risposta al messaggio di alexra inserito in data 10/10/2013  22:01:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non vorrei infrangere un sogno... ma la cosa che chiedi è disponibile da anni sui vari tipi di miniautobus. Il problema nel farlo sul camper è che ci sono dei costi esorbitanti di manodopera e di pezzi. www.susezzapasa.it
alexra
alexra
14/06/2013 343
Inserito il 12/10/2013 alle: 10:51:24
Immaginavo fosse abbastanza complicato ed oneroso ed io non sono di certo la persona giusta' nemmeno per un semplice fai da te!! L'dea di attaccare un tubo ad una bocchetta, dato che al contrario di "salito", io viaggio da solo al gelo della cabina e la moglie sta vicino ai seggiolini dei bimbi in dinette, era la cosa piu' banale che mi era venuta in mente oltre a cercare di capire quella bocchetta gia' fatta del riscaldatore come lavorasse. Avete altre idee artigianali su come migliorare un tubo che parte magari da una bocchetta sotto i piedi ? Si puo' usare un tubo tipo Truma? Come lo attacco? Ciao Alex76
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 12/10/2013 alle: 21:45:31
quote:Risposta al messaggio di alexra inserito in data 12/10/2013  10:51:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la cosa più veloce e indolore che mi viene in mente è un ventilatore che butti l'aria fresca della cabina in cellula, uno di quelli a 12V. ciaoo www.susezzapasa.it
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 12/10/2013 alle: 22:07:25
Ti consiglio di lasciar perdere ventilatori aggiuntivi, le ventole dell'impianto di riscaldamento/condizionamento aria presenti sul mezzo sono più che sufficienti a creare correnti d'aria che raggiungono l'abitacolo. Per avere un maggior raffreddamento della cellula ti consiglio, come peraltro già illustrato in molti lavori fai date, di utilizzare un tubo corrugato che dalla bocchetta inferiore convoglia l'aria fredda nell'abitacolo. Potresti utilizzare un normale tubo di un aspirapolvere. Facile da montare ed altrettanto facile da togliere. Ci sono, comunque, anche condizionatori, montati in post vendita,o in after market se preferisci, che prevedono la possibililità di montaggio di un radiatore supplementare in cellula con relativa ventola. Sono comunque paliativi che non risolvono il problema fondamentale che è il sottodimensionamento del condizionatore rispetto al volume complessivo cellula + cabina: Ciao Enzo[:)] onabet
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 13/10/2013 alle: 10:26:33
La soluzione definitiva c'è! Vai da chi monta condizionatori aftermarket e chiedi di aggiungere un secondo evaporatore interno! Il clima del ducato è già predisposto per aver due evaporatori! Il 9posti lo monta... Costa un po di più ma è definitivo!
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Ieri alle: 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
icaro5lx
08/09/26 - 18:36
Furok
08/09/26 - 17:41
