Codifica chiavi Ducato
1 20 15
Carlo1966
Carlo1966
06/06/2007 67
Inserito il 12/05/2011 alle: 11:51:08
Salve. Vorrei un vostro parere su un problema del mio camper (su Ducato Maxi 146 HP ex "somarizzato"...) L'anno scorso ho rimappato la centralina autonomamente grazie ad una delle più diffuse mappe elaborate da un amico del forum ... Tutto benissimo fino ad oggi. Infatti, avendo perso una delle chiavi sono andato alla concessionaria Fiat e ho ordinato la nuova chiave codificata (190 € [:(!][:(!]!!) Il problema si è verificato quando hanno tentato di programmare la centralina per la nuova chiave perché non riconosce il codice Fiat. Abbiamo ri-ordinato il codice (pensando che avessi una card sbagliata), ma il codice è giusto, solo che non funziona. Ho accennato ai tecnici Fiat il fatto della rimappatura e loro sostengono che è possibile che la riprogrammazione abbia cambiato il codice per la registrazione delle chiavi. Qualcuno sa darmi qualche indicazione ? E' tecnicamente possibile ? E' mai successo qualcosa del genere a qualcuno ? Ho il galletto, se riprogrammo la mappa originale (che naturalmente ho tenuto da parte) credete si possa risolvere il problema ? E se riprogrammo la mappa originale, codifico la chiave e rimetto la mappa attuale, il motore torna brillante come adesso ? Grazie per qualunque consiglio potrete darmi. Carlo
Inserito il 12/05/2011 alle: 13:04:23
mi sembra che eventualmente si può anche disabilitare il CODE così bypassi il problema all'origine.
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 12/05/2011 alle: 13:07:58
stesso identico problema avuto anche io. Risolto con il bypass del code (la seconda chiave in prativa è senza telecomando...) é un semplice ponticello... di cavi
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 12/05/2011 alle: 13:35:08
Molto interessante, so che è una pratica conosciuta. Una collega anche lei camperista mi raccontò di un problema di code successo in Turchia e gli han risolto in un'officina multimarche senza tanto chiasso. Sarebbe utile sapere dove fare ponte per disabilitare il Code sul 244, ogni tanto quando sono all'estero ci penso e rabbrividisco. Se Rattapruscè conosce la tecnica si sente di erudire anche me in privato se crede. Grazie
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 12/05/2011 alle: 13:48:15
Non conosco la tecnica, però potrei fare una foto alla parte "ponticellata"... passato il WE però che sono incasinato con la comunione di mio figlio. Saluti DinoRE (Ratta)
Carlo1966
Carlo1966
06/06/2007 67
Inserito il 12/05/2011 alle: 15:16:38
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 12/05/2011  13:04:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Questo era quello che mi aveva consigliato una ferramenta. O meglio, smontare il trasponder dalla chiave funzionante e incollarlo in prossimità del bloccasterzo [;)]. Dopo di che qualunque chiave (dal costo di 15 € invece che 190 !!) intagliata "giusta" avrebbe funzionato ... Diciamo che avevo preferito fare le cose "per bene" confidando che il code fosse una sicurezza in più ... ma probabilente mi sbagliavo ! Ma la domanda resta ... possibile che la rimappa della centralina abbia "tritato" il code ? La vecchi chiave funziona (per fortuna ...) ma la nuova non si programma usando il codice associato al telaio ! A saperlo prima risparmiavo un sacco di soldi e di inca**ature ! [:(!][:(!][:(!] Carlo
Inserito il 12/05/2011 alle: 16:19:46
mi sembra (ma parlo del x250) che si possa disabilitare il CODE anche tramite l'EXAMINER senza dovere modificare fisicamente dei cablaggi. Almeno è quello che ho sentito dire.
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 12/05/2011 alle: 20:23:14
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 12/05/2011  16:19:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se porti un Examiner con te....
Carlo1966
Carlo1966
06/06/2007 67
Inserito il 13/05/2011 alle: 15:15:24
Ok, però vorrei lasciare l'eliminazione del CODE come ultima spiaggia ... Nessuno sa dirmi se ci possono essere problemi a rimettere la mappa originale (ho il galletto ...) far provare la codifica della chiave e poi (riuscita o non riuscita) rimettere la mappa attuale ? Mi spiego: attualmente sono mooooooolto soddisfatto di come va il motore, la mappa che l'amico del forum mi ha inviato mi sembra molto buona e tornare alla "somarite" mi romperebbe di brutto ... così come mi romperebbe ridisturbare per far rifare la mappa. Se io faccio il download della mappa attuale, rimetto l'originale, faccio tentare la programmazione delle chiavi e poi rimetto l'attuale, che controindicazioni ci possono essere (a parte l'autoapprendimento della centralina) ? C'è qualche esperto di mappature che sa darmi info ? Grazie. Carlo
Inserito il 13/05/2011 alle: 15:22:38
quote:Risposta al messaggio di lucamugello inserito in data 12/05/2011  20:23:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:D][:D] vai in FIAT e ti collegano l'Examiner e ti disabilitano il CODE una volta per tutte, dopo va bene anche una chiave senza chip. Ripeto, questo me lo hanno detto riguardo al X250, nel precedente non so.
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 14/05/2011 alle: 22:53:34
Bene DinoRE->Rattapruscè quando combini posta la foto del ponte così in vacanza andiamo tranquilli. Nel frattempo ti ringrazio a nome di molti.
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 18/05/2011 alle: 15:53:02
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 13/05/2011  15:22:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
a me per il 250 NON risulta.... pronto pero' a cospargermi il capo di cenere se cosi' non fosse ma ribadisco ho visto Bypass del Code solo su versioni precedenti al ducato 250
Inserito il 18/05/2011 alle: 16:11:41
quote:Risposta al messaggio di lucamugello inserito in data 18/05/2011  15:53:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
potrebbe benissimo essere che hai ragione tu, visto che è una info che non ho testato di persona ma che mi è stata riportata, e sai com'è con le notizie riportate, una sardina diventa un tonno! [:D]
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 19/05/2011 alle: 14:11:22
x DinoRe il post aperto parla del x244 versione 146HP, infatti chiedo a dinoRE reduce dalla comunione di girarci le foto del ponticello che disabilita il code. Ringrazio vivamente
Carlo1966
Carlo1966
06/06/2007 67
Inserito il 19/05/2011 alle: 17:18:35
L'APOTEOSI ! Mi hanno chiamato dalla conce e dopo un lungo e difficile consulto con mamma FIAT la diagnosi è stata che va cambiata la centralina CODE ! Prezzo c.ca 200 € ! Ma vaff******* ! A questo punto faccio di tutto per disabilitare 'sto maledetto CODE, anche perchè non ci credo mai che il problema sia risolvibile solo così ! Appro: sempre alla stessa conce mi hanno chiesto 400 € per disabiltiare il CODE ! Qualcuno mi sa dare info precise per disabilitare il CODE malefico ?
Inserito il 19/05/2011 alle: 18:11:51
cambia officina!
WolFmx
33 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
