Collegamenti fendinebbia al portafusibile v.motore
1 20 17
nkurkyflori
nkurkyflori
15/02/2014 10
Inserito il 15/02/2014 alle: 21:49:36
Ciao a tutti. Da un paio di giorni sono in possesso di un fiat ducato x250. Vorei instalare i fendinebbia ma non mi arriva il cablaggio (non ce proprio) qualcuno mi puo dire quali sono i pin da collegare al portafusibile del vanno motore?grazie
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 16/02/2014 alle: 10:46:39
Ti risulta che doveva già essere predisposto di cablaggio?. Io partirei dalla fonte e cioè batt.motore con cavo di sez. e fusibile dedicato, poi (a seconda dell'interruttore che andrei ad usare) utilizzerei o no un relais. Ciao, Paolo.
nkurkyflori
nkurkyflori
15/02/2014 10
Inserito il 16/02/2014 alle: 10:53:26
Il cabalggio non ce. Ma io lo vorei fare; Quello originale ma non so su quali pin. mi dovrei attacare dietro il porta fusibili del vano motore se quancuno che ha gia il cablaggio e mi puo dire i pin vi ringrazio.
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 16/02/2014 alle: 11:31:45
Non saprei sul tuo modello, cmq. sia, sul precedente ai laterali dx e sx del cruscotto trovi due scatole portafusibili. Sotto i fusibili e nella stessa plastica portafusibili trovi delle fessurazioni alcune delle quali con il segno + in queste puoi inserirti con un maschio di fastom o spinetta lamellare (non so con quale nome tu conosci)e trovare il positivo senza necessità di smontare il portafusibili per agire da dietro. Ora posto che dovrai entrare cmq. in cabina per passare dall'interruttore (se il nuovo ducato è simile al vecchio) potresti partire da li. Alla partenza della linea è sempre d'obbligo il fusibile appropriato. Spero non aver generato confusione[:)]un saluto, Paolo.
nkurkyflori
nkurkyflori
15/02/2014 10
Inserito il 16/02/2014 alle: 12:07:30
Allora il mio e un ducato x250 del 2008 tetto basso. Qll ke vorei fare e sapere da dove partono i fili per i fendinebbia e quali sono i pin. Partono dalla portafusibili vano motore o portafusibili interno. Il rele e il fusibile nel vanno motore gia gli ho messi. Ma a me i fili ai fendinebbia non arrivano e li vorei portare. DA DOVE??grazie
Il Montenegro - luglio 2026
nkurkyflori
nkurkyflori
15/02/2014 10
Inserito il 16/02/2014 alle: 13:46:51
Allora finalmento ho trovato il connettore pero c'e solo dalla parte destra, nella parte sinistra non ce.qll che vorei chiedere potrei collegare in paralello i due fendinebbia??
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 16/02/2014 alle: 15:39:53
Certamente, tieni conto dell'assorbimento ed utilizza il cavo portante di sezione adeguata[:)]. Ciao, Paolo.
nkurkyflori
nkurkyflori
15/02/2014 10
Inserito il 16/02/2014 alle: 16:23:06
Ho delle centraline slim per xenon e pensavo di montare quelle con le lampadine xenon .. Chd ne dite?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 16/02/2014 alle: 16:58:25
Occhio che...l'abilitazione, passa per il Body Computer...diverso per Ogni allestimento e Predisposizione [;)] Se un Body NON è previsto per ...che sò, le luci al posteriore (cabina) ...anche collegando al cablaggio...esse NON funzioneranno [;)][;)][;)] O si crea un Nuovo impianto...a se stante ed autonomo o...[:I][:I][:I][:I][:I] Per lo stesso motivo, NON funziona smontare un Body da un veicolo e montarlo su un'altro senza averlo opportunamente...Programmato [;)][;)][;)] [;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
nkurkyflori
nkurkyflori
15/02/2014 10
Inserito il 16/02/2014 alle: 20:11:08
Oke pero da qll ke ho capito si possono abilitare tramite leonardo.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 16/02/2014 alle: 21:48:48
quote:Risposta al messaggio di nkurkyflori inserito in data 16/02/2014  20:11:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa...Non conosco il...Braille [:I][:I][:I][:I] [:I][:I][:I] Ciao Gianfranco
paolo 61
paolo 61
Inserito il 16/02/2014 alle: 22:16:13
ti consiglio di fare un impianto ex novo con un rele, un interrutore ed un fusibile, ti togli da ogni rogna[;)] Paolo
nkurkyflori
nkurkyflori
15/02/2014 10
Inserito il 19/02/2014 alle: 23:39:19
Da quello che ho capito si deve mettere il relays t14 e il fusibile f30.. Quello che non ho capito e come mi devo collegare al pin del relays t11 della sottoplancia per metere il pulsante.qualcuno mi puo aiutare grazie
nkurkyflori
nkurkyflori
15/02/2014 10
Inserito il 20/02/2014 alle: 13:15:56
Nessuno che mi puo aiutare??
nkurkyflori
nkurkyflori
15/02/2014 10
Inserito il 21/02/2014 alle: 22:26:16
nessuno che mi sa dire come collegare il pulsante al pin della bobina del realys t11(sottoplancia), per accendere i fendinebbia?
nkurkyflori
nkurkyflori
15/02/2014 10
Inserito il 21/02/2014 alle: 23:22:26
[url]https://www.dropbox.com/s/0tb1vrpr63dqkqw/SwitchingPanel2.jpg sono sempre io ho trovato l'immagie della pulsantiera uguale alla mia. qualcuno che ha gia i fendinebbia di serie e ha la possibilita di smontare la pulsantiera opure c'e la gia smontata mi puo dire che valore hanno i due resistori? grazie
Modificato da nkurkyflori il 21/02/2014 alle 23:23:17
cechez
cechez
05/11/2009 7
Inserito il 16/06/2014 alle: 14:38:56
Salve, ho fatto attivare i fendinebbia sul body computer con il Leonardo. Volevo poter accendere i fendinebbia con il pulsante originale. Con una semplice modifica sono riuscito a riutilizzare il tasto cieco presente per essere premuto. Purtroppo nella piastra elettrica della pulsantiera c'è la predisposizione ma mancano le resistenze. Se cortesemente qualcuno avesso lo schema elettrico oppure potesse fare una foto di una pulsantiera con fendinebbia presenti, potrei completare l'opera di installazione fendinebbia come originali. Magari alla fine ci faccio un manuale per tutti...
living 701
living 701
Inserito il 16/06/2014 alle: 21:09:53
anche io sono alle prese sull'installazione dei fendinebbia su un renault master 2008 ,sulla mascherina anteriore in basso basta forare i due inserti tondi inserire i due faretti poi fare il cablaggio sino alla zona fusibili dove ho trovato il suo dedicato ,come interruttore è posto il suo originale lo stesso dove si azionano le frecce ,girando la leva c'e' la posizione fendinebbia anteriore e dando un ulteriore giro fendinebbia posteriore anteriore assieme il tutto segnalato da una icona luce spia che si accende sul bordo del quandro contachilometri, quello posteriore è già in funzione di fabbrica ,devo verificare solo se per attivare il circuito devo dare il consenso dalla centralina tramite terminale presa OB o è già tutto pronto basta solo cablarlo collegando i cavi ,domani verifico con il tester e vedo se è già sotto tensione girando l'interruttore sopra citato...sarebbe troppo bello se fosse già sotto tensione senza interagire dalla centralina elettronica il che mi obbligherebbe recarmi in una officina renault...
Modificato da living 701 il 16/06/2014 alle 21:17:23
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Oggi alle 18:36
Furok
Oggi alle 17:41
Oggi alle 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Oggi alle 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Oggi alle 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Oggi alle 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Oggi alle 13:07
Oggi alle 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Oggi alle 10:40
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
