Collegamento alternatore
1 20 2
apoh
apoh
06/11/2003 26
Inserito il 13/03/2012 alle: 19:31:02
Buongiorno a tutti, avrei un quesito da porre a chi si intende di elettricità ed alternatore. Stiamo sistemando un motore dahiatsu che monteremo su un furgone auto-allestito camper[:p]. Abbiamo sostituito l'alternatore con uno non originale,maggiorato, da cui partono due cavi, uno rosso di grossa sezione, ed uno bianco molto sottile[:(!]. Il problema è che il vecchio alternatore aveva uno spinotto a tre poli (nell'auto da cui proviene il motore c'era il segnalatore dei volt della batteria). Non sappiamo come collegare il tutto [:(] chi può aiutarci? Grazie saluti a tutti e grazie in anticipo.
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 13/03/2012 alle: 22:08:08
allora normalmente il cavo di grossa sezione lo devi collegare al + della batteria (ovviamente impianto con negativo a massa) e il filo piccolo è quello del d+ che va nel caso dell'auto alla spia degli strumenti, e nel tuo caso oltre alla spia devi andare alla centralina del mezzo per i relè parallelatore e frigo. questo lo dovresti vedere anche in quello che hai smontato dal furgone, non conosco il tipo di motore dahiatsu ma se come dici hai un voltmetro potrebbe essere che il terzo filo sia quello. ciao[:)]
apoh
apoh
06/11/2003 26
Inserito il 14/03/2012 alle: 20:14:21
grazie 1000 [:p]
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
