collegamento bm e bs
2 20 25
Breaker
Breaker
22/12/2013 237
Inserito il 10/09/2014 alle: 12:43:04
Quindi l'idea di mettere la bm in parallelo con le bs ed accendere il gruppo per caricarla è fattibile?
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 10/09/2014 alle: 13:11:31
È fattibile se la bm non è rotta, come già ti è stato detto, altrimenti rovinerai solo le bs. Se il generatore ha, come penso, un'uscita 12v fai prima ad aprire il cofano e collegare il pos del generatore dove collegheresti il "cavo con le pinze" rosso e il neg dove collegheresti il "cavo con le pinze" nero. Lasci che il generatore carichi la bs, stacchi il tutto e accendi. Io ho dovuto farlo una volta con una batteria non sufficientemente carica ed in circa 30 min ho risolto, attenzione però la batteria era (ed è) sana.
Breaker
Breaker
22/12/2013 237
Inserito il 10/09/2014 alle: 13:18:58
Se segna più di 11v dovrebbe essere sana, no? Il mio gruppo è un traveler 2500. Quindi dovrei staccare la bm e portarla accanto al gruppo per collegarla direttamente all'uscita del gruppo. Isolo le bm dal gruppo oppure posso lasciarle?
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 10/09/2014 alle: 13:40:54
Se segna più di 11 vuole dire che hai misurato più di 11. Non dici se misuri con i poli collegati o scollegati, quindi non so se stai rilevando i volt della batteria o i volts dell'impianto. Non conosco il tuo gruppo ma forse fai prima a fare come ti ho scritto nel primo post. In considerazione delle domande che fai ti suggerisco di chiamare un carro attrezzi o meglio un elettrauto. 2 anni fa ho visto in diretta un camper di un paoi di anni incendiarsi perchè il proprietario si era messo a smanettare sui collegamenti delle batterie: ci hanno rimesso il camper, il cane e hanno danneggiato un paio di camper vicino. (forse cercando incendio camper a sappada trovi i video dell'incendio).
Il Montenegro - luglio 2026
Breaker
Breaker
22/12/2013 237
Inserito il 10/09/2014 alle: 14:42:18
Ho letto dell'incidente, motivo per cui sto andando con i piedi di piombo. La misurazione è stata fatta con tutto attaccato.
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
Gancio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Ieri alle: 10:18
Catene per camper
Ieri alle: 09:32
Che tipo di olio motore nel Ducato 2184cc?
Ieri alle: 08:35
