Collegamento caricabatteria Lidl a presa cabina
1 20 7
brig607
brig607
04/12/2011 108
Inserito il 16/01/2016 alle: 15:24:46
Per renderne l'uso più pratico, penserei di collegare il caricabatteria lidl alla presa corrente 12 v del cruscotto ducato 244 , già ponteggiata per alimentarla extra chiave, sostituendo le pinze a coccodrillo con una spina 12v positivo centrale. Il caricabatteria andrebbe alimentato dalla presa 220 interna, avendo il camper in cortile collegato alla rete. Ho pensato a questa soluzione per evitare complicati collegamenti essendo il mio camper del 2002.
Qualche esperto mi da un parere per cortesia?
brig607
Inserito il 16/01/2016 alle: 15:51:12
Non sono esperto, ma se la presa è sempre con tensione anche a quadro spento dovrebbe funzionare senza alcun problema.
Ho fatto la stessa cosa sull'auto di mio suocero che doveva stare ferma in garage per mesi e ha sempre funzionato.
Però, se hai il camper collegato a 220, sei sicuro che la BM non si carichi? Nel mio Hymer se collegato a 220 si carica sia la BS che la BM.
Oppure potresti installare una volta per tutte un aggeggio come il
CSB-2
della CBE  che costa
poche decine di euro
La installazione è veramente semplice, devi individuare sulla centralina il cavo positivo che arriva dalla BS e quello che arriva dalla BM , solitamente cavi grossi. Colleghi l'apparecchietto a questi due cavi, e a quello negativo comune, come da manuale, e tuto è fatto, utile oltre che a casa, anche per soste in campeggio.
Inserito il 16/01/2016 alle: 16:23:10
Si che funziona ma come soluzione non conviene.
Il caricabatterie della LIDL se manca il 220 anche per un solo secondo si spegne e non riparte finché qualcuno non va li a premere il pulsante di selezione, quindi per uso di mantenimento della BM è meglio usare il CBE che dice Tommaso oppure in alternativa questa soluzione qui:
http://www.m48.it/diodoresisten...
Il caricabatterie di bordo è ottimo e non si resetta se manca il 220, punta su quello.
MArco.
Inserito il 16/01/2016 alle: 16:59:29
In risposta al messaggio di Emme48 del 16/01/2016 alle 16:23:10
Si che funziona ma come soluzione non conviene. Il caricabatterie della LIDL se manca il 220 anche per un solo secondo si spegne e non riparte finché qualcuno non va li a premere il pulsante di selezione, quindi per uso
di mantenimento della BM è meglio usare il CBE che dice Tommaso oppure in alternativa questa soluzione qui:  Il caricabatterie di bordo è ottimo e non si resetta se manca il 220, punta su quello. MArco.
Marco, scusa se non avevo citato il sistema di tua invenzione, ma solo perchè mi era venuto in mente quello commerciale smiley
D4DF
D4DF
01/10/2007 248
Inserito il 16/01/2016 alle: 17:47:51
In risposta al messaggio di brig607 del 16/01/2016 alle 15:24:46
12v positivo centrale. Il caricabatteria andrebbe alimentato dalla presa 220 interna, avendo il camper in cortile collegato alla rete. Ho pensato a questa soluzione per evitare complicati collegamenti essendo il mio camper del 2002. Qualche esperto mi da un parere per cortesia? brig607
non sono un esperto ma ti posso dire che uso questo sistema da anni senza avere mai riscontrato
problemi, collego il caricabatterie per 48  ore ogni 10 giorni circa
Flavio
Il Montenegro - luglio 2026
brig607
brig607
04/12/2011 108
Inserito il 17/01/2016 alle: 12:43:10
Grazie a Flavio, Tommaso e Marco per la risposta tempestiva; per ora adatterò il caricabatteria Lidl modificandolo con una spina 12 v, sono certo che la Bm non è già collegata alla centralina; in futuro, probabilmente, adotterò il collegamento  Diodo-resistenza, quando avrò capito meglio il groviglio di fili del mio 5° camper , acquistato usato.
Cordialmente, Stefano
brig607
Inserito il 17/01/2016 alle: 13:24:20
In risposta al messaggio di brig607 del 17/01/2016 alle 12:43:10
adotterò il collegamento  Diodo-resistenza, quando avrò capito meglio il groviglio di fili del mio 5° camper , acquistato usato. Cordialmente, Stefano brig607
Mica è necessario capire il groviglio....
Con TUTTO SPENTO (centralina) misura con un voltmetro la tensione esatta della BM e della BS poi vai a spasso nel groviglio a ritrvoarre due fili con quei valori esatti di tensione che hai letto prima.
Il diodo+resistenza lavora a correnti bassissime; i due fili che troverai andranno benissimo di qualunque cosa si tratti.
Marco.
brig607
brig607
04/12/2011 108
Inserito il 17/01/2016 alle: 18:49:47
grazie, proverò a primavera, troppo freddo adesso, nel frattempo lidl
stefano
brig607
54 minuti fa
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
