Collegare un inverter all'alternatore
1 20 15
Lucus
Lucus
23/10/2008 414
Inserito il 05/07/2010 alle: 09:08:12
Ciao Ragazzi esiste un modo per collegare un inverter da almeno 1500W direttamente all'alternatore del motore in modo da avere direttamente il 220v mentre si viaggia per far andare il condizionatore della cellula? senza utilizzare batterie solamente alternatore=>inverter=>condizionatore220v è possibile che nessuno abbia mai pensato a questa cosa? fatemi sapere Luca
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 05/07/2010 alle: 09:39:26
quote:Risposta al messaggio di Lucus inserito in data 05/07/2010  09:08:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Un inverter da 1500W eroga circa 125 Ampere che credo sia circa quanto "genera" l'alternatore. Inoltre l'inverter dovrebbe erogare 1500W nominali non di picco x è molto grosso, spesso la potenza è riferita ai W di picco x cui un 1500W picco sono 600W nominali. Ammesso anche di farlo poi come ricarichi le batterie che non dimenticare in viaggio sono in parallelo. Quindi avresti bisogno di un alternatore che ti dia almeno 125A per inverter + tutto il resto e cioè frigo e ricarica batterie e altre utenze, quindi molto grosso , difficilmente quello originale. Ciao
Modificato da gianfi62 il 05/07/2010 alle 09:40:05
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 05/07/2010 alle: 09:57:24
Ciao, mi intrometto con un'idea. Aggiungere un alternatore da 150A da collegare direttamente all'inverter che alimenta il condizionatore. Che dici
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 05/07/2010 alle: 10:34:41
quote:Risposta al messaggio di gianfi62 inserito in data 05/07/2010  09:39:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
scusa se ti correggo...assorbe 125A sul lato DC... Dodo
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 05/07/2010 alle: 11:04:57
Se non mi sbaglio, Rimor qualche anno fà proponeva questa soluzione abbinata al dometic B1600, poi non ne ho più letto nulla. Ciao Antonio
Lucus
Lucus
23/10/2008 414
Inserito il 05/07/2010 alle: 11:24:45
e allora si potrebbe montare un altro alternatore da aggiungere a quello "in dotazione" anzichè spendere tutti sti soldi in generatori di corrente? per l'inverter era solo un idea non basterebbe solamente un trasformatore da 12v (dell'alternatore) a 220v (per condizionatore)?
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 05/07/2010 alle: 12:10:42
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 05/07/2010  10:34:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Certamente, come l'ho scritto infatti poteva far intendere che dava 125A in uscita ed era un errore, thanks. Ciao
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 05/07/2010 alle: 12:18:30
quote:Risposta al messaggio di Lucus inserito in data 05/07/2010  11:24:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ame risulta che un alternatore produce corrente alternata e poi col regolatore trasformata in continua x cui ti serve x forza l'inverter. Se poi si puo montare un alternatore senza regolatore che eroga CA e poi col trasformatore portarla a 220 teoricamente si puo fare, in pratica ci sono altre cose di cui tenere conto, la forma d'onda della corrente e poi l'assorbimento di potenza dal motore dei due alternatori. L'idea di per se è interessante ma la realizzazione a me lascia perplesso, ma è solo una mia idea in base alle conoscenze che ho. Ciao
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 05/07/2010 alle: 12:33:02
Il problema sta nella frequenza che negli alternatori automobilistici credo varino al variare del numero di giri del motore. Il tutto diventa ininfluente grazie ai diodi di cui è dotato il regolatore. La corrente fornita diventa però continua e l'utilizzo dell'inverter diventa indispensabile. Chissà che qualcuno non riesca a collegare al motore del mezzo tramite cinghia un gruppo alimentazione recuperato da un gruppo elettrogeno privato del motore a scoppio. Un saluto
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 05/07/2010 alle: 12:34:08
esiste gia! Tempo fa vidi qui sul forum un post che parlave di questo, e' utilizzato da mezzi speciali come le cabine di regia mobili e le stazioni di trasmissione digitale mobili, e' un'aggeggino poco piu' grosso di un alternatore tradizionale e cn il motore in moto fornisce 220v con potenze intorno ai 2000/3000W (credo) Ci avevo pensato anch'io, pero' il costo e' simile se non superiore ad un generatore tipo tec. Ciao U
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 05/07/2010 alle: 12:37:25
eccolo qua:
http://waeco.com/it/4099.php
e anche di marca nota[:D] A volte google fa miracoli [;)]
Modificato da SunLiner il 05/07/2010 alle 12:38:51
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 05/07/2010 alle: 12:51:16
Forse all'epoca avevo visto questo:
http://www.energytalia.com/prod...
ma ce ne sono altri ancora, pare sia un sistema comunemente usato
pontrex
pontrex
20/02/2008 50
Inserito il 05/07/2010 alle: 22:53:37
mettere un elemento refrigerante in cellula collegato al condizionatore originale forse è più semplice.
Lucus
Lucus
23/10/2008 414
Inserito il 06/07/2010 alle: 09:38:41
ho capito cosa intendi ma se uno come me non ha il condizionatore motore??
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 06/07/2010 alle: 20:03:10
fai un cerca,su un transit è stato montato un secondo alternatore ed è anche uno dei miei desideri farlo.saluti luca
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 06/07/2010 alle: 20:06:03
