colpo avviamento ducato 3000
1 20 44
mizar150
mizar150
03/09/2008 171
Inserito il 10/04/2012 alle: 21:10:40
Ciao a tutti oggi mi sono recato in autoficina fiat per un normale controllo,ho fatto notare al capo officina che il mezzo quando giro la chiave per avviarlo da un colpo prima di mettersi in moto e a volte manca anche il primo avviamento e devo ripeterlo anche due o tre volte. La risposta loro dopo una breve controllata è : volano bimassa con una massa lasca quindi sbilanciato e da sostituire al piu' presto. Non molto convinto della suddetta diagnosi vorrei per cortesia sapere se ci fosse qualche novità sull'argomento.Ho letto alcuni post ma non sono riuscito ad approffondire il caso.Premetto che il mezzo in marcia con qualsiasi marcia anche in retro e a qualsiasi regime non da nessun problema. Un grazie anticipato e bk a tutti.
Modificato da mizar150 il 10/04/2012 alle 21:26:33
mizar150
mizar150
03/09/2008 171
Inserito il 12/04/2012 alle: 09:52:09
ciao .mi senbra strano che nessuno mi sappia rispondere. comunque grazie lo stesso.
marco62
marco62
08/10/2008 329
Inserito il 12/04/2012 alle: 10:36:12
HO SOSTITUITO IL MOTORINO AVVIAMENTO E' QUASI SCOMPARSO IL DIFETTO SALUTI MARCO
mizar150
mizar150
03/09/2008 171
Inserito il 12/04/2012 alle: 11:22:06
Grazie marco alla fiat mi hanno parlato di volano bimassa da sostituire,non ho creduto molto alla loro diagnosi,anche perche da profano presumo che se ci fosse dei problemi al volano penso che si manifesterebbero anche in marcia,invece in marcia va benissimo,comunque ora provero' a controllare bene le varie masse elettriche perchè ho notato anche che quando lo lavo si al momento di avviarlo il problema si accentua con mancamenti strani che mi sembra proprio che il motorino avv. non giri a dovere.ciao.
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 12/04/2012 alle: 11:23:14
quote:Risposta al messaggio di mizar150 inserito in data 10/04/2012  21:10:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...cambiato il volano in garanzia il rumore è rimasto lo stesso lo fa solo a freddo poi sparisce a motore caldo, dicono sia normale mah...id="blue"> su di me ne dicono tante...poche vere e molte false.....
mizar150
mizar150
03/09/2008 171
Inserito il 12/04/2012 alle: 11:30:57
pensavo di sostituire la massa che dalla bm va al telaio con una treccia in rame perchè quella originale con il sistema di fissaggio al polo batt. a pressione mi sa che dia delle dispersioni di tensione ,cosa ne pensate? ciao.
coral07
coral07
07/05/2008 750
Inserito il 12/04/2012 alle: 16:59:41
prova con i supporti del 2300 modificati.vedrai che il colpo sparisce. ciao
Inserito il 12/04/2012 alle: 18:12:28
Sono i supporti del motore. Lo fa anche il mio (3000 euro 5), prò a me parte sempre. Lo stesso problema lo avevo anche con 2300. I supporti sono dei pezzi di gomma che servono per far diminuire le vibrazioni ma secondo me, sono ancora troppo deboli. Nel 2300 me li hanno sostituiti, appena mi arriva la garanzia aprirò una segnalazione a FIAT e mi farò sostiture i supporti
Modificato da Grinza il 12/04/2012 alle 18:14:27
mizar150
mizar150
03/09/2008 171
Inserito il 13/04/2012 alle: 14:30:52
va bene grazie allora adesso sono un po piu' tranquillo possibile che le officine tirino sempre l'acqua al loro mulino,comunque adesso sentiro'un'altro mecca perchè se vado dallo stesso che rimmarra di quella idea,non penso che mi dia soddisfazione. Ciao.
Inserito il 13/04/2012 alle: 18:03:31
quote:Risposta al messaggio di mizar150 inserito in data 13/04/2012  14:30:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come ho detto però a me parte sempre, il colpo lo da proprio al momento della partenza, per intenderci quando entra in moto. Nei 2300 i problemi erano noti anche alla fiat.
ferroduro
ferroduro
Inserito il 13/04/2012 alle: 18:34:51
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 13/04/2012  18:03:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il mio toccandomi le[8][8]non ha questo problema meglio cosi
Inserito il 13/04/2012 alle: 18:40:01
io ho incominciato a considerarlo una caratteristica più che un difetto e quindi non ci penso neanche più. Va bene così. __________________ Tommaso IZ4DJI
mizar150
mizar150
03/09/2008 171
Inserito il 14/04/2012 alle: 07:04:12
Ieri sentivo telefonicamente una officina fiat camper della mia città che conosco in quanto ho portato il mezzo a fare dei controlli,il mecca di questa officina mi diceva che questo rumore che fa sia all'avviamento e anche quando si spegne è proprio il volano bimassa che pero'è un fattore fisiologico in quanto lo fanno tutti e a suo tempo interpellò un ispettore della fiat e gli disse che era normale la fiat aveva chiesto alla vale... un gruppo frizione progettato in quel modo e la vale... lo ha prodotto in quel modo. quindi mi ha rassicurato di non preoccuparmi che va bene cosi'. li ho posto anche il fattore supporti ma anche li mi ha detto di non toccare nulla.Penso che habbia ragione in quanto al contrario dell'altra officina che probabilmente sperava di scucirmi un po di eurini,questo a parer mio è stato piu'onesto.ciao e speriamo bene.
Modificato da mizar150 il 14/04/2012 alle 07:07:18
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 14/04/2012 alle: 08:07:02
Da quanto mi risulta, il volano bimassa dà qualche problema di vibrazione, in genere in marcia a certi regimi di giri. E' possibile anche che il difetto si manifesti all'avviamento od all'arresto. La FIAT dice che non è un problema, so però che in molti mezzi, quando i proprietari hanno minacciato il ricorso alle vie legali, il volano è stato sostituito. Per la decisione di sostituire comunque molto dipende dall'officina cui ci si rivolge.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 14/04/2012 alle: 08:10:35
quote:Risposta al messaggio di Ettorino inserito in data 12/04/2012  11:23:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il maggior rumore a freddo in genere è generato dalle punterie idrauliche.
coral07
coral07
07/05/2008 750
Inserito il 14/04/2012 alle: 10:27:28
ciao mizar ti garantisco che montando quelli del 2300 modificati(quelli che davano con il kit retromarcia)il colpo sparisce. montati su un carthago 3000 . ciao
quote:Risposta al messaggio di mizar150 inserito in data 14/04/2012  07:04:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
luca675
luca675
17/02/2011 5761
Inserito il 14/04/2012 alle: 10:27:39
il mio è di ottobre 2011 e da subito a freddo,quando metto in moto parte il colpo,il concessionario mi ha detto che su 10 camper come il mio più della metà fanno la stessa cosa[:(] Sono passato da un paio di officine fiat che mi hanno detto,facciamo,vediamo...ma niente che mi abbia convinto. LUCA
mizar150
mizar150
03/09/2008 171
Inserito il 14/04/2012 alle: 12:25:39
comunque per non saper ne leggere ne scrivere come si suol dire ho aperto una segnalazione a fiat camper,attendo una risposta. E ringrazio voi tutti per l'interessamento datomi.
Modificato da mizar150 il 14/04/2012 alle 12:30:52
il solitario
il solitario
18/11/2010 668
Inserito il 14/04/2012 alle: 12:39:24
Vedo che,nonostante euro 5 ecc..i problemi dei supporti motore sono rimasti come nel 2006.Mi domando se sono fatti con mescole di gomme diverse, magari prodotti da ditte con prezzi piu' economici,altrimenti non capisco perche'non montino solo quelli piu'rigidi. Saluti
coral07
coral07
07/05/2008 750
Inserito il 14/04/2012 alle: 13:25:52
sono esattamente il contrario ossia piu' morbidi. ciao
quote:Risposta al messaggio di il solitario inserito in data 14/04/2012  12:39:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
luca675
luca675
17/02/2011 5761
Inserito il 14/04/2012 alle: 13:27:43
quote:Risposta al messaggio di mizar150 inserito in data 14/04/2012  12:25:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho fatto la stessa cosa,vediamo quello che dicono. ciao LUCA
Regalo della notte.
gsf400
34 minuti fa
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
