colpo avviamento ducato 3000
2 20 44
Linus52
Linus52
08/12/2007 163
Inserito il 14/04/2012 alle: 13:53:10
Il mio 3000 è del luglio 2011 e il colpo lo da a freddo sia con pedale frizione premuto che non, dopo un minuto se rifaccio l'accensione non da più alcun colpo.
luca675
luca675
17/02/2011 5761
Inserito il 14/04/2012 alle: 14:01:30
quote:Risposta al messaggio di Linus52 inserito in data 14/04/2012  13:53:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> uguale identico al mio LUCA
cesc056
cesc056
18/05/2011 235
Inserito il 15/04/2012 alle: 16:40:52
Caricare bene la batteria e riprovate.
luca675
luca675
17/02/2011 5761
Inserito il 15/04/2012 alle: 16:42:39
quote:Risposta al messaggio di cesc056 inserito in data 15/04/2012  16:40:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, La mia è sempre bella carica,ma la botta la tira sempre ogni volta a freddo. ciao LUCA
Linus52
Linus52
08/12/2007 163
Inserito il 15/04/2012 alle: 18:24:15
Non è un problema del motorino d'avviamento (batteria) ma bensì dei supporti motore . I supporti sono di gomma e metallo e la bielletta del tirante posteriore a gomma fredda sbatte contro il sostegno,il rumore proviene da sotto il pavimento in linea con il portaoggetti sotto la sede dell'autoradio,e lì che c'è la bielletta. Appena si intiepidisce diventa più elastica e non sbatte più.
marco62
marco62
08/10/2008 329
Inserito il 16/04/2012 alle: 12:19:47
come mai c'e' in commercio un motorino avviamento modificato?
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 17/04/2012 alle: 00:04:02
Montati supporti del 2300, il colpo d'avviamento è solo un ricordo, ora accende morbidissimo anche a motore fermo da settimane. Antonio
luca675
luca675
17/02/2011 5761
Inserito il 17/04/2012 alle: 10:51:26
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 17/04/2012  00:04:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao,si tratta di un lavoro semplice? LUCA
carpediem61
carpediem61
22/09/2006 597
Inserito il 17/04/2012 alle: 12:43:29
Scusate ma l'amico mizar150 se ho capito parla di due difetti, e non è detto che siano collegati. Uno è il colpo che dà all'avviamento. E uno è che a volte bisogna insistere due o tre volte per farlo partire. Per il colpo ok, sembra tutto chiaro sia un difetto congenito, più o meno sopportabile, più o meno risolvibile. Per la mancata accensione, lo fa anche il mio, ma solo a caldo, e devo insistere sul motorino oppure provare due volte e parte normalmente. Nessuno (nemmeno in Fiat) ha saputo darmi una spiegazione.
coral07
coral07
07/05/2008 750
Inserito il 17/04/2012 alle: 17:21:21
ciao carta parlavo proprio del tuo.
Giuseppe45
Giuseppe45
01/03/2009 671
Inserito il 17/04/2012 alle: 23:07:17
> Ciao Antonio, anche il mio 3000 quando parte a freddo fa lo stesso rumore, portato in garanzia alla Fiat il problema e rimasto. Per cambiare i supporti, quando hai speso in tutto? Ti ringrazio e sperando di leggerti ti saluto cordialmente
argos
argos
Inserito il 19/04/2012 alle: 20:12:30
Buona sera anchio ho un ducato 3000 / 2009 (arca 695) anchio sento il colpo ha freddo sulla partenza ho fatto una prova ho irrorato i supporti matore con il VD40 ottimo per tutto sbloccante antiruggine antiossidantee anche abbastanza poco nocivo sui vari supporti del motore non sono riuscito ad arrivare dapertutto pero il colpo sembra sparito ha dimenticavo è anche un ottimo lubrificante per la gomma io lo uso per pulire il cruscotto che ne pensate[?][:0][:0]
mizar150
mizar150
03/09/2008 171
Inserito il 20/04/2012 alle: 12:08:00
ao ragazzi stamani mi ha telefonato fiat camper a proposito della segnalazione da me effettuata per il roblema discusso,la risposta è stata che loro parlando con il capo officina dove mi ero rivolto,hanno dedotto che questo mi ha consigliato di sostituire tutto quanto concerne volano e frizione e se decidessi di fare il lavoro di ricontattarli per vedere ma a loro dire molto difficile per avere una partecipazione alla spesa.scusate per eventuali errori di ortogr.mi sono dimenticato gli occhiali.ciao e bk a tutti.
mizar150
mizar150
03/09/2008 171
Inserito il 20/04/2012 alle: 23:31:10
sicuramente faro' la prova ad irrorare i supporti con il wd40,infatti ripensando a quello che mi era sucesso questa estate in viaggio,combinazione mi scoppio'il filtro del gasolio,irrorando buona parte del motore,fortuna che non era benzina,ed infatti dopo il traino in officina e dopo essere ripartito,pensandoci bene all'avviamento non sentivo piu' il fatidico colpo,probabilmente il gasolio fino a che non si è asciugato aveva ammorbidito i supporti.Comunque ora viaggio con un filtro di ricambio completo. Ciao.
Inserito il 21/04/2012 alle: 00:33:30
quote:Risposta al messaggio di mizar150 inserito in data 20/04/2012  23:31:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se ti hanno sostituito il bicchiere portafiltro con quello modificato (ha una nervatura in più rispetto ai primi che si rompevano), non dovrebbe più scoppiare. Se ne è parlato a lungo e con foto, tanto che io lo ho fatto sostituire con quello nuovo prima che si rompesse. __________________ Tommaso IZ4DJI
mizar150
mizar150
03/09/2008 171
Inserito il 21/04/2012 alle: 05:59:56
quando successe era di domenica mattina e siccome si era solo mollato dalla ghiera il mecca ha solo sostituito l'elemento filtrante e la guarnizione,comunque poi comprai il portafiltro quello modificato e lo porto sempre di scorta. ciao
luca675
luca675
17/02/2011 5761
Inserito il 21/04/2012 alle: 09:31:39
quote:Risposta al messaggio di mizar150 inserito in data 21/04/2012  05:59:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> poi fammi sapere se hai risolto,io volevo provare con la vasellina spry. ciao Luca
mizar150
mizar150
03/09/2008 171
Inserito il 23/04/2012 alle: 13:42:19
ciao luca ieri ho provato a irrorare i supporti motore di gomma con il wd,effettivamente mi sembra funzionare,ora magari bisogna che il prodotto faccia il suo dovere,comunque mi sembra che anche quando lo spengo sia piu' morbido.Se il problema è questo vedro' di convincere il mio mecca a sostituire i supporti. percaso qualcuno conosce il codice di codesti supporti del 2300 modificati che vadano bene sul 3000?. Ciao.
coral07
coral07
07/05/2008 750
Inserito il 23/04/2012 alle: 16:54:56
il codice non lo conosco pero in fiat lo conoscono perchè fanno parte del kit frizione retromarcia del 2300 modificato ciao..
quote:Risposta al messaggio di mizar150 inserito in data 23/04/2012  13:42:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da coral07 il 23/04/2012 alle 16:56:02
Inserito il 23/04/2012 alle: 20:17:59
> I supporti sono due uno ha il codice F 71753299 L'altro lo leggo male sembra 71753200 costano 21,9 più IVA (nel 2009) mano d'opera 25,06 più IVA. Nella fattura (a carico Fiat) ci sono anche altre voci come belletta, ingranaggio, smorzatore ma credo che per il colpo i responsabili siano i supporti.
Regalo della notte.
gsf400
35 minuti fa
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
