Come calcolo il consumo?
1 20 18
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 17/10/2011 alle: 11:15:54
Premetto che non è importantissimo ma solo per curiosità: Questo week end ho percorso circa 650 Km e ho consumato circa 76 L.il camper è un ducato 2800 JTD Non ditemi che sono una capra in matematica ,ma non so certi parlano di tot al L e altri di tot %id="Comic Sans MS">id="size4">id="teal">
Inserito il 17/10/2011 alle: 11:26:43
basta dividere i km x i litri consumati. risultato 8,5 circa km con un litro di gasolio.ed è un' ottima media
Modificato da impiegatodelvolante il 17/10/2011 alle 11:27:38
Prat
Prat
Inserito il 17/10/2011 alle: 11:30:38
Ciao Adriana La cosa è assai semplice: Prima Fai il pieno di carburante e prima di ripartire azzeri il contachilometri parziale ( o prendi nota di quello totale).. Fai il tuo bel viaggetto e quando ti avvicini alla riserva rifai il pieno ( e riazzeri il contachilometri parziale o riprendi nota): a questo punto sai quanti litri hai consumato per percorrere il viaggetto. Ad esempio 430 Km con 55 litri = 430/55 7.82 KM/litro Più volte fai il conteggio più precisa sarà la media. Se vuoi esprimere il dato in percentuale fai 100 / 7.82 = 12.79 Litri/100 Km ovvero 7.82% Non fare conteggi ad occhio, al limite prendi nota dei litri di rifornimenti parziali. Alla fine dovrai sempre fare il pieno. Si inizia col pieno e si finisce col pieno[;)] Un saluto Paolo
Modificato da Prat il 17/10/2011 alle 11:32:37
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 17/10/2011 alle: 11:34:13
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 17/10/2011  11:26:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie,Allora se la riserva è di 8/10 L quando si accende ho ancora un'autonomia di 60 Km circa[^]id="Comic Sans MS">id="size4">id="teal">
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 17/10/2011 alle: 11:39:44
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 17/10/2011  11:30:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si grazie faccio sempre il pieno prima di partire (sto vicino alla Slovenia[^]€1,263 )il contachilometri parziale si è impallato e i numeri girano a metà dunque inservibile, il mio conto dei km del week end sono approssimativi ma mi basta avere un'idea sopratutto per la riserva (volevo arrivare fino al distributore in Slovenia [:D][:D][:D])e ci sono arrivata ma con un po' di patema [:0]id="Comic Sans MS">id="size4">id="teal">
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 17/10/2011 alle: 12:22:10
Ciao Adriana, Per avere un dato più vicino possibile alla realtà questa verifica dovresti farla facendo la media di almeno 5 o 6 pieni, ti dico questo perchè a me è capitato di avere valori anche di 2 km/l in più o di 1 km/l in meno del mio consumo standard, ciò può accadere sia perchè non sempre si riesce ad avere il serbatoio completamente pieno, specie se il rifornimento te lo fa il benzinaio, sia perchè il percorso può essere molto vario, autostrada o statale o traffico e città, con un pieno ci possono essere differenze anche di alcune decine di km e di conseguenza di km/l, e soprattutto eviterei di arrivare alla riserva, sarebbe meglio rifornirsi per tempo. Ciao Corrado
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 17/10/2011 alle: 13:02:43
quote:Risposta al messaggio di korrado58 inserito in data 17/10/2011  12:22:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra) e soprattutto eviterei di arrivare alla riserva, sarebbe meglio rifornirsi per temid="red">po.id="red">id="size2">>
> Certo che si,se non fosse che in Slovenia risparmio un bel po'[^][^][^]id="Comic Sans MS">id="size4">id="teal">
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 17/10/2011 alle: 13:17:48
Ciao Adriana, Buon per te [:)] [;)] noi qui a Roma avremmo l'alternativa del Vaticano, dove credo che costi anche meno, il problema è riuscire ad avere il permesso per arrivarci (dal distributore intendo) [:(] [:(] Ciao, Corrado
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 17/10/2011 alle: 13:26:41
quote:Risposta al messaggio di korrado58 inserito in data 17/10/2011  13:17:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> C'è anche da dire che quello in Slovenia è il distributore più vicino a casa mia[^] Nella mia cittadina c'erano 2 distributori ma sono stati chiusi[B)]id="Comic Sans MS">id="size4">id="teal">
euroyackt
euroyackt
26/08/2006 347
Inserito il 23/10/2011 alle: 15:59:25
Adriana di dove sei esattamente, cioè per quale ex confine passi , io di tanto in tanto sono in zona sono di pordenone ma pagare il bollino per fare un pieno non mi va. Flavio
CamperUsati.eu
Max369
Max369
12/11/2008 1539
Inserito il 23/10/2011 alle: 16:58:01
Assolutamente fuori argomento:Io sono di Codroipo(Udine) e il pieno in Slovenia lo faccio quando per lavoro sono a Trieste.Ma non serve pagare nessun bollino,basta fare attenzione ai cartelli(hanno colori diversi dai nostri),e a non entrare in autostrada,i distributori son tutti appena passato il confine,da qualsiasi valico.Ciao P.s. se capitate in autostrada slovena senza bollino,sappiate che in dotazione alla polizia c'è una specie di telecamera che vede da lontano se avete o meno il bollino,quindi ...occhio!
Modificato da Max369 il 23/10/2011 alle 17:04:11
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 23/10/2011 alle: 19:03:40
quote:Risposta al messaggio di euroyackt inserito in data 23/10/2011  15:59:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono di Muggia e faccio il pieno a Rabuiese, non serve il bollino vai subito nel distributore poi passi sul ponte che scavalca l'autostrada e ritorni in Italiaid="Comic Sans MS">id="size4">id="teal">
Max369
Max369
12/11/2008 1539
Inserito il 23/10/2011 alle: 21:41:27
quote:Risposta al messaggio di ledipimma inserito in data 23/10/2011  19:03:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Andiamo spesso a Koper a trovare amici camperisti,con i quali abbiamo fatto dei bei giri in Bosnia e Croazia,magari una volta ti chiamo e ci salutiamo.Ciao
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 24/10/2011 alle: 07:28:39
Io segno i Km, i litri e il costo del carburante. Il conteggio Km/Litro lo faccio ogni sei mesi. Adriana, non sei obbligata ad arrivare in riserva, che poi Ti viene il patè d'animo [:D] Saluti Eddy
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 24/10/2011 alle: 11:26:48
quote:Risposta al messaggio di Bianca65 inserito in data 24/10/2011  07:28:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Adriana, non sei obbligata ad arrivare in riserva, che poi Ti viene il patè d'animoid="size2">id="red">>
> Lo so che non sono "obbligata" ma visto la bella differenza di prezzo conviene [:D][:D][:D] l'importante è sapere quanta autonomia ho con la riserva [^] Il gasolio in Slovenia viene a 1,263 € al L. questo è quanto l'ho pagato il 16/10/2011id="Comic Sans MS">id="size4">id="teal">
Modificato da ledipimma il 24/10/2011 alle 11:30:20
brunetto71
brunetto71
10/09/2009 500
Inserito il 24/10/2011 alle: 18:12:52
quote:Risposta al messaggio di ledipimma inserito in data 24/10/2011  11:26:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buonasera a tutti! Ciao Adriana, io sono di Gorizia e in SLO ci vado sempre [^][;)] e non solo per il pieno di gasolio. Confermo il prezzo (ero ieri sera). Mi sento di consigliare la catena OMV, dato che la qualità dei carburanti è superiore a quella della Petrol. Basti pensare che l'Omv ha anche il gasolio invernale... Altra cosa, spesso alla Petrol hanno avuto problemi d'acqua nelle cisterne [xx(][:(!][}:)]... Scusate il quasi ot, ma ci tenevo a sottolineare alcune cosucce... Buona serata id="Verdana">id="size2">id="blue">
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 24/10/2011 alle: 19:19:04
Il modo più preciso è quello di fare rifornimento da se e riempire il serbatoio fino in cima al tappo. Percorsi i Km che ritieni opportuni, ritorni al distributore e riempi il serbatoio fino in cima. Solo così potrai avere la sicurezza e la precisione di quanto percorri con un l di gasolio. PS abbi solo un po di pazienza, in quanto il gasolio fa schiuma.
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 24/10/2011 alle: 19:25:03
quote:Risposta al messaggio di brunetto71 inserito in data 24/10/2011  18:12:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche a Rabuiese c'è questo marchio e il gasolio lo faccio sempre da sola fino all'orlo[^] lo faccio nel distributore che si trova subito all'ingresso in Slovenia che è leggermente in salita ,l?altro quello di ritorno invece non mi fa fare pienissimo perchè leggermente in discesaid="Comic Sans MS">id="size4">id="teal">
euroyackt
euroyackt
26/08/2006 347
Inserito il 25/10/2011 alle: 18:13:17
Ragazzi sono di pordenone , so che se non entri in autostrada non serve il bollino, ma entrando ad esempio da villesse se vai dritto per errore come e successo a qualcuno viene considerato autostrada se non erro , io di solito uscivo adx passaqvo sotto il ponte e rientravo trovandovi il distributore a dx , adesso e da pasqua che non vado in slovenia(bled per la precisione)mi secca dover andare sia in slovenia che croazia in campeggio ( a meno che non giro fuori stagione allora tollerano) Flavio
CamperUsati.eu
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
