Come ci si deve comportare?
1 20 22
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 01/09/2011 alle: 18:17:01
Scorsa settimana in Germaniacon il mio FOrd 2400 gem.parto affrontando una salita del 24/100.Prima seconda si accende la spia candeletta,il motore perde potenza e muore cosi per altre 2 volte alchè mi fermo;rimetto in moto in prima, giro e ritorno verso il parcheggio alquanto preoccupato.Circa 2 ore più tardi ritento per altra strada più lunga pendenza tratti 16/100 tutto bene. ora chiedo questo tipo di guasto viene segnalato in officina,ritornando a caso ho fatto più di 400 km.alcuni in salita ma è stato tutto ok. Cosa ne pensate prima di partire ho fatto il tagliando completo.Chiedo a voi delle possibili cause.Vi ringrazio Mandi
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 01/09/2011 alle: 18:38:52
Evidentemente non gli piace la pendenza. ah, questi mezzi moderni, che viziati! Col mio vecchio trattore supero il 30% e non fa una piega...certo, sali piano.[:D]
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 02/09/2011 alle: 16:43:52
Devo aver impostato male il titolo di testa impossibile che non ci sia nessuno per darmi delle dritte,tanti leggono il testo ma nessuno risponde penso che il problema possa interessare diversi camperisti ancora grazie mandi
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 02/09/2011 alle: 16:49:23
ciao, magari avevi poco/medio gasolio e/o difficoltà di pescaggio...altrimenti non si spiega..comunque con 30% di salita serve un bel "primino"....ciao, Tony
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/09/2011 alle: 17:04:34
quote:Risposta al messaggio di pane vino inserito in data 01/09/2011  18:17:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
[code][/code] Scusa PaneVino, fammi capire...[:0][:0][:0][:0][:0] Una salita del 24%, tu la affronti , da fermo, in prima, e poi seconda...poi affondi tutto e...[:(][:(][:(][:(][:(][:(] Ma scusa, cosa pretendi [?][?][?][?][?] lo Shuttle, l'hanno dismesso, hai fatto un contratto per...Impiegare il Tuo Transit, per il futuro [?][?][?][?] [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] e mica può decollare, 24%, corrispondono ad un'inclinazione, circa di 15°, poi dipende la distanza, comunque sia, è un'enormità...e ti saresti convinto di percorrerla in 2a [:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0] [;)] Frut, Uarde ce che tu fàs [8D][8D][8D][8D] [;)] Ciao Gianfranco
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 02/09/2011 alle: 17:40:08
Per Speedy 3 non è proprio cosi forse mi sono espresso male:stavo svoltando verso la strada(semaforo rosso che porta al nido dell'aquila).Dalla partenza all'inizio della salita ci cono circa una 70 di metri. Però anche il giorno prima,in una cittadina a 200 km. da Norinberga in pieno cento mi fermo dietro un camion fermo,metto la freccia parto prima, seconda: si accende la spia muore il motore rimetto in moto parto poi tutto ok(il tutto in pianura)fino al fatto precedente con 400 km. di mezzo grazie mandi
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/09/2011 alle: 17:59:36
quote:Risposta al messaggio di pane vino inserito in data 02/09/2011  17:40:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ah, ecco, mi sembrava Troppo da Sprovveduti, conoscendoti (dal Forum [:)]), mi pareva strano[:(] Che dice la diagnosi ? Prima cosa, verifica errori DTC, poi, ne riparliamo... potrebbe essere tutto e di più ( filtro, EGR, MAF ecc ecc...quindi [:I][:I][:I][:I][:I]) Dato che quì si naviga fra Capacissimi e Curiosi, perchè non vi dotate di sistemi tipo http://www.crecorder.com [?][?][?][?] Costa poco, e...può aiutare [;)][;)][;)] [;)] Ciao Gianfranco
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 02/09/2011 alle: 18:40:26
io c'è l'ho!! ma sul quel c.e.s.s.o. di espace non legge. che macchina di mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. vero gianfrà?? scusa l'ot. luca
max7351
max7351
12/08/2010 976
Inserito il 02/09/2011 alle: 18:45:23
> il mio faceva lo stesso difetto,accensione spia candelette e motore al minimo diagnosi:acceleratore ellettronico ciucco e da sostituire,fatta la riparazione non ho piu' avuto quel problema. Ps:il mio e' un 125/350 del 2003 ciao da Massimo
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 02/09/2011 alle: 18:53:57
Grazie Massimo appena posso vado dal concessionario Ford e parlo anche della tua possibilità del tipo di guasto mandi
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/09/2011 alle: 19:27:18
quote:Risposta al messaggio di Tuonomotori inserito in data 02/09/2011  18:40:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nonostante Adori i Renault, l'Espace, come elettronica, mi lascia Basito...[:0][:0][:0][:0] Il Tuo, poi, con Te alla Rimappa e alla guida...mi fà impazzire... veramente, che vettura....[xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(] OT ma Coerente [;)] [;)] Ciao Gianfranco
Inserito il 02/09/2011 alle: 20:26:32
Tanto per la cronaca. stessa salita 24% verso il nido d'aquila, sempre questa estate, fatta tranquillamente tutta in seconda, tra i 2500-3000 giri, Ducato 2300 jtd 110 cv, o forse più dato che ho modulo aggiuntivo e press. turbo a 1,25. Parlando con altri camperisti: Ducato 2300 mj 130cv ache lui fatta in seconda, mentre altro su Ford gemellato fatta tutta in prima. Ivo
arturino
arturino
Inserito il 02/09/2011 alle: 20:39:01
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 02/09/2011  20:26:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ... su VECCHIO Ford gemellato ... [^][^]
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 02/09/2011 alle: 22:00:05
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 02/09/2011  19:27:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non toccatemi l'Espace per me il piu bel monovolume ancora in circolazione,[:)] chiaramente sto parlando del modello 2001 La mia e il 2.2 dci 130 cv initial Paris, voi esperti sapete se si puo rianimare un po per dargli un po di brio[?][?] Saluti Paolo!
zanzara
zanzara
06/12/2007 241
Inserito il 02/09/2011 alle: 23:18:18
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 02/09/2011  22:00:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Renault Espace 2002 un ce..o. A chi piace ...la vendo subito...e...il prezzo lo decide lui. Ciao a tutti
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 02/09/2011 alle: 23:29:49
quote:Risposta al messaggio di zanzara inserito in data 02/09/2011  23:18:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quando l'hai comprata non lo sapevi che era un ce..o[?][?] E poi a cosa ti riferisci la meccanica o il resto[?]
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 03/09/2011 alle: 09:27:40
> io ho il 2.2 150 cv anno 2003. il c.e.s.s.o era riferito alla miriade di problemi e sostituzioni affrontate,ma non causa la macchina, MA CAUSA AL PRECEDENTE PROPRIETARIO che me l'ha massacrata. l'ho rifatta nuova e và quasi bene, ancora 2 cosette e sono a posto. si puoò rimappare senza problemi. se pensi che stò tentando di superare i 200 cv con la mia. di dove sei? luca
Modificato da Tuonomotori il 03/09/2011 alle 09:28:32
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 03/09/2011 alle: 10:47:20
quote:Risposta al messaggio di Tuonomotori inserito in data 03/09/2011  09:27:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ehi, a proposito di mappe...hai provato quella del Duca fatta ieri sera per telefono?[:D][:D][:D][:D] Attendo i file per[;)][;)] Scappo, che devo caricare il garage del camper...vado a portare un po0 di ricambi ad un amico. La prox settimana siamo alla mostra scambio ad Imola ed ho troppa roba per portarla tutta su io, così ci dividiamo un po' i pesi. Chiamami. Ciao Luca
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 03/09/2011 alle: 15:17:13
> La tua se è del 2003 è già il modello nuovo, io ho il modello prodotto dal 98 al 2002 comunque io sono di Latina, puoi darmi consigli su come posso pomparla un po senza esagerare, la sento un po abbioccata sarà perche pesa quasi come un camper[?][?] Saluti Paolo.
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 05/09/2011 alle: 10:44:30
km? si blocca l'egr. si riempioni i catalizzatori.
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 05/09/2011 alle: 18:32:35
quote:Risposta al messaggio di Tuonomotori inserito in data 05/09/2011  10:44:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai risposto a me[?][?]
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
