Come faccio a sapere se l'alternatore carica la BS
1 20 7
littlefordy
littlefordy
15/06/2011 344
Inserito il 20/08/2012 alle: 10:25:18
Ciao a tutti, come da titolo, come faccio a saperlo?? grazie ciao [:)] Manto, Pamy & Daily, 4 ever !!!
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 20/08/2012 alle: 10:35:46
misurando con un tester la tensione ai capi della batteria con motore in moto a regime intermedio (non al minimo)
omnibus
omnibus
15/12/2010 244
Inserito il 20/08/2012 alle: 10:38:35
Beh, metti un tester sulla BS poi accendi il motore; se la tensione tende ad aumentare rispetto alla misura precedente con motore spento significa che l'alternatore sta caricando...[:)] Ciao
id="left">
littlefordy
littlefordy
15/06/2011 344
Inserito il 20/08/2012 alle: 10:43:10
[:)]Ok perfetto, grazie! E se volessi aggiungere una seconda BS, opportunamente collegata etc. con un selettore così fatto:
http://www.pontemagra.com/produ...
l'alternatore attuale basterà? come faccio a sapere quando una è carica e devo passare all'altra? Manto, Pamy & Daily, 4 ever !
Modificato da littlefordy il 20/08/2012 alle 11:28:51
omnibus
omnibus
15/12/2010 244
Inserito il 20/08/2012 alle: 11:22:45
Il collegamento maggiormente consigliato per la seconda BS è il parallelo secco (senza commutatori). Per l'alternatore, pur in mancanza di indicazioni relative al tuo mezzo, generalmente non vi sono problemi. Con la funzione Cerca (in alto a sinistra) potrai trovare tutte le indicazioni che desideri. Buon lavoro. Danilo
id="left">
littlefordy
littlefordy
15/06/2011 344
Inserito il 20/08/2012 alle: 11:33:35
Ma non sarebbe meglio il selettore così le scarico una per volta alternatamente?? In merito al livello di carica sul vecchio camper mi regolavo con il voltmetro digitale e ad esempio quando arrivava a 12.7 era carica... Corretto oppure no? Manto, Pamy & Daily, 4 ever !!!
Speedy3
Speedy3
Inserito il 20/08/2012 alle: 16:39:51
quote:Risposta al messaggio di littlefordy inserito in data 20/08/2012  11:33:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Concordo ! ho viaggiato per anni con il selettore/staccabatterie Nautico, in posizione BOTH in viaggio (per caricarle entrambe) e poi, selezionandone una alla volta, così mi regolo di quanta autonomia ho ancora... al caso, per il parallelo secco...BOTH di Nuovo, con OFF...impianto staccato dalle batterie [;)][;)][;)] Solo un appunto, 12,7 per una batteria NON è carica, Oltre i 13...si [;)] l'alternatore "Normalmente" regola a 14,2V-14,5V circa [;)] [:)] Ciao Gianfranco
Inserito il 21/08/2012 alle: 07:23:39
> Non mi è chiaro perché vuoi caricare due batterie alla volta invece di tutte e tre insieme. Ricorda che hai anche la batteria del motore che a motore in moto va in parallelo alla BS. L'alternatore ha energia sufficiente per ricaricarne anche 10 tutte insieme, mi spieghi perché due sole e non tre? Marco.
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
