Come smontare il sedile anteriore del Ford Transit
1 20 13
mdbdna
mdbdna
18/12/2012 217
Inserito il 22/12/2013 alle: 11:29:38
Buongiorno a tutti, posseggo un Rimor katamarano 5 del 2010 e vorrei sapere come si smonta il sedile anteriore destro della motrice Ford Transit 140 cv. Il problema è soprattutto delle leve che comandano l'inclinazione del sedile poiché sono a pressione e ho paura di romperle. Una seconda domanda: ho notato che sotto il sedile ci sono due connettori non collegati a nulla ai quali arrivano moltissimi cavi elettrici, a cosa servono? Grazie Maurizio
paolo 61
paolo 61
Inserito il 22/12/2013 alle: 14:01:25
quote:Risposta al messaggio di mdbdna inserito in data 22/12/2013  11:29:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il sedile lo puoi smontare unitamente ai binari di scorrimento svitando i 4 o 6 bulloni torx da 45, x farlo devi traslare il sedile in avanti è sviti i bulloni posteriori, poi, indietro è sviti gli anteriori, così facendo, la sommità inferiore della cintura di sicurezza rimarrà ancorata al sedile, se la vuoi staccare dovrai togliere i fermi delle leve di regolazione, sganciare il carter a lato del sedile e svitarne il suo ancoraggio... Il cablaggio sotto al sedile fa parte di predisposizioni non utilizzate... Paolo
Flintstones
Flintstones
Inserito il 22/12/2013 alle: 14:26:02
Sul nostro Chausson del 2012, sotto il sedile destro c'è la batteria servizi, purtroppo per la macchinosità dello smontaggio non si vede... Ciao! [:)] [:)] [:)] Gigi, Titti e Gordon (il camper...).
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 22/12/2013 alle: 21:21:15
Ciao come gia ben descritto da Paolo mi limiterei a smontar solo le 6 viti unitamente ai binari...per il resto meglio lasciar perdere...infatti ci ho provato ma togliere le 2 spinette a pressione delle 2 leve sembra facile ma rischi di rovinar il tutto...con quel che poi si fa pagare i ricambi la FORD [:(!]Infatti il sedile lato guida ha il carter rotto ...chissà che il vecchio proprietario ci ha provato senza riuscirvi. Io ne ho avuta la necessità per cacciar fuori il frigo Dometic ...che solo toglendo il sedile è fattibile ...e per montar la seconda BS con l'inveter alloggiati proprio sotto al sedile passeggero. E' bastato svitarlo ,allungare le cinture di sicurezza per poi appoggiarlo su quello lato guida alex31
mdbdna
mdbdna
18/12/2012 217
Inserito il 23/12/2013 alle: 00:20:41
Grazie ho capito, molto gentili. Per quanto riguarda i connettori ho provato anche vedere sul libretto di manutenzione però non ne parla affatto. Sembra che siano propri della casa costruttrice (me lo fa pensare al corrugato e al nastro che lo avvolge e che utilizza ford) non riesco neanche ad immaginare a cosa possono servire... Ho pensato al riscaldamento del sedile però il numero dei fili collegati ai due connettori sono troppi, sembrano quelli dello stereo!
Il Montenegro - luglio 2026
Speedy3
Speedy3
Inserito il 23/12/2013 alle: 07:29:50
quote:Risposta al messaggio di alex31 inserito in data 22/12/2013  21:21:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Oppure lo si può appoggiare fuori, a fianco della cabina, la cintura lo consente [;)][;)][;)][;)] [;)] Ciao Gianfranco
Ekhnaton
Ekhnaton
07/01/2011 860
Inserito il 23/12/2013 alle: 14:07:03
Quelle dannatissime sei viti mi hanno fatto smadonnare e non poco. Secondo me le avevano fissate con della colla durissima, non volevano svitarsi mai. L'ultima mi si è spanata [}:)] e l'ho lasciata lì. Sono riuscito comunque a sostituire la BM facendo perno su quell'ultima vite che prima o poi forerò col trapano per ricreare l'impanatura [xx(] Marco
Speedy3
Speedy3
Inserito il 23/12/2013 alle: 14:53:26
quote:Risposta al messaggio di Ekhnaton inserito in data 23/12/2013  14:07:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Normalmente, conviene usare un inserto serio, la prolunga e la chiave a cricchetto Seria, da tenere Ben impugnata... le viti sono effettivamente, in materiale tenero, se non è inserita bene la chiave facilmente si danneggia, si possono usare delle viti a Brugola 8.8 in sostituzione, ma sarebbero da abbassare (comunque controllare) che passino bene sotto le guide del sedile[;)] inoltre le originali hanno quella parte terminale ridotta che aiuta nel centrare il sedile, ed evitare di imboccare storta la vite...và rifatta ! Naturalmente parlo di usare un tornio [;)] Perchè vorresti "Rinnovare l'Impanatura " [?] lo sò che sono più croccanti, ma il Fritto...fà male [:D][:D][:D][:D] [:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 23/12/2013 alle 14:55:11
Ekhnaton
Ekhnaton
07/01/2011 860
Inserito il 23/12/2013 alle: 18:36:43
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 23/12/2013  14:53:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> OK, filettatura va meglio [:D]? Mi urta assai sapere che ho una vite in quello stato, quindi occorrerebbe farle saltare la testa col trapano e poi vedere il da farsi... Secondo te per rifare la filettatura occorre smontare tutta la base? Marco
Speedy3
Speedy3
Inserito il 24/12/2013 alle: 15:47:17
quote:Risposta al messaggio di Ekhnaton inserito in data 23/12/2013  18:36:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Guarda, esistono Svariati Metori... se Basta rinnovarla, è sufficiente passare il Maschio, il 3° [;)] se invece è...veramente danneggiata, nessuna paura, esistono gli Helicoil [;)] http://www.bollhoff.it/filetti-riportati-helicoil.html Io ti ho messo, gli Originali Helicoil, che costano uno sproposito, sono superkativi ma... li fà anche Fervi, che è una ditta tipo...Maurer. si tratta di avere una punta apposta, un maschio apposta, e poi, con l'insertore, metter l'inserto di Acciaio, quindi Filetto riportato. Pensa, che sulle vetture da gara, usavamo mettere TUTTI filetti riportati, in acciaio, hanno una durata estrema, una resistenza alla trazione superlativa, e su alluminio (anche sui filetti delle candele, sulle teste !) sono Impagabili, eterni e Super ! Renalut Sport, Ferrari ecc ecc, usa installarli di serie [;)] La serie Fervi, con filetti da 5, 6, 8, 10, 12 e 14X1,25 (le candele vecchie [;)]) e forse altre filettature, non ricordo, con circa 10 filetti per tipo, costa mi pare sui 30€ !! Rimane in eterno la serie, con punte e maschi e...si risolve Sempre Tutto [;)] Poi, gli inseri di ricambio, sono disponibili [;)] [:D] Ciao Gianfranco Buon Natale ! [;)]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 24/12/2013 alle: 17:01:35
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 24/12/2013  15:47:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ....ma bisogna avere una buona mano x impiantarli[;)][;)][:D]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 24/12/2013 alle: 17:06:34
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 24/12/2013  17:01:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ... ma se ci sono sempre riuscito anch'io...[;)][;)][;)] Il difficile, può essere rompere la testa, se il foro è cieco ma...è un'altra cosa [;)][;)][;)] [:D][:D][:D] Ciao Gianfranco e...Buon Natale [;)]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 24/12/2013 alle: 17:43:30
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 24/12/2013  17:06:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E vorrei anche vedere, tu non fai testo!![:D][:D][;)][;)] Sono io che a volte...[V][V]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 24/12/2013 alle: 17:49:40
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 24/12/2013  17:43:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:(!][:(!][:(!] Bugiardo !! Allora vuol dire che...volevi metterli in Posizioni Impossibili e Scomodissime !! [}:)][}:)][}:)][}:)][}:)] Perchè se Tu NON ci riesci, ed io si...allora vuol dire che...Il Mondo è Capovolto [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] [;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)] [:D][:D][:D] Ciao Super [;)] Gianfranco e Famiglia [;)]
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Oggi alle 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
