Common rail
1 20 4
vecchio orso
vecchio orso
15/04/2009 3312
Inserito il 13/12/2009 alle: 21:38:31
Sul mio precedente mezzo (aspirato) prima di andare in montagna , mettevo qualche litro di benzina nel gasolio x evitare che gelasse. L'attuale mezzo è common rail e mi hanno sconsigliato questa pratica. Ne sapete qualcosa? Grazie Stefano
abellogiorgio
abellogiorgio
05/05/2009 304
Inserito il 13/12/2009 alle: 22:01:58
cIAO ti hanno consiliato bene nel comm rail al massimo si può mettere al massimo un po di olio sintetico per motori 2t per lubrificare la pompa per andare in montagna ti consiglio di fare il pieno all' arrivo io uso questo stratagemma da anni e mai avuto problemi il gasolio artico lo trovi solo vicino alle alte quote e quello distribuito in pianura va bene solo sino a -10 al max. Buone sciate Giorgio
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 13/12/2009 alle: 22:40:46
metti solo additivo specifico puoi acquistarlo presso conc iveco con nome ag2 oltre a non ghiacciare ti pulisce il serbatoio e impianto lascia stare oli e benzine se tieni alla pompa alta pressione
vecchio orso
vecchio orso
15/04/2009 3312
Inserito il 15/12/2009 alle: 21:41:47
Grazie Stefano
Samuele
Samuele
15/11/2004 1085
Inserito il 15/12/2009 alle: 21:47:22
Io farei il pieno di gasolio e basta. Ciao
Saltato tappo canna fumaria.
31 minuti fa
54 minuti fa
